Alt 10.03.2013, 18:54
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Merc. V8 Öl absaugen
ich möchte mir einer Pela Pumpe durch die Öffnung des Peilstabes das Motoröl absaugen.
Würde wir folgt vorgehen:
- Stab raus, Schlauch der Pumpe rein.
- Deckel am Ventilgehäuse aufmachen
- 20-30 mal Pumpen, Öl wird angesaugt -> kann ruhig ein paar Stunden dauern.
- Wenn alles Öl draussen ist Ölfilter wegmachen
- Neuer Filter dran (kann ich erst in 2 Tagen machen, da ich keinen habe)
- Neues Öl nachfüllen
Ist das so machbar ?
Gruesse, Rudi
Alt 10.03.2013, 19:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.935 Danke in 12.672 Beiträgen
Standard AW: Merc. V8 Öl absaugen
Im Prinzip ja, bei warmem Motoröl gehts viel leichter.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 10.03.2013, 19:16
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zwischendurch mal nachpumpen,dann passt es
mfg Andy
Alt 10.03.2013, 21:12
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hy,
bei den Temperaturen geht das mit meiner Pela nicht, bei 20 Grad ist das schon schwierig. Ich mach das nurnoch bei warmen Öl.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 10.03.2013, 22:44
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Das Öl muss wirklich richtig warm sein und da reicht es nicht den Motor
10 min. laufen zu lassen.
Ansonsten bekommst du mit der Pela und keiner anderen Pumpe
da was raus.
Bei kaltem Öl ist das einzige die Ablassschraube auf und 2 Tage warten.
Wenn du schon einen neueren Mercruiser hast, die haben schon den
Schlauch an der Ablassschraube den du durch die Bilge ziehen kannst.
Dann ist das eine saubere Sache, ansonsten bischen Sauerei mit
Behälter in der Bilge.
Zum absaugen empfliehlt sich auch so eine kleine Elektropumpe, gibt es
für 25 Euro bei ATU etc. Natürlich auch nur mit warmem Öl.
Beim Ölfilter auch was zum auffangen dabei haben, da kommt immer noch
ein dicker Schwall Öl raus, auch wenn es abgelassen ist.
Alt 11.03.2013, 00:52
Gruesse, Rudi
so geht das schon, den Ölfilter drehe ich immer schon raus,
wenn die Pela halb voll ist
Alt 11.03.2013, 06:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bei Außentemparaturen ab 15°C dauert das Rausziehen mit der Pela ca. 1-1.5 Std. bei kaltem Öl.
Bei ständigem Nachpumpen alle 5 min.
Der Schlauch der Pela hat im vorderen Bereich einen Metallkern, den solltest Du in der Ölwanne "kratzen" hören, dann bist Du auch wirklich unten.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (11.03.2013 um 17:19 Uhr)
Alt 11.03.2013, 08:05
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich hab meine Pela leicht modifiziert . Das Messstabrohr geht bis an die tiefste Stelle an der Ölwanne .
Der Schraubanschluss passt Plug & Play auf das Gewinde welches am Messstabrohr oben dran ist .
achja , bei mir Volvo V8 aber ich meine Merc hat dasselbe Peilstabrohr .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:34 Uhr)
Alt 11.03.2013, 22:05
das ist so schon richtig, Volvo baut keine Benziner das sind alles GM Motoren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
