Alt 10.03.2013, 13:31
Benutzerbild von see rayer
see rayer see rayer ist offline
Boot: Sea ray 270 DA
Standard Handbuch sea ray 270 DA 1991/Trailer?
Hallo zusammen!
Bin auf der Suche nach einem Trailer für meine 270, EW 1991, mit 2 mercruiser 205, habe aber die technischen Daten wie z.B. Gewicht nicht mehr, was ich aber für die Anschaffung des Trailers brauche. Kann mir jemand das Gewicht nennen, oder Handbuch kopieren, oder Trailer verkaufen. Boot liegt in Ibiza und soll zunächst mals nach D.
Oder will es jemand haben...?
Danke schon mal für die Unterstützung!
Jürgen
Alt 10.03.2013, 14:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Am besten nimmst du einen Trailer mit 4-4,5 To
Alt 10.03.2013, 18:22
@Stephan:
Besten Dank, hast Du da eine Adresse außer Harbeck?
Jürgen
Alt 10.03.2013, 18:28
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Meine 270/290 Baujahr 1990 hat beim Kranen immer um die 4 Tonnen. Da ist aber der "Wohnkrempel" schon raus und die Tanks halbleer. Urlaubsklar dürften es nochmal rd 500 kg mehr sein. Ich hab dafür nen Sattelauflieger. Wie breit ist deine 270er?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 10.03.2013, 18:36
Standard AW: Handbuch sea ray 270 DA 1991/Trailer?
Zitat von see rayer Beitrag anzeigen
@Stephan:
Jürgen
Was hast du denn für ein Zugfahrzeug?
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 11.03.2013, 22:46
Benutzerbild von Andidive
Andidive Andidive ist offline
Boot: Sea Ray 230 Sundancer (ProjektX)
190 Danke in 83 Beiträgen
Hallo zusammen!
Jürgen
Hallo Jürgen, vielleicht hilft dir das weiter
5800 LBS ca 2630 Kg Leergewicht wenn ich es richtig errechnet habe.
Gruß Andi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1C1_27_74DERNP30642.pdf (2,41 MB, 322x aufgerufen)
Dateityp: pdf 1C1_24_74DEIPNVR2N.pdf (714,7 KB, 341x aufgerufen)
Alt 12.03.2013, 08:40
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Gruß Andi
Das kann nicht passen. Meine Rinker Fiesta Vee 260 mit 8,53 x 2,59 wog mit einem 5,7l Merc V8 schon leer 2950 kg und war auf einem 3500er Trailer quasi nackt schon überladen.
Daher bezweifle ich das von Dir errechnete Gewicht.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 12.03.2013, 08:53
Also die von Andidive eingestellte Sea Ray entspricht meiner 270/290. D.h. für dich mit 285 cm Überbreite (wie das in ES und F gehandelt wird, keine Ahnung) und, wie bereits oben von mir beschrieben, mindestens 3,5 bis 4 T. Ich gehe eher von 4 als von 3,5 aus.
Ich geh fast davon aus, dass sich das angegebene Gewicht auf das Boot trocken und OHNE Motor bezieht, zumal es für das Boot meiner Kenntnis nach 3 verschiedene Motorisierungen gab (1x V8, 2x V6 und 2xV8). Das passende Zugfahrzeug sollte da auch vorhanden sein (Druckluftbremsanlage). Oder gibt es Hänger über 3,5 T zGG ohne Druckluftbrmsanlage?
Alt 12.03.2013, 08:54
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Joachim
Ich sehe es genauso aber laut Sea Ray wiegt die 270 Da tatsächlich 5800 Lbs trocken.
http://www.searay.com/boat_graphics/...DERNOP3614.pdf
Gruß Gerd
Alt 12.03.2013, 09:03
Mag sein, aber wir wissen doch alle, das die Amis es nicht sooo genau nehmen mit den Angaben, da wird das ein oder andere schon in die eben gerade passende Richtung gebogen und geschönt. Egal, ob das nun Abmessungen, Typenbezeichnungen oder Gewichte sind.
Joachim
Alt 12.03.2013, 09:05
Zudem kommt in wahrsten Sinne des Wortes "erschwerend" hinzu, das das Boot sicher nicht mehr im Originalzustand ist und das ein oder andere eingebaut wurde.
Alt 12.03.2013, 09:16
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Servus Gerd.
5800 lbs aber nur mit Standard-Power ... und Die war damals lt. Prospekt der 1x 7.4er mit Bravo II.
Gruß Michael
Alt 13.03.2013, 16:29
Zitat von ba0150 Beitrag anzeigen
Servus Gerd.
Also das mit dem Gewicht glaube ich auch nicht. Laut Specification ist aber ein Twin-Engine drin. Also 2 x 4,3 L bzw. LX. 2 x V8 höre ich das erste mal... ist vermutlich nur bei der "270/290" (insider) so.
Gruß Gerd
Alt 13.03.2013, 16:39
@Goldwing
bei der 270 kommt es glaub ich wirklich auf das Baujahr an. Ein Vereinskamerad hatte eine 270 aus 1988, die war etwas breiter wie meine, hatt eine andere Aufteilungt und war mit 2 V6 , wie bei mir, bestückt. Dann hatte ich das Vergnügen auf dem Rhein mit einer 270/290 aus dem gleich Bj. wie meine mit 1xV8.
Wie auch immer, 2,6 Tonnen erscheinen mir zu wenig.
Edith: die 2x V8 sind mir auch schon untergekommen, kann aber nicht sage, ob dies ein nachträglicher Umbau war. Ich kenne auch eine 270er mit VP Diesel Duoprop.
Alt 13.03.2013, 21:28
2 x V8 wurden serienmäßig nicht angeboten, weil das Boot bzw. der Motorraum hierfür zu schmal war. Auch in meiner 1997er Preisliste wurde als Doppelmotorisierung nur der V6 angeboten, optional ein Diesel KAD 42 oder Merc 4,2l R6.
Möglich, das sich ein Freak 2 V8 eingebaut hat, aber wie siehts mit Wartung, Zündkerzenwechsel usw aus?
Zumal das Boot mit 2 V6 mehr als ordentlich läuft.
Joachim
Alt 13.03.2013, 23:01
Stimmt
Alt 17.03.2013, 12:57
sie ist 2,72 m breit
Alt 17.03.2013, 13:00
In Abhängigkeit vom Trailer je nach Bedarf, das ist nicht das Problem.
Grüße Jürgen
Alt 17.03.2013, 13:30
Gruß Andi
Danke Andi,
bin auch auf 2630 kg gekommen. Ich gehe auch davon aus, dass sich die Angaben im Datenblatt auf die Standardversion mit einem V8 Benziner beziehen. Da ich 2 V 6 Benziner drin habe, schätze ich das Mehrgewicht mit dem 2. Antrieb auf 300 kg. Außer einer Elektrowinsch sind keine nennenswerten gewichtsträchtigen Zusatzeinbauten drin, also müsste das Boot auf rd. 3 to kommen.
Grüße Jürgen
Alt 17.03.2013, 16:31
heiteres Gewichteraten...
Alt 23.03.2013, 18:33
Hallo Jürgen
ich hab da noch was gefunden.
Gruß Andi
Name:	Sea Ray Maße.jpg
Hits:	137
Größe:	62,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
