Alt 08.03.2013, 10:58
Bob Feldmann Bob Feldmann ist offline
Boot: Draco 1700 TL
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Suche Kleinkreiselpumpe
für meine Solaranlage suche ich eine 230V Wasserpumpe mit max. 200-300L pro Stunde, 1 bar Druck wäre ausreichend.
Ich such mir nen Wolf ...
Hat einer ne Idee, wo es so kleine Pumpen gibt?
Alt 08.03.2013, 12:03
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
wilo star z nova
400l/h und nur 4,5W Leistungsaufnahme
AAAAAAAAAAAAAAber leider nur bis 70°C und schweineteuer...
Die ist bei mir als Umwälzpumpe im Trinkwasserkreislauf drin.
Grüße, Andreas
Alt 08.03.2013, 12:06
Boot: Sunseeker 28
so, du schreibst ja Wasserpumpe, also willst Du NICHT das Trägermedium der Anlage pumpen.
Hier das Datenblatt der kleineren mit 300l/h:
http://productfinder.wilo.com/de/DE/...duct_datasheet
für 104,50 EUR hier:
http://www.badshop-web.de/product_in...Fchd3god7FcAaw
Grüße, Andreas
Alt 08.03.2013, 12:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Was haste für ne Anlage??
12V Pumpen haben auch die Leistung, ohne Umrichterverluste.
Frag mal die einschlägigen Heizungspumpenhersteller.
Meines Wissens gibt es für KFZ-Standheizungen da einige Hersteller.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.03.2013, 12:13
Boot: Draco 1700 TL
Drain Back Anlage, 230V muss sein, die Pumpe wird über die Steuerung drehzahlgeregelt.
Bisher hab ich eine Speck Kühlmittelpumpe aus einem Schweissgerät, ist aber von 400V umgerüstet auf 230V und lässt sich nicht mehr drehzahlregeln ...
Schweinteure Pumpe sind suboptimal bei solarer Wärmeerzeugung, das rechnet sich dann eher weniger
Alt 08.03.2013, 12:16
Boot: Sunseeker 28
aber dann ist die von mir angegebene doch nicht zu teuer mit 100€. Allein was da an Stromersparnis pro Jahr rumkommt...
Grüße, Andreas
Alt 08.03.2013, 12:29
Boot: Draco 1700 TL
Stimmt soweit, aber die muss sicher einen leeren kollektor 10m hoch pumpen können, nicht nur umwälzen ..
Alt 08.03.2013, 12:53
Gebe mal bei ebay
Laing
ein. Unter Heimwerken / Installation wirst Du fündig
Alt 08.03.2013, 13:15
Libertad Libertad ist offline
13.882 Danke in 6.490 Beiträgen
Schöne Pumpen, aber von der Druckanforderung 1 bar meilenweit entfernt.
Alt 08.03.2013, 13:20
Hier ein link
http://www.ebay.de/sch/Heimwerker-/3...R40&_nkw=Laing (PaidLink)
Alt 08.03.2013, 13:28
Boot: Sunseeker 28
Ich hab folgendes verwechselt: welchen Druck die Pumpe erzeugt und bis zu welchem Leitungsdruck sie arbeitet.
Grüße, Andreas
Alt 08.03.2013, 18:15
Boot: Draco 1700 TL
jau, Zirkopumpen bzw. Heizungsumwälzpumpen machen nicht wirklich Druck.
für Druck muss schon etwas Watt eingesetzt werden und teuer solls dann auch nicht werden ...
Alt 08.03.2013, 19:39
Boot: Momentan Bootlos :-(
hmmmm... als reine umwältzpumpe würde doch eine simple Aquariumspumpe reichen !!!
Die laufen jahrelang ihne besondere Wartung oder pflege!
Temp-festigkeit ist eigentlich nur begrenzt durch den Kunststoff der Laufräder/Gehäuse.....
EDIT:
grad gesehen,..1Bar druck!!! wozu ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.03.2013, 19:46
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wie wäre es denn, wenn man mal nach einer gebrauchten Pumpe einer Webasto-Standheizung Ausschau hält ?
Allerdings weis ich die Ümwälzleistung nicht !
Wärmebeständig und in 12 Volt !
lg alfons
Vielleicht vom LKW in 24 Volt ?
PS: Der geschlossenen Kühlkreislauf arbeitet meines Erachtens mit ca. 1 bar, ob es die Pumpen ebenfalls tun ????
Alt 08.03.2013, 19:55
Guckst Du !
http://www.ebay.de/itm/Kuhlwasserpum...item519d27cd29 (PaidLink)
lg alfons
Wenn es sein muss, 2 Sück hintereinander !
Alt 09.03.2013, 07:18
Hmmm..... WIE regelt deine Steuerung die Pumpe?
PWM? Spannung? sind da wirklich 230V Wechselspannung drauf?
No Wind - PROBLEM
Alt 09.03.2013, 13:36
Boot: Draco 1700 TL
Ja, es sind 230V und die Pumpe wird pwm geregelt.
Bei sinkender Temperaturdifferenz Kollektor/Speicher wird somit die Durchflussmenge angepasst.
Alt 10.03.2013, 10:55
Boot: Draco 1700 TL
Mal zu Veranschulichung, so eine Pumpe würde gehen. Liegt aber preislich aus dem Rahmen ...
http://www.maschinen-werkzeug-shop.d...sp-bis-zu-35_1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
