Alt 08.03.2013, 23:26
schwelvis schwelvis ist offline
Standard 60 PS fürs Wakeboarden ausreichend?
ich habe für mein Boot einen Yamaha F60 EFI in Aussicht.
Erstzulassung 14.06.2007
Was meint ihr:
Ist der angegebene Yamaha 60PS 4-Takt Motor nach eurer Meinung ausreichend für´s Wasserskifahren/Wakeboarden?
(Boot wiegt 600kg, 5,50m lang, 2,00m breit)
Ich möchte nicht dass sich der Motor jedes Mal quält um jemanden aus dem Wasser zu ziehen.
Vielen Dank für Eure Mühen und Tipps!
Martin
Alt 09.03.2013, 00:14
SerSch SerSch ist offline
68 Danke in 16 Beiträgen
Hi Martin,
es hängt auch viel von Deinem Boot ab (Rumpfform usw.), von der Person, 60 kg sind halt schneller oben als 120 kg. Die 60PS reichen auf jeden Fall dicke um jemandem zu ziehen und Spaß zu haben, im Profibereich geht's ab 200PS los.
VG
Alt 09.03.2013, 06:30
Benutzerbild von devil91
devil91 devil91 ist offline
Boot: Baja Outlaw 20
26 Danke in 16 Beiträgen
Also, ich hatte mal einen Zodiac Futura 4.20 m mit einem Yamaha 2 Takter von 1999. War schon ein selbstmischer, dieser leistete 50 PS....
Aber Wasserski mit Personen die an der 100 Kg Grenzen keine chance, und mein Boot wog eigentlich nix zum verhältnis, aber wie der vorredner schon sagt, vieles hängt auch mit der rumpfform zusammen.
Alt 09.03.2013, 06:48
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Wenn ich das hier so lese, sollte dein Boot doch locker einen größeren Motor vertragen können.
60 Ps halte ich für dein Boot schon ziemlich geringwertig, leistungsmässig nach unten gesehen. Kinder wirst du sicherlich ziehen können, aber mehr glaube ich nicht. Den Motor wirst du jedenfalls bis ans äußerte belasten müssen um 600 kg Boot + Besatzung + Ausrüstung + "Treibanker" beschleunigen zu können.
Kaufe dir 100 ps und gut ist es. Nur wegen eines günstigen Angebots würde ich das nicht machen
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 09.03.2013, 07:23
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Martin,
ich sehe das auch so wie Jörg. Kauf dir lieber einen größeren Motor.
Hängt davon ab wie oft du waken möchtest. Oder du nimmst den 60er und kaufst dir in 2 Jahren ein Wasserski Boot.
Thiemo
Alt 09.03.2013, 11:03
Danke für Eure Kommentare.
An mein Boot kann ich maximal 85 PS dranbauen. Mehr ist bei dem Boot nicht zugelassen. Auf meinem Gewässer sind die Bestimmungen leider äußerst streng. (nur Bodenseezulassung 4-Takter).
Da ich selbst viel wakeboarde, möchte ich die Wakeboarderei sehr oft nutzen.
Hier ein Bild meines Bootes, wenn euch das weiterhilft.
Danke für Eure Tipps!
Martin
Hits:	215
Größe:	78,8 KB
Alt 09.03.2013, 11:13
Dann kaufe dir einen 90 PS Motor und gut
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Alt 09.03.2013, 11:23
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Also an meinem alten Boot hatte ich 50 PS und das Boot konnte mich locker ziehen auf dem Wakeboard (ich Wiege ca 100 kg). Das Terhi ist aber auch ziemlich schmal.
Alt 09.03.2013, 11:27
Leistung kann man nie genug haben.
Wenn 90 PS gehen würde ich keinen kleineren Motor kaufen!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Alt 09.03.2013, 11:39
Die Entscheidung liegt letztendlich bei dir. Gehen würde es wohl aber mehr Spaß macht es schon mit mehr PS.
Alt 09.03.2013, 12:05
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
mal ein anderer gedankengang:
ist da keiner bei dir in der nähe mit einem wakeboardboot, wo du mitfahren kannst ? da kannst du über die nächsten jahre gesehen lieber deine sets bezahlen ( sparst ja das geld für den motor) und hast meistens mehr davon, auch wenn es nicht an deinem boot ist.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 09.03.2013, 12:13
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
ich meine auch, das wird grenzwertig. Wir sind jahrelang Wakeboard mit einer Hellwig Triton 4,20m/1,80 breit mit 60PS 2T Yamaha gefahren und das ging ganz gut, auch zu viert. Wir sind mal mit Bekannten gefahren, die hatten am gleichen Boot 60PS 4T und die kamen nicht wirklich aus dem Loch. Und dein Boot ist 1,30m länger, breiter und schwerer.
Ich glaube nicht, dass du glücklich wirst. Schliesse mich der 90PS-Meinung an. Wg. den 5PS mehr, mach dir keinen Kopf, da gibt es die 5% Regelung.
Alt 09.03.2013, 13:28
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Klar klappt das mit den 60 ps aber der Spassfaktor für den Fahrer und Wakeboarder hält sich in Grenzen!
MFG
Robert Carpe diem
Alt 10.03.2013, 08:46
es wird auch drauf ankommen, ob der richtige Prop drauf ist. Das wird gern vernachlässigt. Habe gestern mal wieder festgestellt, wie wichtig der Prop ist. Wir haben an ein Buster M (Angelboot) einen Yamaha F70 geschnallt. Ja, ist übermotorisiert, aber anderes Thema. Der Bootshändler hat einen 13 3/4-21er Prop montiert. dachte, das ist gewagt, aber er ist der Profi.Das war natürlich viel zu steil, das Boot kommt kaum aus dem Wasser und dreht nur 4000rpm. So zieht man nie einen Wakeboarder aus dem Wasser. Mit dem richtigen Prop(ich habe mal einen 13 1/2x15) ausgerufen. Zieht auch das Angelboot den Wakeboarder raus mit 70PS. Wenn du dein Prop mehr auf Beschleunigung auslegst als auf High Speed läuft das besser und könnte funktionieren. Das wollte ich dir mit diesem Beitrag sagen.
Alt 10.03.2013, 11:04
Ein interessanter Tipp. Dankeschön für eure Einschätzungen.
Leider ist der Gebrauchtmarkt an 4 Taktern (ab 2006) im 70-90 PS Bereich leider eher mau.
Ich bleib weiter dran und such nach was Stärkerem.
Martin
Alt 10.03.2013, 11:06
Benutzerbild von jugofahrer
23.734 Danke in 6.697 Beiträgen
Ich hatte eine Quicksilver 470 Sport mit dem 60iger Mercury EFI 4-Takter, die zog locker sowohl einen Wasserskiläufer wie auch Wakeboard, beides mit Wasserstart.
Aber: Wie schon ober bemerkt wurde, die Auswahl des Probs war wichtig, mit der "Serienschraube" kam das ganze nicht aus dem Quark.
Gruß Heinz,
Alt 10.03.2013, 11:54
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Moin Martin,
wenn ich es richtig deute geht es dir vorrangig ums Wakeboarden/Wasserski.
Ich würde mir an deiner Stelle überlegen, ob es nicht sogar Sinn macht, direkt umzusteigen auf ein Wasserski,- bzw Wakeboardboot.
Für den Motor musst du ja ca 5/6k investieren.
Verkauf dein Boot, pack die Kohle für den AB oben drauf und schon dürfte ein "echtes" Zugboot drin sein.
Ski Nautique 2001 und 196 kannst du ab 8000 bekommen und brauchst dir über genügend Leistung keinen Kopf machen.
Bei mir steht ein ähnliches Vorhaben an.
Ich fahre eine 170er Fletcher mit 175PS(2T)
Bisher bin ich nur Kneeboard gefahren, aber ab dieser Saison steig ich um auf Wakeboard.
Ich kann, durch das hohe Freibord und genügend Leistung, schon einiges mit Ballast und Zusatzgewichten an der Welle machen.
Für den Anfang reicht das sicherlich, aber langfristig gesehen wird die Fletcher einem richtigen Zugboot weichen müssen.
Man braucht halt eine entsprechende Rumpfform um eine vernünftige Welle zu erzeugen,
erst dann macht Wakeboarden wirklich Spaß.
Bin schon öfter hinter einer 196er gefahren.
Da kann die Welle der Fletcher, trotz besserem Leistung/Gewicht Verhältnis und Ballast, nicht mal ansatzweise mithalten.
Von der Wirtschaftlichkeit ganz zu schweigen...
Ich in deiner Situation würde da nicht lange fackeln und den Schritt machen.
Die 60PS werden dich zwar rausziehen, aber richtig waken kannste damit vergessen.
Geändert von schlacke (10.03.2013 um 12:01 Uhr)
Alt 10.03.2013, 18:01
Boot: Momentan Bootlos :-(
http://www.thisiswhyimbroke.com/skie...olled-tow-boat
DAS läuft mit 70 PS *ggggg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
