Alt 08.03.2013, 18:09
bisy1 bisy1 ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard 12 Volt- Seilwinde als Rangierhilfe
Hallo, ich muss meinen Trailer ca 20 Meter durch 2 Garagentore in den Garten ziehen.
Daher dachte ich an eine 12 Volt Seilwinde die ich am Ende vom Garten und am Trailer anschlage, und so mit der Fernbedienung den Trailer durch die Tore rangiere.
Hat wer von euch so eine Seilwinde im Einsatz ?
Ich dachte da an so eine Winde aus der Bucht für ca 60 Euro, die 1,6 Tonnen ziehen soll.
Wird das klappen oder kann ich mir das Geld sparen und muss das Boot weiterhin per Hand in den Garten schieben?
Es geht über Beton und wenige Meter über Rasen.
Ca 40 cm höhe müssen auch noch geschafft werden.
Ich bin mal gespannt über eure Erfahrungen,
gruß Bernd
Alt 08.03.2013, 18:33
porschilein porschilein ist offline
Boot: Azimut 46
Rufzeichen oder MMSI: AB H 780 TARA
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich hatte auch so ein Teil für 59 €.
Habe damit mein altes Boot ges.Gewicht ca. 1400kg
aus dem Garten gezogen, war sogar ne extreme Steigung,
hat aber gut funktioniert.
Hatte ne Fernbedienung da kann man gut nebenher laufen-
Du musst es nur über die Umlenkrolle ziehen, sonst reicht
die Kraft nicht.
Das Drahtseil wird bei dir nicht reichen, kann man aber gegen
eins aus dem Baumarkt tauschen.
Für das Geld würde ich dir auf jeden fall dazu raten, ist viel
bequemer.
Grüsse aus dem schönen Spessart
Achim
Alt 08.03.2013, 18:39
P-Jay P-Jay ist offline
Boot: Lund ProGuide 1675
50 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Bernd,
super Thema!
Habe das gleiche Problem.
Mein Boot steht in der Garage, da das Boot aber 2m breit ist und das Garagentor nur 2,25m, kann ich es nicht direkt mit dem Auto in die Garage setzen.
Die Auffahrt hat eine Steigung von ca.10%, das Boot bekommt man gerade mit 2Pers. geschoben :-(
Hatte mir überlegt, so eine Winde an die Garagendecke zu schrauben und am Boden eine Umlenkrolle.
Besten Gruß Pierre
Danke für die Info,
ja das Seil muss ich verlängern, ist klar.
Wie lange hat die Winde denn gehalten oder ist die in Rauch aufgegangen ?
gruß Bernd
Alt 08.03.2013, 18:42
Ja wenn mann zu zweit ist geht das bestimmt zu schieben,
der Plan ist ja es auch allein zu bewegen,
also weiter mit Infos und Ideen,
Alt 08.03.2013, 18:46
Boot: Azimut 46
Hi Bernd,
die Winde gibts noch, habe vor sie am Trailer
zu befestigen.
Gruß Achim
Alt 08.03.2013, 19:22
Sind die Winden Wetterfest oder mögen die kein Regenwasser?
Alt 08.03.2013, 20:00
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo an alle die freihändig rangieren wollen,
habt Ihr Euch schon mal die Mover aus dem Wohnwagenprogramm angesehen? Zugegeben nicht gerade billig, aber mit Fernbedienung auch noch lenken zu können ist sicher ein echter Komfortgewinn ggb. Seilwinde, bei der das Boot bzw. der Trailer zwangsläufig nur geradlinig dem Seil folgen kann. Wenn es auch noch um die Ecke gehen soll, dann ist so ein Moover sicher interssant. Habe einen Kollegen der hat das am Wohnwagen und ist begeistert. Der fährt damit sogar die Keile hoch.
http://www.gartner24.de/unser-fendt/images/Mover01.jpg
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 08.03.2013, 20:17
Hi Oliver,
ja angesehen habe ich mir Teile schon.
Leider wird mein Trailer oft bis über die Reifen versenkt (Wildeslippe).
Glaube das machen die nicht gerade günstigen Teile, nicht lange mit.
Es gibt das was anderes, leider auch nicht günstig.
Vll könnte man es mit einer 12V-Winde als Antrieb selbst bauen.
http://www.werkstattportal24.de/foto...50.40.50-3.jpg
Alt 08.03.2013, 20:29
Boot: Azimut 46
Bei dem Preis, natürlich nicht!
Alt 08.03.2013, 20:31
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
[..] habt Ihr Euch schon mal die Mover aus dem Wohnwagenprogramm angesehen? [..]
Die Mover sind toll.
Leider kommt dieser Ansatz auf Dauer etwas teuer, wenn man die Dinger nach jedem Slippen erneuern muss.
Beste Grüße
John
Alt 08.03.2013, 20:33
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
MfG
Oliver
Sollte man aber wohl nicht mit slippen.
Thiemo
Alt 08.03.2013, 20:34
Genau! Warst schneller
Alt 09.03.2013, 17:01
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Hallo zusammen!
Ich habe bei mir ein ähnliches Problem und habe die Problematik des kurzfristigen Versenken der Rangierantriebe letztes Jahr in Düsseldorf auf dem Caravan Salon mit verschiedenen Mover Herstellern besprochen.
Kurzfassung der Antworten: Vergiss es!
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 09.03.2013, 19:45
kapert kapert ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard 12 v Winde zum Ziehen
Ich habe seit Jahren eine solche 12 V Winde. Es gibt Stärkere und Schwächere. Meine ist wohl eher eine Stärkere. Ich ziehe damit mein über 2 t schweres Motorboot auf den Trailer beim Slippen, manchmel sind die Slippanlagen zeimlich steil, dann muß ich die Umlenkrolle benutzen.
Den Trailer kann ich zum Glück mit meinem Nissan Pick Up mit (selbstgbauter) Frontkupplung in die Garage oder sonstwohin schieben. Für die Winde wäre das überhaupt kein Problem. Das Problem liegt da allerdings woanders: Die Winde zieht ja nur sehr langsam, mit Umlenkrolle noch langsamer. Bei z. B 20 m würde das sicherlich sehr nerven.
Gruß kapert
Alt 10.03.2013, 06:17
Freetimescipper Freetimescipper ist offline
Ort: Diedorf,Thüringen (eigentlich viel zu weit weg vom Wasser.)
Boot: Picton Domino
23 Danke in 6 Beiträgen
Habe auch solch eine Winde auf dem Trailer. Es funktioniert hervorragend.Auch zum ziehen in die Garage ist so ein Teil natürlich von Vorteil. Wenn du die Winde nicht die ganze Zeit an ihre Grenzen bringst, hält das Teil ewig. Die langsame Geschwindigkeit ist eher von Vorteil, es gibt Dir die Möglichkeitbesser zu rangieren. Also ich würde nicht gern auf so eine Winde verzichten.
Je weniger man weiß umso weniger muss man verlernen!
Alt 10.03.2013, 09:09
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Nimm die:
http://www.ebay.de/itm/Elektrische-1...ht_3822wt_1016 (PaidLink)
Die hält.
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 10.03.2013, 11:52
Boot: Nauticat 35
Hallo an alle,
o. k. das man gelegentlich mit den Reifen ins feuchte Naß muß, hatte ich völlig verdrängt. Logisch gehen die Moover nicht für unter Wasser, wenngleich die dinger im Spritzbereich der Reifen liegen.
Damit bleibt wohl doch nur die Seilwinde.
Oliver
Alt 10.03.2013, 12:56
Benutzerbild von Fichel
Fichel Fichel ist offline
Boot: Keins mehr 😪
484 Danke in 161 Beiträgen
Hallo, haben eine Winde die wir wahlweise hinten im Bulli und am Ende der Auffahrt befestigen können. Hinten im Bulli= Bulli kann oben an der Slippe stehen bleiben. Winde auf der Auffahrt ( die dank Pollern und nachträglicher Bebauung nur wenig Platz zum rangieren lässt) = Boot( um die 2t ) lässt sich im Einmannbetrieb an seinen Standort ziehen.
Lg Sandra
Leben ist das was einem passiert,
wenn man eifrig dabei ist andere Pläne zu machen.
Alt 11.03.2013, 09:22
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Schau dir einmal diese Rangierhilfe an. http://www.youtube.com/watch?v=b4Gd_JiVMGg wenn vorhanden kann man eine Elektro Ameise leit zu so etwas umbauen
Liebe Grüße
Willi
Alt 11.03.2013, 11:46
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
bei mir war der Standort - erst für den WoWa, dann für das Boot - etwas verwinkelt hinter der Garage mit Zufahrt über den abschüssigen Stellplatz - keine Chance, das Auto vorzuspannen und auch mit 2 kräftigen Figuren nicht über einige kleine, aber hinderliche Schwellen zu bewegen.
Mit einer kräftigen 12V Winde, einer freien Autobatterie und dem festen Punkt im Weltall - hier in Form von mehreren Bäumen - ließ sich das Ganze dann recht einfach bewerkstelligen. Leichte Kurven sind auch drin - die Deichsel läßt sich auch unter Zug immer etwas aus der geraden Zugrichtung bewegen. Hilfreich sind noch ein paar Bergegurte - die schonen die Bäume und dienen gern als Verlängerung bzw. Verlagerung des Zugpunktes, wenn zwischen zwei Bäumen o.Ä. gespannt...
Gruß, Mike
Alt 11.03.2013, 11:52
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Freetimescipper Beitrag anzeigen
Habe auch solch eine Winde auf dem Trailer. Es funktioniert hervorragend. [..]
Das geht alles auch mit der fest am Trailer angebrachten Winde, ggf. im Handbetrieb.
Seil nach vorne ausfädeln, ggf. verlängern und dann kurbeln.
So kam ich immer bequem in meinen früheren Winterstellplatz.
Beste Grüße
John
Alt 11.03.2013, 13:27
Zitat von mike124 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß, Mike
Oder das Zugseil an die Achse, dann geht auch lenken!
Danke fürs lesen.
Alt 12.03.2013, 08:21
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard Ne Winde gibts zur Zeit bei Real
Bei Real im Angebot:
Winde für Anbringung auf Anhängerkupplung.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 12.03.2013, 08:36
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Du meinst diese hier.
Mit Link dazu ist es immer einfacher für alle...
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
