Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 07.03.2013, 11:52
Benutzerbild von clevertherm
Kegelrollenlager = Normteile = alte Radlager mit zum Händler nehmen, ins Regal greifen
.... fertig
  #52
Alt 07.03.2013, 12:03
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Hier noch die Bilder:
Hits:	124
Größe:	56,4 KB
ID:	432352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	51,2 KB
ID:	432353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	102,6 KB
Hits:	117
Größe:	68,4 KB
ID:	432355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	68,8 KB
ID:	432356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	156,9 KB
  #53
Alt 07.03.2013, 12:13
Moin!
Das ist ja super.
Innenlager = Außenlager
Anhand der Abmessungen findet man die Lager sofort.
z.B. http://www.skf.com/de/products/beari...row/index.html
---> Produkttabelle filtern ----> metrische Lager + Wellendurchmesser eingeben
... und schon hast Du die Bezeichnung.
Bei den Simmerringen läuft es analog:
Abmessungen ---> Typ ----> Online-Shop
Damit findest Du die Sachen bei zig Online-Shops.
Bitte nimm einen Markenhersteller und 1. Wahl. Soooo teuer sind die Dinger wirklich nicht.
Du siehst: Wenn man weiß wie´s geht, funzt das völlig easy.
viele Grüße
Arnt
und:
Mach die Nabe/Welle ordentlich sauber. Du alter Dreckspatz!
  #54
Alt 07.03.2013, 12:19
Ja klar
Die Bilder habe ich immer mitten drin gemacht, da bin ich nur vorher mal kurz mit einem Lappen drüber gegangen
Das werde ich alles noch reinigen, bevor es wieder ans zusammenbauen geht.
Ich wollte gleich mal hier in der Nachbarstadt zu einem "Lageronkel" fahren.
Dann habe ich sie auch direkt und weiß auch sicher, dass sie passen.
Ich werde nun die andere Seite demontieren, dann habe ich das auch schonmal.
Gruß Robert
Alt 07.03.2013, 13:09
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, das ist sinnvoll beim Lageronkel zu schauen. Auch wenn es viele Leute nicht wissen - Ersatzteile kann man auch ausserhalb vom Internet kaufen. Kein Witz, das ist so. Die Älteren unter uns können Euch das bestimmt bestätigen.
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Arnt !
Wenn du schon den Ratschlag gibst,die Wellendichtringe mit den Lippen nach aussen einzubauen / zu montieren, dann solltest du aber erwähnen, das die Wedis zumindest Edelstahlfedern besitzen sollten !
Es gibt auch Federn aus 0815 Stahl und die rosten im Nuh weg !
lg alfons
Ist mir ehrlich gesagt Neu, diese Methode !
Bei der Anwendung an diesem Hänger ist es vollkommen wurscht ob der Wellendichtring Schlauchfedern aus Stahl oder Edelstahl oder gar keine hat.
Selbst wenn der Hänger beim slippen mit der Nabe mehrere Meter unter die Wasseroberfläche versenkt wird, verstärkt der Wasserdruck den Anpressdruck der Dichtlippen noch.
Grund für die Besonderheit an diesem Hänger ist die Schmiermöglichkeit per Fettpresse. Wenn da regelmäßig an den Nippeln nachgeschmiert wird ist der Kanal irgendwann voll, und es würde der in üblicher Richtung eingebaute Simmering herausgedrückt werden.
W
Alt 07.03.2013, 13:48
So, da bin ich wieder.
Zweite Seite ist auch komplett runter
Jetzt kommt es aber:
Auf der ersten Seite (links), wo das Lager was Spiel hatte, dort gibt es nur ein Lager das gegenläufige Lager fehlte wohl.
Das kann doch eigentlich gar nicht sein?
Jedenfalls habe ich beide Seiten nun gut runter bekommen und werde mich nun um neue Lager kümmern.
Alt 07.03.2013, 13:51
Auf einem anderen lager konnte ich nun auch die Nummer erkennen:
WHX L44643
Gruß Robert
Alt 07.03.2013, 13:52
Mei, vielleicht hat der Vorbesitzer Geld gebraucht und das innere Lager verkauft.
W
Alt 07.03.2013, 13:54
Ich glaube es auch
Ich habe die Mülltonne extra halb ausgeräumt, weil ich wissen wollte, ob ich es vielleicht ausversehen weggeschmissen habe mit den Tüchern....aber dort ist keins gewesen...
Alt 07.03.2013, 14:01
Das passt schon alles zusammen, dadurch ist auch die nicht mehr mögliche Nachstellung plausibel.
W
  #61
Alt 07.03.2013, 14:04
Gibt es empfehlungen bezüglich des Herstellers und auch des Fettes welches ich nehmen soll?
Alt 07.03.2013, 14:08
Moin!
Wenn Du bei einem "echten" Lagerhändler vor Ort kaufst, wird er dich richtig beraten.
Die Lagerkäfige sollten aus Metall sein.
viele Grüße
Arnt
  #63
Alt 07.03.2013, 14:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.691 Danke in 12.637 Beiträgen
W
So hab ich das beim letzten Lagertausch auch gemacht aber leider war der Großhändler bei und im Ort fast dreimal so teuer wie das gleiche Lager im I Nett
Und ich brauchte so um die 20 Lager also auch nicht nur Centkram.
  #64
Alt 07.03.2013, 14:21
Genau das habe ich gerade auch festgestellt.
Für alle 4 Lager (2 pro Seite) zusammen ca. 130€
Da werde ich jetzt aber doch erstmal einen Blick ins Internet werfen....
  #65
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Robert,
aus Interesse..sind das auf beiden Seiten Achsstümpfe die auf 6 Kant übergehen..?
Bei Bild 4 in Post 28 sah es für mich halt so aus als ob da ein Winkel aufgesetzt wurde...
Das Bild wo Du es demontiert hast,mit dem Bock drunter,ist das die andere Seite...?
Ist der rote Ring wirklich ein Simmering oder ist das nur eine Plastescheibe..?
Gegen eine Blattfeder hab ich auch keine Einwände-diese Art der Aufhängung war mir bis jetzt von Anhängern halt auch unbekannt...das müsste ja dann ein Bj. um 1970 sein...?
Glück Auf!
Gunar
Alt 07.03.2013, 14:26
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
Glück Auf!
Gunar
Hallo Gunar,
Baujahr ist 1980 und es geht auf beiden Seiten in den 6-Kant über.
Ja, das ist ein Simmering. Auf der anderen demontierten Seite (für die andere Seite hatte ich ja Bilder eingestellt) konnte man es besser erkennen.
Gruß Robert
  #67
Alt 07.03.2013, 14:53
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
z.B bei dem
http://www.ebay.de/itm/2-IBU-WHX-Keg...item3f150159c2 (PaidLink)
Was so ein "Lehmann" doch alles schafft
Gruß Werner
  #68
Alt 07.03.2013, 14:58
Zitat von Schnuffi Beitrag anzeigen
z.B bei dem
Gruß Werner
Das ist wohl wahr, Werner
Nur die Lager aus dem Link passen doch nicht bei mir
Als Zahl konnte ich ja entziffern: L44643
Diese wären passend: http://www.ebay.de/itm/1-IBU-Kegelro...item416790750c (PaidLink)
Dieser Shop scheint recht günstig zu sein: http://www.dswaelzlager.de/product_i...43-L44610.html
Es ist nur noch das Problem mit dem Simmering. Der oben genannte Shop hat zum Beispiel keinen passenden Zoll-Simmering. Er meinte, dass vielleicht ein metrischer auch passen könnte.
Ob ich einen metrischen "drauf quetschen" soll?
Alt 07.03.2013, 15:22
War auch nur ein Beispiel.
Es ist aber der selbe Händler.
Schreib ihn doch einfach an, vielleicht hat er auch passende Ringe.
Gruß Werner
  #70
Alt 08.03.2013, 04:37
Moin!
Derzeit vergleichst Du die Preise deines Händlers vor Ort (für Qualitätslager mit Service) mit dem billigsten Schr..tt aus dem Internet.
Wenn Du schon vergleichst, dann bitte auch mit Lagern gleicher Qualität.
viele Grüße
Arnt
Alt 16.03.2013, 17:57
Ich wollte doch mal kurz eine kleine Berichterstattung geben:
Die Radlager sind drin und alles läuft einwandfrei.
Man kann wirklich Schritt für Schritt nach Andreas Anleitung vorgehen.
Ich kann auch diejenigen ermutigen, die es auch noch nie gemacht haben, denn das ist wirklich leichter als gedacht, wenn man es noch nie gesehen oder gemacht hat.
Nochmal vielen Dank an alle für die Mithilfe
Gruß Robert
  #72
Alt 18.03.2013, 21:06
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
98 Danke in 66 Beiträgen
Standard agrolager
Moin Leutz,
ich hab bei der letzten Radlagererneuerung meine Lager und Simmeringe bei agrolager.de bestellt. Lager von SKF, gute Abwicklung und günstige Preise. Mit ca. 45 Euro hatte sich die Sache für mich damit erledigt.
Handbreit
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
