Alt 05.03.2013, 17:43
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Suche Masse oder Dichtung vom Knie
ich möchte mir Dichtungen schneiden.
Es handelt sich um die Dichtung zwischen Auspuff und Knie.
Siehe Bild.
Der Motor ist ein Mercruiser, 5,7l V8 Bj 1992.
Die Dichtung ist 4eckig.
Wie hoch wird die Temperatur, das wo die Dichtung sitzt?
Danke und Gruß
Guido
Angehängte Grafiken
Alt 05.03.2013, 18:02
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Siehe Bild.
Danke und Gruß
Guido
Kauf die neu, die kostet nur ein paar €.
Wenn du da was versaust riskierst du einen Motorschaden durch Wasserschlag.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.03.2013, 18:07
Vielleicht hat ja jemand noch eine rumliegen.
Alt 05.03.2013, 19:38
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Guido,
das lohnt nicht die Dichtungen selber zu schneiden, die kosten wenig.
Ich habe letztes Jahr neue Krümmer und Knie gekauft und neue Papierdichtungen verbaut, bevor die Saison vorbei war waren sie undicht.
Papierdichtungen taugen da nichts, für einige Modelle gibt es die aus Graphit/Metallanteil(?)wie auch immer, werde diese in der kommenden Saison testen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 05.03.2013, 20:05
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Hallo Guido,
klar lohnt sich das
Papierdichtungen kommen da auch nicht rein.
Wir verwenden das selbe Material, wie man sie zu kaufen
bekommt. Eine Dichtung kostet 7,15€.
Da ich eine Doppelanlage habe, benötige ich nach einer
Kontrolle 4 Stück x 7,15= 28,60€
Ich finde schon, das sich das lohnt.
Guido
Alt 05.03.2013, 20:38
Hallo diver_guido,
die Krümmer kann man mehr oder weniger mit der Hand anfassen mehr wie 60° -100° maximal sollte im Normalfall da nicht anstehen
Alt 05.03.2013, 20:43
37.773 Danke in 22.626 Beiträgen
ich hab mir immer die Dichtungen vom thermostatrkopf aus Dichtungspaier gescnitten.
einfach draufgelegt die Schraubenlöcher ausgestantz und danach schrauben rein.
Dann mit nem kuttermesser die öffnung sauber nachgeschnitten.
hat immer gehalten.
Alt 05.03.2013, 21:07
Hy Volker,
die Dichtung vom Thermostat ist bei mir 7 Jahre alt und in 2 Teilen. Da ich das Thermostat beim Winterfest machen immer ausbaue mach ich keine neue Dichtung rein, ich nehme Dichtmasse. Bisher immer dicht, aber die Krümmer/Knie mit Papierdichtung sind bei mir undicht.
Kai
Alt 05.03.2013, 21:39
hab ich früher auch ausgebaut aber mach ich heut nicht mehr. hier sieht man wie eifacher geht den motor winterfest zu machen.
http://www.youtube.com/user/liboatersclub?feature=watch
die erklären alles sehr ausführlich
und hier wie man ohne das thermostat zu entfernen einwintert.
http://www.youtube.com/watch?v=_bxpq...U1NHg&index=15
Alt 05.03.2013, 22:33
Hy Volker,
ich habe keinen Merc., eine Einkreiskühlung, keinen Z-Trieb.
Nachdem ich alles im Motor befindliche Wasser abgelassen habe löse ich 2 Schrauben um das Thermostat auszubauen, danach löse ich den Schlauch zur Wasserpumpe und fülle mit Frostschutzgemisch auf. Dann lasse ich den Motor circa 15-20 Liter Frostschutzgemisch durch meinen Wasser-Pickup ansaugen bis es aus dem Auspuff heraus kommt und gut ist.
Kai
Alt 06.03.2013, 19:40
So, hab mir eine Dichtung bestellt plus noch etwas Zubehör.
Dann kann ich nächste Woche eine Zeichnung machen.
Dann gehts los.
Guido
Alt 06.03.2013, 20:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo diver_guido,
Die Aussage halte ich für gewagt.
An der Stelle, wo die Dichtung sitzt, sind Abgas und Kühlwasser noch von einander getrennt, ich würde also mit deutlich höheren Temperaturen am Abgaskanal rechnen als an der Gehäuseaussenwand.
Gruß Torben
Alt 06.03.2013, 20:04
Gruß Torben
Was meinst Du denn, wie heiss er da wird?
Alt 06.03.2013, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Da kommen sicher noch 400-500°C an
http://www.leifiphysik.de/web_ph09/u...gleich_o_d.htm
P.S
Ich schneide meine Dichtungen auch bald selbst und
von dem gesparten Geld kaufe ich mir eine 300er Sea Ray.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.03.2013, 23:00
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.009 Danke in 7.599 Beiträgen
P.S
kurz mal kalkuliert; ; dann kann ich mir ja in 1000 Jahren auch son Teil gönnen.
Ob es dann noch fossile Brennstoffe gibt.
Guido hör auf mit dem Quatsch, schneidest dir nur in die Finger.
Bau lieber die Adapter.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 07.03.2013, 00:23
Bei Einkreiskühlung geht das Kühlwasser durch die Dichtung.
Also fast kalt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.03.2013, 05:45
Hallo Michael,
würde ja gerne Adapter drehen, aber ohne Maschine geht
das nicht.
Die Dichtungen sind ja für lau
Da genehmige ich mir lieber ein oder 2-5 Bierchen
Guido
Alt 07.03.2013, 06:46
Also fast kalt.
Gruß Mani
Glaube ich nicht.
Die Dichtung ist im direkten Kontakt mit dem Abgasen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.03.2013, 11:27
Boot: sold
Hallo Michael,
das nicht.
Guido
Schade
Alt 07.03.2013, 11:37
Guido
Ich habe da mal ein Fragen zum Projekt:
  1. Wieviel kostet das Dichtungspapier?
  2. Wie lange dauert es die Dichtungen herzustellen?
  3. Kann ich Bild von den fertigen Dichtungen bekommen?
  4. Wieviel hast du gespart, wenn Deine selbstgebauten Dichtungen undicht werden und dir ständig Wasser in die Motoren tröpfelt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.03.2013, 11:58
Hallo Cyrus,
1. ein Kölsch
2. mir egal
3. ja, wenn fertig
4. das passiert nicht, ist ja kein Papier
Ich bin ja kein kleiner Dummer.
Das ist das gleiche Material.
Guido
Alt 07.03.2013, 12:06
zum Preis kann ich sagen das mich im Autozubehör ein ein Streifen ca 1m x 20cm 0,50€ gekoste hat.
Das Dichtungspaier wird auch benutzt um Kopfdichtunge zu schneiden (für Oldtimer wo es keine Dichtungen mehr gibt z.B.) Daher sollte es die Temperaturen aushalten.
Das Dichtungschneiden hat bei mir für den Thermostatkopf ca. 5 min gedauert.
Dazu hab ich das dichtungspaier so grösser geschnitten als der kopf.
die schraubenlöcher nachgebohrt und die schrauben durchgesteckt.
danach einfach mit einem Cuttermesser sauber na der Metallkante entlanggefahren
Alt 07.03.2013, 22:32
na da hast du aber Glück gehabt, ich war im letzten Frühjahr bei 4 Autozubehörgeschäften und die hatten alle kein Dichtungspapier da, einer wollte mir ein Set bestellen, das hätte 20 Euro gekostet da ich dringend eine Vergaser/Zylinderdichtung für einen etwas größeren Rasenmäher braucht, habe ich mir dann was anderes gesucht und das hat dann die ganze Saison gehalten
Alt 08.03.2013, 00:12
Boot: sold
Ihr haut Hunderte, bzw. Tausende von € in Form von fossilen Brennstoffen durch den Auspuff und dann macht ihr euch Gedanken über den Preis von Dichtungen ?
Überlegt ihr auch, ob ihr nen Ölwechsel macht, obwohl der Motor nur 40 Std./Jahr (+,-) in Betrieb ist ?
Sorry, aber dann fahre ich lieber ne halbe Stunde weniger pro Jahr und verbaue originale Dichtungen.
Alt 08.03.2013, 05:25
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
ich hab diese Dichtungen bei meinem Motor verbaut, da ist nix mehr mit selbermachen wenns auch ordentlich sein soll.
bin mir sicher das der ,,Repräsentant der schwarzen Macht,, genug davon und auch andere hat.
selbermachen ist schon ok. aber nicht bei solch Kleinigkeiten die großen Ärger bereiten können wenns nicht klappt und der Motor Schaden nimmt.
Lg Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
