Alt 04.03.2013, 18:17
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard GFK Duschwanne selber bauen
Huhu,
Bald wird meine gekaufte Camping Duschwanne hier im Forum landen, weil Sie an den Seiten viel zu hoch ist, und auch doch zu klein für den Boden ist.
Schon kommt die Idee auf, eine passgenaue Duschwanne zu bauen...
Gerne würde ich das mal mit GFK probieren.
Hat das Schonmal jemand gemacht und hat vielleicht ein paar Webseiten mit Tipps ?
Muss man immer eine negativform nehmen ?
Freue mich uber Meinungen, Ideen, Anregungen
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 04.03.2013, 18:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Kommt drauf an, welche Seite glatt sein soll...
Aber diese Arbeit für ein vernünftiges Ergebnis würde ich mir für eine Duschtasse nie machen.
gregor
Alt 04.03.2013, 18:32
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Ingo,
aus meiner Sicht wird das nur vernünftig, wenn Du Dir einen seitenverkehrten Positivkern baust und den mit Gelcoat und Laminat abformst. Die Abformung ist dann Dein Fertigteil.
Gruß Walter
Alt 04.03.2013, 18:50
Zitat von Water Beitrag anzeigen
...aus meiner Sicht wird das nur vernünftig, wenn Du Dir einen seitenverkehrten Positivkern baust und den mit Gelcoat und Laminat abformst. ...
Aha.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (04.03.2013 um 18:56 Uhr)
Alt 04.03.2013, 19:04
Alm-Öhi
Hallo Ingo
Ich hab mir die passende Haushalts Duschwanne, im www gesucht und mit dem Flex eingepasst
Das war der einzige vorgegebene Raum beim restaurieren,sonst hätte ich die Wände nach der Wanne gebaut.
Servus Willi
Alt 04.03.2013, 19:05
Hoppetoss.e Hoppetoss.e ist offline
72 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Ingo,
Gruß Walter
Brüller
Alt 04.03.2013, 19:58
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Zitat von Hoppetoss.e Beitrag anzeigen
Brüller
Erkläre mal den ""Brüller""
Gruß Michael
Alt 04.03.2013, 21:23
Junker22 Junker22 ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Es geht auch ohne Negativform:
Für schnelle Leichtbauten nutze ich Halbzeuge.
Zum Beispiel GFK verstärkte Sandwichplatten, Kernmaterial Polyurethanschaum- aussen beidseitig beschichtet mit GFK, Polyester, weiss, 20 mm dick.
Das sind Sandwichplatten, die man für den Kühlfahrzeugbau benutzt.
Lieferant: www.stadur.de Reststücke manchmal bei ebay.
Damit kann man leicht und schnell Backskisten abschotten, Blumenkübel bauen, Duschkabinen etc.
Die Verarbeitung ist einfach: 70 mm der Ränder anschleifen, die Ecken mit GFK-Spachtel abrunden.
Dann ein abgestuftes Verbindungslaminat aus 2 Streifen 450 g/m² Wirrfasermatte laminieren.
Die Laminate mit weißen Topcoat versiegeln.
Rutschfestigkeit am Boden kann man durch ein grobes Abreißgewebe erzeugen.
Boden anschleifen, mit Topcoat streichen, Abreißgewebe drauf
und nach aushärten abreißen.
Alt 04.03.2013, 23:36
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
2 Steizeugplatten 600 x 300 mm (Schiefer) mit leichten Gefälle einbringen. Dazwischen einen Spalt von 7-10mm lassen. Unter den Spalt ein Halbrohr oder U-Profil aus eloxierten Aluminium oder auch aus PVC als Ablauf. Dieses mit einen Flexrohr mit dem Sumpf verbinden. Pumpe in den Sumpf, oder einen direkten Ablauf. Je nach örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich der Wasserlinie. Ringsherum ne schicken Holzrahmen, satt lackiert. Fertig.
Falls es einen Hauch von Luxus bekommen soll, kann man noch ein Farbiges LED-Band (wasserdicht) in den Ablauf kleben. Einfach mit der Pumpe parallel schalten.
Hits:	276
Größe:	30,9 KB
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 05.03.2013, 10:14
Cool,
mein Problem ist, das ich keinen cm zu verschenken habe....
(wie man auf dem Bild sieht...)
Kann man die Platte dann auch passgenau bearbeiten ?
Hits:	1869
Größe:	30,2 KB
Lg
Ingo
Alt 05.03.2013, 16:52
Boot: Schwimmring
Ja klar...Pack das Steinzeug einfach dem nächsten Steinmetz auf den Tisch. Der macht das für ca 10 Euronen passend.
Hab mir das Bild jetzt mal angeschaut. Warum ne Duschwanne? Mach den ganzen Boden aus Steinzeug. Die Ablaufrinne dann seitlich durchgehend an eine Wand. Scheuerleiste aus Holz rundherum.
Ich hab das im Wohnwagen so gemacht und die Ablaufrinne an die Wand, in der sich die Tür befindet gesetzt.
Auf dem Boot ideal, weil man dann mit dem Ablauf nahe der tiefsten Stelle des Bootes ist. Da hat mann gleich den nötigen Platzt für den Sumpf. Bei der örtlichen Enge, halte ich eine extra Duschwanne für überflüssig, weil die Hälfte des Wassers sich eh auf den Fussboden verteilt. Das muss ja dann auch irgendwo hin. Duschvorhang kannst da eh vergessen, es sei denn du willst nur tote Heringe abduschen.
...der Micha grüßt
Geändert von blue line (05.03.2013 um 17:04 Uhr)
Alt 05.03.2013, 17:39
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
In "der" Nasszelle könnte ich weder sitzen noch stehen und schon gar nicht duschen.
Wenn da wirklich eine Wanne rein soll, dann so:
allseitig Randstreifen anbringen
Bodenablauf an tiefster Stelle einbauen
mit GFK auskleiden
grob schleifen (rutschhemmend)
mit Gelcoat beschichten
... aber größer wird das Dingens davon auch nich.
viele Grüße
Arnt
Alt 05.03.2013, 19:15
Erstmal vielen dank.
Im Regelfall duschen wir auf der badeplattform mit der außendusche. Dieses soll auch nur eine Notdusche werden...
Das waschbecken fliegt raus, der Abfluss wird in den Boden geführt....
Das mit der negativform reitzt mich schon...
Ich würde einen Holzrahmen einpassen und zuhause mit gips die rundungen Formen.
Habe in der bucht GfK komplettpakete für 20-30 Euro gesehen..
Für den Preis kann man es doch probieren, oder ?
Lg
Ingo
Alt 05.03.2013, 20:58
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Duschwanne
hatte ein ebensolches Loch im Boden wie der 22erJunker. Meine Lösung besteht wegen der Trittfläche aus einer 15er Sperrholzplatte mit angesetzten Seitenteilen einschliesslich Rand, wobei der Rand ca. 20 mm
überfässt.
Mit Epox geklebt, danach Hohlkehlen ausgebildet.
Mit Gewebe überzogen, auch um die Ränder herum und dann spachteln, schleifen....
Farbgebung: 2 K- Lack , Boden abgesetzt mit Antirutsch.
Insgesamt sehr stabil, kein labberiger Boden.
Und: Noch niemals drin geduscht, weil (noch) keinen Bodenablauf.
Vermutlich werden wir darin auch nicht duschen wollen. Bodenablauf entfällt somit weiterhin.
Grüße.
Alt 06.03.2013, 07:59
Was sind denn hohlkehlen ?
Hast du vielleicht ein Bild von deiner Wanne ?
Lg
Ingo
Alt 06.03.2013, 10:31
Standard Duschwanne
Bilder sind möglich, allerdings nicht sofort verfügbar. Müsste erst welche machen.
Eine Hohlkehle ist nach meinem Verständnis und Sprachgebrauch in diesem Falle die Ausbildung von Rundungen entlang der Klebenaht innerhalb der Wanne.
Der Schleif- und Spachtelaufwand ist natürlich erheblich.
Also mal so schnell gebaut ist nicht, zumindest dann nicht, wenn annehmbare Oberflächen gewünscht werden.
Bild wird nachgereicht.
Grüße.
Alt 06.03.2013, 12:29
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
ich bin auch neugierig!!!!
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 06.03.2013, 15:43
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hai Ingo,
das erste angehängte Bild zeigt einige Hohlkehlen der Negativform einer Badeplattform.
Die Hohlkehlen stellt man her, damit dann später an der Badeplattform Rundungen entstehen und keine 'harten' Ecken.
Beim zweiten Bild kann man die gewünschten Rundungen ganz gut erkennen.
Hits:	496
Größe:	42,3 KB
ID:	432144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	86,2 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 06.03.2013, 18:00
Bernd
Einfach mal nachdenken, was positiv und was negativ ist. Stell dir mal
eine Form des Oberdecks vor, (z.B. Cockpit = Duschtasse), wo will man denn die
glatte (Gelcoat-) Seite haben?
Und "seitenverkehrt" bei einer Positivform ergibt z.B. (nicht nur) den Abfluss
an der falschen (eben: gegenüberliegenden) Ecke. Ist der in der rechten hinteren
Ecke, sollte das bei der Positivform besser genauso sein. Sieht man den
seitenverkehrt (also vorne links) vor, ist er nach dem Abformen auch links vorne..
Wenn man mit "seitenverkehrte Positivform" lediglich eine Negativform meint,
aber diese nicht so nennen will, stimmt es ja wieder....
gregor
Alt 14.03.2013, 12:50
Epicureus Epicureus ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
In dem ersten Beitrag ein schön delalierter Bericht einer GFK Duschwanne
einfach unter den Bildern den Pdf link folgen,http://www.wohnmobilforum.de/w-t50489.html
Grüße H-J
___________________________________
Hans Jürgen
Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
Alt 14.03.2013, 13:53
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Achtung: besser nicht soooo nachmachen.
Hab mir den Bericht mal schnell durchgelesen. Der gute Mann hat alle Fehler gemacht, die man überhaupt machen kann. Daran erkennbar, dass er die Orginalwanne zerstören musste, um die Negativform zu erhalten. Das fertige Teil hat sich dann anschliessend auch nur mit Gewalt aus der Negativform lösen lassen.
Es ist halt wie in jedem Job. Wenn einer ein Stück Stahl oder ein Stück Holz kauft, ist er noch lange kein Schlosser oder Schreiner.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 14.03.2013, 16:43
Zitat von Watercats Beitrag anzeigen
... Daran erkennbar, dass er die Orginalwanne zerstören musste, um die Negativform zu erhalten. ...
In diesem speziellen Fall ist die alte Duschtasse tatsächlich aber eine Positivform, köstlich...
gregor
Alt 14.03.2013, 18:58
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Kann man doch ganz leicht aus der Positivform eine Negativform bauen..........
Warum alle nur Gfk-basteln wollen und keinen Schimmer haben. Das probiert man doch erst ein paar mal bevor man sein Boot verhunzt. Und wie es geht, steht in unzählichen Beiträgen. Suchfunktion mal nutzen!
Alt 14.03.2013, 19:19
...hab nichts zum Thema Duschwanne gefunden
Lg
Ingo
Alt 14.03.2013, 19:36
Hier der Link zur pdf...
http://www.wohnmobilforum.de/download/file.php?id=58499
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
