Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 2.134
Alt 28.02.2013, 18:27
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Heiko,
ich finde das hört sich alles gut an. Habe ein bisschen im Netz gesucht, aber was besseres, günstigeres was vergleichbar ist habe ich nicht gefunden.
Vielleicht jemand anders???
Kai
"Ist nur meine Meinung"
  #352
Alt 04.03.2013, 19:38
@PhilippD
Ich hab da mal ein Paar Fotos für dein Verkabelungsproblem bei der Supra gemacht.
Ich hoffe es hilft etwas.
Kai
Geändert von Supra (25.06.2014 um 12:14 Uhr)
  #353
Alt 04.03.2013, 20:42
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
29 Danke in 18 Beiträgen
@ supra
danke für dein Mühe und die super Fotos. Sieht bei mir natürlcih etwas anders aus zumal ich auch ne andere ZÜndung hab als du, denke ich.
ABER der Motorstecker ist genau der selbe!!! Ich glaub auch das die Verdrahtung zum Sicherungsautomaten die gleiche ist.
Bei dir geht auch auf einer Seite (links)ROT und ORANGE hin, und auf der anderen rechten Seite ROT zum Startrelais.
Das Relais ist bei mir ja falsch gemacht, ok, das muss ich ändern. Die einzige Frage die jetzt noch offen bleibt: Wo geht der ROTE Draht am Stecker bei dir vorne hin??
Bei mir war der ROTE am Stecker auf +12V und der orange war als versorgung für Sicherungskaten!!!ist das jetzt richtig???
Alt 04.03.2013, 20:58
Hier meine Arbeit vom Wochenende
Cockpit endlich eingebaut, ich hoffe es gefällt euch...die Neuverdrahtung ist aber noch nicht ganz fertig.
Windschutzscheibe abgedunkelt und wieder eingbaut
Grüsse Philipp
Hits:	148
Größe:	70,8 KB
ID:	431703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	74,5 KB
Alt 04.03.2013, 21:23
Bei mir ist das anders, neben dem Zündschloß habe ich einen Schalter , dort liegt +12V an/das rote Kabel und versorgt alle anderen Schalter. Rot geht in Orange über.
Kai
  #356
Alt 04.03.2013, 21:37
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Grüsse Philipp
Fleißig,Fleißig
  #357
Alt 05.03.2013, 20:43
Hi supra,
Dann ist's aber bei dir eh auch annähernd so. D.d. Bei dir sind rot und Orange im Prinzip eins und auf 12V. Bei mir ist rot vorne auf 12V und hinten am sicherungsautomaten wieder mit orange zusammengeschlossen. Also das selbe. Verstehen tu ich das nicht aber ich denke ich werd das wieder so nachbauen! LG
Philipp
Alt 05.03.2013, 20:58
Mußt Du nicht verstehen,das sind halt Amis.
Aber irgendwie funktioniert das meistens....
Wenn Du noch was wissen willst sag bescheid,ich schau nach wenn ich nicht das halbe Boot zerlegen muß.
Kai
Alt 06.03.2013, 10:36
Immer diese Pfuscher...
Ich nehme einmal an das alles deine Verbraucher wie licht, blower usw. Abgesichert sind, wie auch immer dein sicherungskasten nun versorgt wird. (Bei mir von Orange und somit wieder von rot)
Am Motorstecker gibt's nen dünnen violetten, dieser ist Ausgang 12V des Zündschlüssels. Dieses Kabel war bei mir nicht abgesichert, wie sieht das bei dir aus? Der dickere rote welcher bei mir direkt von der Batterie zum Motorstecker geht und dort dann auf die 50er Sicherung ist vorher auch nicht abgesichert?Ist das gut so?
Sorry wegen groß-klein Schreibung und so, das i-Pad macht was es will
Alt 06.03.2013, 10:38
Wenn ich mir das so überlege ist das alles topfen! Ich geh mit'n Kabel rot zum Motor, dort wird's Orange und geht wieder nach vorn zum sicherungskasten...sind doch unnötige Meter!!!
Alt 06.03.2013, 14:01
So sollte es gehen, aber die 50er Sicherung nimmst Du auch mit rein oder?
Kai
Alt 06.03.2013, 14:43
He? Was sollte wie gehen ?
Alt 06.03.2013, 20:22
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Hier versinkt demnächst eine Mastercraft
Momentan regnet es ab und zu ziemlich heftig und die Persenning scheint schon ziemlich lange schrott zu sein. Ich kann nicht verstehen das man sich nicht um so ein Boot kümmert...
Grüße aus Sevilla,
Thiemo
Hits:	138
Größe:	84,4 KB
ID:	432237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	100,2 KB
  #364
Alt 06.03.2013, 20:25
Und dieses fand ich auch sehenswert. Das Boot mit dem Lift aus dem Wasser geholt und dann den Winter über ohne Persenning liegen lassen.
Hits:	146
Größe:	65,6 KB
ID:	432239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	98,9 KB
  #365
Alt 06.03.2013, 20:39
Hi Thiemo,
sind die Spanier mit den Booten genauso gleichgültig wie die Amis?
Sehr traurig.
Wünsche noch eine schöne Zeit.
Hast Du auch noch positive Bilder?
Kai
  #366
Alt 06.03.2013, 20:46
Hi Thiemo,
Sehr traurig.
Naja, die X2 von Doublewake macht einen einsatzbereiten Eindruck. Und sollte das Wetter mitspielen werde ich mich da wohl auch mal mit einklinken.
Und ein Kollege investiert sogar ein wenig Arbeit in seine Tige. .. wobei die Badeplattform wohl nicht mehr lange mitmacht..
Hits:	171
Größe:	79,5 KB
ID:	432249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	155,9 KB
  #367
Alt 06.03.2013, 20:50
Viel Spass dabei wenn alles klappt
Kai
  #368
Alt 07.03.2013, 00:42
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
hm, den hafen kenne ich
http://www.wakeboardfreunde.de/wp-co...-2007-1871.jpg
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
  #369
Alt 07.03.2013, 11:37
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Wo bekommt man den so einen Ständer her?
Alt 07.03.2013, 11:39
Ich würd mal sagen selberbauen.
Kai
Alt 08.03.2013, 12:20
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
wie gibt es denn die schönen Liftanlagen
bzw. was kostet so ein Teil Wahrscheinlich
Peter
Alt 08.03.2013, 13:41
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Der Lift ist von Sunstream. Händler ist Alfred Hier im Forum Formula
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
  #373
Alt 08.03.2013, 20:17
Diesen Lift finde ich noch besser.
Soll so um die 13K kosten. Das Ist mir der Spaß nicht wert. Da slippe, putze und poliere ich lieber.
Thiemo
Hits:	121
Größe:	88,4 KB
  #374
Alt 09.03.2013, 02:48
Hallo Thiemo,
das sieht zwar recht gut aus
Würde mir schon gefallen, aber der Preis
Ich glaube da slippe auch auch lieber etwas öfter und wie Du sagst........putze und poliere
So wie es aussieht kann ich unser Boot ca. 300m vom Liegeplatz/Slippanlage in eine Halle stellen.........sollte somit nur ein Wochenendlieger werden
Peter
  #375
Alt 09.03.2013, 07:27
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Hallo Thiemo,
Peter
Moin Peter,
das klingt doch super. Ein Hallenplatz ist in Deutschland auf jeden Fall besser als so einem Lift.
Schönes Wochenende.
Ist schon jemand am Boarden in Deutschland?
Grüße,
Thiemo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
