Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 06.03.2013, 09:18
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Zugfahrzeug beim stehen
Hallo, habe ja ein neues Zugfahrzeug.
Da ich erst seit kurzem ein KFZ/LKW mit "Automatik" fahre, hier eine kurze Frage:
Wenn ich an der Ampel stehe (mit oder ohne Boot), schalte ich dann die Automatik auf
"P" (bremst von alleine)
oder auf
"N" (und Fuß auf der Bremse)
oder lasse es auf "D" stehen. Da habe ich aber das Gefühl, dass er schon im Standgas zieht...
Was ist das optimale?
Und in der Waschstraße oder beim rollen oder abgeschleppt werden auf "N"?
DANKE
Alt 06.03.2013, 09:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
N, ....bei D wird nur die Kupplung (od. Wandler) unnötig belastet.
Gruß, Jörg!
Alt 06.03.2013, 09:23
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Kommt drauf an wie lange du stehst. Ich bleibe bei Ampeln immer auf D und ggf. mit dem Fuß auf der Bremse.
Wenn ich länger wo halten muss (Bahnübergang etc.) schalte ich eh aus, und somit auf P.
Grüße,
Alt 06.03.2013, 09:24
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo - fahre über 20 Jahre Automatik mit PKW oder LKW.
Schalte nie auf P oder N. Fuß auf Bremse und gut ist. Rückzu rollen geht nicht und vorwärts das leichte Anziehen geht auch nicht da Fuß auf Bremse.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Boot: BootsPause
wenn ich auf N schalten soll, kann ich doch gleich auf P gehen.
da kann ich dann den Fuß von der Bremse nehmen.
Was ist da der Unterschied?
Alt 06.03.2013, 09:26
Boot: BootsPause
Müritzer
hast Du da nicht das Gefühl, dass der Wagen dann immer losziehen will?
Das ist beim Schalter fast ´ne schleifende Kupplung
Alt 06.03.2013, 09:29
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Da wird es zwei Lager geben. Die "D"-Steher und die "N"-Steher. Selber stehe ich aus oben genannten Günden mit "N" und Fuß- oder Handbremse.
Da könnte man eine Umfrage draus machen.
Grüße Jens
Alt 06.03.2013, 09:30
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
Hat das Auto keine "Holdfunktion"?
Also an der Ampel anhalten, Bremspedal etwas fester durchdrücken und du kannst den Fuß von der Bremse nehmen. Wenn die Ampel grün wird gasgeben und ab geht die Post.
Alt 06.03.2013, 09:42
Nein durch den Druck auf die Bremse ist kein schleifen der Kupplung oder Antriebs vorhanden. Wer schaltet denn an jeder Ampel auf N oder P und Fuß auf Bremse. Wenn ich das ständig machen würde auch mit dem Sattelzug würde das stets Anfahrverzögerungen geben.
Die Technik ist heute so entwickelt das keine Schäden durch Schleifen lassen oder so zu Tage kommen. Im Gegenteil, dass Losfahren beim Loslassen der Bremse ist gewollt da man man mit diesem Effekt nie zurück rollen kann.
Mach Dir darüber keine Gedanken und mache es wie Du Dich am sichersten fühlst.
Müritzer
Alt 06.03.2013, 09:43
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Nein, nicht in diesem Modell (Ford Pickup irgendwas).
Alt 06.03.2013, 09:45
Benutzerbild von Warmduscher
"Automatik" in Anführungszeichen deutet drauf hin das es keine echte, konventionelle Wandlerautomatik ist.
Was ist es denn ? Ein automatisiertes Schaltgetriebe mit Naß- oder Trockenkupplung, Einfach- oder Doppelkupplung ?
W
Alt 06.03.2013, 10:16
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
solange es kein Oldtimer ist: wenn du die Bremse drückst schleift da keine Kupplung.
Daher auch Automatik und nicht "An der Ampel aber gefälligst P Automatik".
Alt 06.03.2013, 10:18
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
673 Danke in 403 Beiträgen
Mein Auto hat eine Wandler-Automatik von ZF drin.
Ein Mechaniker in einer ZF-Werkstatt hat mir mal gesagt, dass es am schonendsten für die Automatik ist, einfach in D zu bleiben und die Bremse zu halten.
Auch in (m)einem Automatik-Getriebe gibt es Kupplungsscheiben, die werden dadurch geschont und es geht kein Abrieb ins Getriebeöl.
Grüße Sascha
Alt 06.03.2013, 10:24
Benutzerbild von blanker Hansi
blanker Hansi blanker Hansi ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Mir wurde in der Fahrschule D und Fuß auf Bremse beigebracht.
Und beim Abschleppen von Automatikfahrzeugen immer vorher ins Handbuch schauen, ob bzw. wie lange das Getriebe es verträgt.
Hans
Alt 06.03.2013, 10:25
Boot: BootsPause
Habe ich gerade probiert.
könnte dadurch eben gerade einen Mini überrollt haben... sehe ihn nicht mehr RANGER VOREVER
Von der Funktion habe ich noch nie gehört...
Alt 06.03.2013, 10:26
Benutzerbild von volker1165
6.454 Danke in 2.738 Beiträgen
Bleib auf D, alles andere belastet das Getriebe mehr. Da schalten Ventile, Druck wird auf und abgebaut, mechaniken werden bewegt usw. P sperrt das Getriebe mechanisch, auf gar keinen Fall während der Fahrt oder beim ausrollen einlegen (dürfte bei modernen Getrieben auch gar nicht gehen)
new boat coming soon
Alt 06.03.2013, 10:27
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Fahre seit Jahren Automatik und wenn die Ampel auf Rot steht dann auf "D" lassen oder auf "N" und die Handbremse ziehen wenns länger dauert. "P" steht für Parken und das mach ich an der Ampel selten , beim Slipen oder am Berg stehen, erst die Handbremse und dann auf "P" um das Getriebe zu entlasten. Wenn erst auf "P" schaltest dann geht der Gang schwer raus!
Hast du keine Bedienungsanleitung für das Fahrzeug ?
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Boot: BootsPause
W
UIII keine Ahnung.
mir fällt nur auf, dass ich den linken Fuß seit neuestem gar nimmer brauche
Achja - Kickdown hat sie auch - BRUDAL
Ford Ranger Wildtrak 4x4 3,2L Automatik (neustes Model)
Alt 06.03.2013, 10:29
Hört man beim langsamen fahren ein Tack-Tack-Tack oder sowas ?
Dann könnte der Mini im Reifenprofil stecken. Brauchst aber nicht rundherum die Reifen absuchen, meistens hört man die Yuppie-Weiber schon von weitem schimpfen...
W
Alt 06.03.2013, 10:43
Boot: BootsPause
doch ... geht
habe ich mich anfangs schon ein paar mal erwischt.
Macht keine guten Geräusche. Habs aber schon kapiert.
Und in der Waschanlage auf "N" ???
Alt 06.03.2013, 10:47
Sich beim Slippen auf die P-Stellung zu verlassen kann auch gut schief gehen, ich glaub der Kanzler kann davon berichten.
Gruß, Jörg!
Alt 06.03.2013, 10:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Bei einer Waschanlage wo du reingezogen wirst ( MC Wash auf N ). Wenn du aussteigst und eine Karte reinstecken mußt auf P.
Gruß Torsten
Alt 06.03.2013, 10:51
Auf einer Sliprampe immer die Handbremse anziehen.
Gruß Torsten
Alt 06.03.2013, 10:57
Boot: BootsPause
Gehe ich recht der Annahme, dass die Position "P" genauso stabil ist wie ein eingelegter erster Gang beim Schalter?
Alt 06.03.2013, 11:04
Yepp, vielleicht sogar noch einen Tacken stabiler, beim Schalter könntest Du theoretisch den Motor drehen beim Wegschieben, beim Automat nicht.
Ist aber genauso die zweite, vorgeschriebene, Feststellmöglichkeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
