Alt 04.03.2013, 15:10
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Standard Alpha One Trim-Sensoren tauschen
Hallo Leute,
hab ich das in der Anleitung der Sensoren richtig verstanden, der Antrieb muss zum wechseln der Trim-Sensoren demontiert werden?
Oder gibts da nen Trick wie man die Kabel durchgefädelt bekommt ?!?
Grüße,
Alt 04.03.2013, 15:14
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Du mußt den Antrieb abmachen, da unter dem Antrieb das Kabel mit 2 Schrauben "geklemmt" ist. Und auch dann ist es noch ein gefummel vor dem Herrn.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.03.2013, 20:32
Es geht auch ohne Antrieb abzunehmen.
Geht ganz einfach und schnell.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.03.2013, 20:33
Gruß Mani
Und wie?
Alt 04.03.2013, 20:46
Hab ich hier mal beschrieben.
Falls du Lust hast, such mal meine Beiträge durch.
Gruß Mani
guck mal da
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=140408
Gruß Mani
Alt 04.03.2013, 20:54
Hallo Manni,
bei meinen Alpha One war die Durchführung mit 2 Schrauben gesichert und an die Obere kommst du nur, wenn der Antrieb ab ist. Es gibt da anscheinend 2 Ausführungen. Das hat mir damals auch der Händler meines Vertrauens gesagt. Ich hatte halt Pech und die Variante mit 2 Schrauben.
Alt 04.03.2013, 21:01
Antrieb ab und wieder dran ist auch keine große Sache Arbeitszeit dauert keine Stunde, selbst wenn man es noch nie gemacht hat und kostet nur einen Dichtungssatz für knapp 15 Euro,
also ich würde mich da nicht unnötig mit rum quälen
Alt 05.03.2013, 07:02
Also abbauen traue ich mir noch nicht selbst zu. Vielleicht beim zweiten mal wenn mans gesehen hat, aber sonst ist mein Respekt vor der Materie an der stelle einfach zu hoch.
Was ist vum umlöten der Kabel zu halten? Ich denke da kommen doch sicherlich total unterschiedliche Wiederstände bei raus und die Sensoren funktionieren auch nimmer, oder?
Alt 05.03.2013, 21:02
Hallo Michael.S,
die neuen Leitungen an die alten Leitungen anlöten kann man auch machen, wenn die alten Leitungen noch nicht schwarz angelaufen sind
Alt 06.03.2013, 07:13
Hallo Ralf,
mit schwarz anlaufen meinst du diese Kabel Korrosion der einzelnen Adern?
(Beschrieben in eine der letzten BOOTE)
Grüße,
Alt 06.03.2013, 10:44
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das mit dem anlöten ist so eine Sache:
  1. Mercruiser warnt davor
  2. Ist nicht das löten das Problem sondern das abdichten.
Schrumpfschlauch mit Dichtmaterial und dann in mehrerern Lagen ( übereinander und verschiedene Längen) hat schon bei einigen über 1-2 Sessons gehalten
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 07.03.2013, 21:37
Zitat von Michael.S Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Grüße,
genau das meine ich, bekommt nur nur schwer sauber und hält in aller Regel nicht lange wenn man da lötet
Alt 07.03.2013, 21:45
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@ Ralf:
Geht schon, wenn man es richtig macht und dazu gehört halt mehr, als man in'Wie helfe ich mir selbst' findet
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.03.2013, 21:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also abbauen traue ich mir noch nicht selbst zu. ...
dann lass lieber lass da lieber die Finger von;
Antrieb wiegt schwer, aber ist einfach,
Trim Sensor und Switch wiegt nix, aber das ist schon ... figgeliensch
Jau und selbst neue und original halten oftmals nicht länger
...also so leicht wie man Manfreds Text liest , ist als Hobby-Gynikologe auch nicht unbedingt
Gruss Konny
Alt 07.03.2013, 21:56
Wie weiter oben schon geschrieben, hab ich die Antriebe ab gemacht.
2 kräftige Männer um den Antrieb ab und vor allen um das Teil wieder rein zu fummeln (Welle Kreuzgelenk / Schaltung) Sch.. Job, zumindest wenn man(n) das nicht jeden Tag macht. Wenn die Antrieb ab sind, geht das Wechseln der Trimmgeber schnell.
Alt 08.03.2013, 22:44
[/SIZE]
Binnen habe ich mit neuen Kabel bisher wenig Probleme gehabt
bei Lötverbindungen brechen die Leitungen nach einiger Zeit genau hinter den Lötstellen
Alt 08.03.2013, 22:53
Boot: van Andern
...also , lieber Ralf,
Löten ist im Salzwasser nicht nur unerwüscht, sondern schwer verboten
und sehe den ganzen Schrott nur hier, also im Mittelmeer mit 3,74% von irgendeinem Wert von dem die Ostsee nur 0,8 hat
und Sweetwater,
man , ich wäre froh wenn mein Wasser hier nur die Hälfte von dem Kalk hat...
und mal ehrlich, wer braucht denn dafür ein Anzeigegerät ?
Gruss Konny
Alt 10.03.2013, 20:27
da hast du eigendlich recht, Trimmanzeige ist Spielkram nur wenn man eine hat möchte ich schon, daß sie auch funktioniert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
