Alt 05.03.2013, 09:30
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Standard Eintragung im Binnenschiffsregister
Hallo alllerseits,
welche Vor- / Nachteile hat eine Eintragung im Binnenschiffsregister und mit welchen Kosten ist zu rechnen ?
Bambuse
Alt 05.03.2013, 09:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
hast du ein Boot was über 10m³ Wasser verdrängt?
Alt 05.03.2013, 10:22
Boot: Motorboot
Standard Eintragung im Schiffsregister
hallo Barracuda75,
ist ziemlich hart an der Grenze.
bambuse
Alt 05.03.2013, 11:09
Roter Korsar Roter Korsar ist offline
28 Danke in 22 Beiträgen
Hallo bambuse,
Eintrag im Schiffsregister gibt eindeutig Auskunft wer der Eigentümer des Bootes ist.
D.H. das Boot könnte dann ähnlich wie eine Immobilie auch mit einer Hypothek belegt werden. Der Eigentümer bekommt im Binnenbereich einen Schiffsbrief.
Zuständig sind in der Regel die Amtsgerichte des Heimathafens.
Pflicht zum Eintrag ab 10m³ Wasserverdrängung bzw. ab 15m Länge.
Zu den Kosten kann ich Dir nichts sagen, am besten Du setzt Dich mal mit Deinem für dich zuständigen Amtsgericht in Verbindung.
Roter Korsar
Alt 05.03.2013, 11:15
Alm-Öhi
Wie wäre es mit dem Flaggenzertifikat,oder möchtest es Beleihen
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...kate/index.jsp
Servus Willi
Alt 05.03.2013, 11:29
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
ähm, das Flaggenzertifikat ist nur für SEEschiffe
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 05.03.2013, 11:32
Alm-Öhi
Logo drum fahr ich nur Binnen damit
Servus Willi
Alt 05.03.2013, 11:46
Wo Du damit fährst weis ich nicht...., aber die Vorgaben sind:
Ein Flaggenzertifikat kann nur für Seeschiffe, deren Länge – gemessen zwischen den äußersten Punkten des Vor- und Hinterstevens (Rumpflänge) –
15,00 Meter nicht überschreitet, beantragt werden.
Quelle: http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...kate/index.jsp
www.segeln-hg.de
Alt 05.03.2013, 11:48
Alm-Öhi
Wissen ist Macht ....................
Lies mal alles in Ruhe durch
Servus Willi
Alt 05.03.2013, 12:18
Das ein Seeschiff, welches auch auf Binnenschifffahrtsstraßen fährt dies mit dem Flaggenzertifikat (als "Kennzeichen") machen darf ist klar. Aber ein reines Binnenschiff muss eben (wenn über 10 Tonnen) ins Binnenschiffsregister eingetragen werden.
Und danach hatte bambuse gefragt, also gehe ich davon aus, dass er ein Binnenschiff hat/fährt.
www.segeln-hg.de
Alt 05.03.2013, 12:27
Boot: Motorboot
also könnte ich auch ins Seeschiffsregister oder mit Flaggenzertifikat wenn das Schiff gelegentlich Buten fahrt, aber das Hauptfahrtgebiet Binnen liegt ?
Alt 05.03.2013, 12:34
Südschwede
ja. Wie groß ist dein Boot denn und was willst du machen? Der Vorteil bei diesen Zulassungsarten ist, das es eine amtliche Zulassung ist und und nicht nur eine amtlich anerkannte Zulassung. Und genau an diesem Unterschied gibt es ein paar Vor- bzw. Nachteile.
Alt 05.03.2013, 12:37
Alm-Öhi
-15m gilt das FZ auch Binnen ohne das je Buten fahren mußt.
Da bekommst auch eine Nr. wenn im Antrag an die richtige Stelle ein x machst.
Haben wir erst hier diskutiert :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174521
Servus Willi
Alt 07.03.2013, 12:32
Boot: Motorboot
Boot ist ca 11m
Alt 07.03.2013, 18:58
Benutzerbild von T-Technik
9.279 Danke in 2.604 Beiträgen
Hallo geschätzte BF-ler zusammen .
Vorab hier im Thread : Nicht immer alles durcheinander werfen .
Es geht um den Eintrag in ein Binnenschiffsregister .
Hallo ohne Namen ( bambuse ) , wäre schön Dich richtig ansprechen zu können .
Ab 5m³ max. Verdrängung kann und ab 10m³ muss eine Eintragung erfolgen .
Vorteile, ähnlich wie beim Gebäude :
- Eigner sind klar zugeordnet, Anteile .
- Hypotheken können eingetragen werden .
- Beteiligungen, Rechte Pflichten
- Erbrechtliche Angelegenheiten können einfließen .
Zuständig hier : SchRegO ( Schiffsregisterordnung ) .
Und was ich immer wieder sage, ELWIS fragen,
die erste Adresse für Fragen in Deutschen Gewässern :
http://www.elwis.de/Schifffahrtsrecht/ZSUK/SchRegO/index.html
Kosten der Eintragung kann ich nicht nennen,
bestimmt aber die so allgemeinen Amtsgebühren .
15m - Grenze ist hier nicht von Bedeutung in dieser Sache .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.03.2013, 18:59
Benutzerbild von Ostfriesen
6.455 Danke in 2.793 Beiträgen
Es ist alles gesagt worden.
Flaggenzertifikat kostet etwa 80 € und reicht für 8 Jahre. Und alle Probleme sind gelöst.
edit: Ich unterstelle, dass der TE keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (07.03.2013 um 19:02 Uhr) Grund: Nachtrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
