Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 03.03.2013, 19:13
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.116 Danke in 2.424 Beiträgen
Standard Die Lösung
Schau mal Gebhard , hab mir deinen Geräteträger einmal angeschaut . Du lässt dir vom Schlosser so eine Konstruktion bauen. Ein Rohr mit größerem Durchmesser als der deines Trägers wird auf ca 30 bis 40 cm Länge aufgeschnitten und entsprechend der Zeichnung T-förmig an ein Rohr geschweißt . Dabei muss die vordere Öffnung nach unten offen und die hintere nach oben geschlossen sein. Jetzt kannst du das Rohr von oben mittig zwischen deine Rohre des Geräteträger s schieben . Durch das Gewicht des nach hinten zeigenden Rohres stützt sich die ganze Konstruktion von alleine ab. An den hinteren Querträger lässt du dir links und rechts zwei Ösen Schweißen . In diesen kannst du dann mit zwei kleinen Karabinerhaken deine Gangway einhängen . In die Leinen kannst du dann noch Ruckdämpfer einbinden die dann die Gangway immer ein wenig hochhalten und erst beim betreten gestrafft werden
Gruß Thomas S
Alt 03.03.2013, 19:18
Standard Gangway fixieren
Hits:	205
Größe:	26,9 KB
Gruß Thomas S
Alt 03.03.2013, 21:12
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Superskizze!
Genau das ist eine gute Lösung!!
Bei mir wird der Querholm mit der Dirk am Wäschetrockner hochgehalten.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 04.03.2013, 11:16
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Da kommt sie ja doch noch - die Idee, die besser ist, als meine eigene !
Super, Thomas, genau darauf hab ich gewartet. Dass da dann auch noch eine Zeichnung dabei ist, die ich meinem Edelstahl-Schmied gleich geben kann, das nenn ich mal einfach perfekt. Vielen Dank, Thomas.
Alt 04.03.2013, 11:32
Boot: Coronet24
Übrigens :
Seit gestern gegen Abend komme ich mit meinem Chrome-Internet-Zugang nicht mehr ins Forum (..auf andere Seiten schon..). Will ich aber ins Boote-Forum, dann erscheint seit gestern folgender Hinweis :
Auf Grund einer defekten Festplatte wurde der Server im Wartungsintervall heruntergefahren.
Beginn Wartungsintervall: 19:30
Austausch Hardware: 20:00
Wiederherstellung Daten: 21:00
Jetzt habe ich es über den Explorer versucht, da geht es. Ist das bei Euch auch so ?
Alt 04.03.2013, 11:43
Jetzt bist Du aber drin !!
Wie gefällt Dir meine Idee ??? Hab mir noch gedacht das man die Rohre innen mit Neoprengummi beklebt.Dann bremst sich das von selbst ab und macht keine Kratzer...
Gruß Thomas S
Alt 04.03.2013, 12:00
Boot: Coronet24
Das ist jetzt sozusagen noch das Tüpfelchen auf dem " i " !
Alt 04.03.2013, 12:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Vorher mit einem Holzbrett ausprobieren, ob das zu erwartende Gewicht auch getragen
wird, ohne dass sich die beiden Holme des Bügels verbiegen. An die Belastung durch
einen Hebel hat bei der Bügelkonstruktion sicherlich keiner gedacht.
Beste Grüße
John
Alt 04.03.2013, 12:36
Standard Doch
Doch habe ich schon.. Aber da Gebhard so eine ultraleichte Kunststoff Gangway hat sollte es klappen ! Ich denke nicht das er da morgens Klimmzüge dran machen wird !)
Gruß Thomas S
Alt 04.03.2013, 13:17
Boot: Coronet24
Ja, das stimmt, da wird schon eine mächtige Hebelwirkung erzeugt. Aber, wie Thomas schon sagte, wiegt meine Gangway nur ca 8 kg. Das dürfte halten. Schöner wär´s natürlich schon, wenn ich da auch mein AX2 mit dem Außenborder dranhängen könnte.
Wie wär´s Thomas, willst Du Dir da vielleicht nochmals Gedanken drüber machen ?
Alt 04.03.2013, 13:46
Boot: Hellwig Milos
Doch habe ich schon.. [..]
Ich sprach von der Konstruktion des Bügels, an den der von Dir vorgeschlagene
Gangwayträger hebelartig eingehängt wird.
Bei dessen Konstruktion hat gewiss noch niemand an eine gegenseitige Verwindung
der beiden Bügelrohre durch einen Hebel gedacht.
Beste Grüße
John
Alt 04.03.2013, 15:33
In dem Bügel sind überall Querverbindungen / Bleche eingeschweißt . Da es ein 40er V 4 A Rohrdurchmesser ist sollte das gehen.. Im Zweifel kann Gebhard ja ein dickes Kantholz nehmen und mal dazwischen klemmen und dann 50 kg anhängen. Da wird man schon sehen wie es sich unter Last verhält..Wie gesagt er will keinen Tango auf der Gangway tanzen..
Gruß Thomas S
Alt 04.03.2013, 16:59
Boot: Coronet24
Jaaaa, meine Tangos tanze ich auf der Badeplattform, nicht auf der Gangway....
Aber im Ernst, so stabil, wie die Rohre des Bügels sind, dürfte das kein Problem geben.
Alt 04.03.2013, 17:20
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das weird so langsam eine richtige Maschine !
Ganz schön viel Aufwand wird da für ein 24'-Boot betrieben wo es auch stinkeinfach gehen würde ......
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 04.03.2013, 17:21
Boot: Hellwig Milos
50 kg braucht's nicht. Es geht ja nur um ca. 10 kg am Hebelarm. Die weitergehende Last, wenn die G. benutzt wird, wird ja von Land/Boot getragen.
Beste Grüße
John
Alt 04.03.2013, 17:28
Boot: Coronet24
Was geht, das mach ich auch, Fred. Es ist nicht überall einfach, vom Boot an Land zu kommen. Ich habe immer wieder erlebt, dass Leute unter halsbrecherischen Umständen an Land gesprungen sind; hab auch schon welche gesehen, die das Land dabei verpasst haben. Da gibt´s Geschichten, sag ich Dir - aber was rede ich, das weißt Du ja selbst. Bist ja schon lange genug auf´m Wasser.
Spätestens, wenn Du mal Hüftprobleme oder ähnliches hast, dann weißt Du so was, wie eine Gangway, sehr zu schätzen.
Und ob es sich beim Boot nun um 24 Fuß oder um 34 Fuß handelt, das spielt nun wirklich keine Rolle
Alt 04.03.2013, 17:52
Boot: Windy 22HC
Natürlich, hab ich auch - deshalb habe ich ja auch so ein Ding weil ich nicht mehr klettern wollte
Das hat übrigens ein Freund für uns gebaut aus Alu.
Das spielt allein schon wegen der Länge bzw. der Unterbringmöglichkeit eine gewaltige Rolle. Nicht umsonst ist meine Gangway dreiteilig - auf einem 34' Boot kann man u.U. bequem eine Einteilige unterbringen.
Gruß Fred
Alt 04.03.2013, 18:03
Boot: Coronet24
Eben, so isses. Drum hab ich halt eine relativ teure gekauft, die ich aber problemlos in der Backskiste unterbringe und die mein Boot nicht wesentlich schwerer macht.
Ja - und jetzt habe ich durch das Forum die beste Möglichkeit gefunden, sie optimal zu nutzen; ist doch klasse !
Alt 20.04.2013, 17:47
Boot: Coronet24
Et voila ,
hier ist sie, die Halterung, um die Gangway zu fixieren.
Thomas, Du hast was gut bei mir für Deine Idee und den gezeichneten Plan, den ich hier nochmals zeige und daneben dann die Fotos vom fertigen Teil:
Name:	Gangway-Halter Zeichnung Thomas.jpg
Hits:	201
Größe:	26,9 KB
ID:	443672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	62,4 KB
ID:	443673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	64,1 KB
Hits:	161
Größe:	55,0 KB
Alt 17.06.2013, 17:52
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Möchte auch hier mit aktuellen Erfahrungen zu meiner Eigenbau-Gangway samt Halterung an Bord beitragen...
Jetzt nach einer Woche Praxistest in Kroatien kann ich nur sagen, das ich zufrieden bin!
Material: umfunktionierte "Hunderampe" aus Alu, Gewicht 13kg
Traglast: 138kg
Befestigung versenkt an der Badeplattform durch Kunststoffaufnahme und Bolzen an der Rampe.
An der Stegseite Räder aus dem Baumarkt.
Bild 1: Halterung zur Aufbewahrung an Bord
Bild 2: Abgesenktes Beiboot, darüber die Gangway
Gruß harri
Hits:	363
Größe:	80,7 KB
ID:	459045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	78,0 KB
!Grüße Harri!
Alt 18.01.2015, 00:57
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
ist zwar schon älter der Thread, aber ich bin auf der Suche nach einer Gangway auf das gestoßen http://www.ebay.at/itm/Motorrad-Ramp...item35e131d753 (PaidLink)
Könnte man vielleicht, wenn die Abstände groß genug sind, auch als Leiter benutzen.
Grüße Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
