Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 252
Alt 27.02.2013, 16:18
Benutzerbild von Makeze
Makeze Makeze ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Durchflussmesser Benzin
Moin moin,
kann mir jemand verraten wo man ein einfaches Durchflussmessgerät (also Geber und Anzeige) zum zwischen klemmen zwischen Tank und Motor findet?
Das Thema wurde ja schon öfters mal angestoßen, aber die Firmen wechseln irgendwie schneller den Besitzer als hier zu dem Thema gepostet wird. Navman ist Northstar ist nochmal was anderes...
Es soll ein ganz einfaches gerät sein, welches mir in absoluten Zahlen sagt wie viele Liter durchgejagt sind und mehr nicht. Es reicht wenn ich zum nachgucken die Motorklappe öffne, dass muss nicht schick ins Armaturenbrett eingebaut werden.
Ach ja, Motor ist ein 3L Mercruiser, sind jetzt also auch keine riesigen Mengen die durch den Geber müssen.
Für hilfreiche Tips schonmal Danke im Voraus!
Beste Grüße,
Keze
grüße aus Hamburg.
Alt 27.02.2013, 16:24
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Navman und Northstar sind nicht mehr. Ab und zu kann
man aber mit etwas Glück noch in der Bucht was schießen.
Vor kurzem war sogar ein sog. Fuel 2100 mit Geber zu haben.
Soweit ich informiert bin hat Faria was ähnliches oder sogar
baugleiches im Programm. Nennt sich Fuel Manager und liegt
so bei 300.-EUR
Gruß Jürgen
Alt 27.02.2013, 17:00
Danke, das ist ja schonmal etwas. Aber ein einfacheres Gerät direkt mit Anzeige dran, also ohne Einbaugerät für das cockpit ist nicht bekannt, oder?
grüße aus Hamburg.
Alt 27.02.2013, 17:32
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Ich hatte auch nen Nacman, war aber deutlich günstiger und war sehr zufrieden.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 27.02.2013, 17:42
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Billig gibt's da nicht
Ich habe ein Gerät aus dem Luftfahrtbereich (UL) drin.
Der Sensor sieht so aus http://www.race-technology.com/fuel_...r_23_4440.html
Das Anzeigegerät scheint es aber nicht mehr zu geben.
HAbe dies noch beim gurgeln gefunden
http://shockmitigationdirectory.com/...ory/15/82/448/
http://www.shipstore.com/search?search=fuel+manager
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 27.02.2013, 20:36
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
hallo
habe auch ewig rumgesucht aber, Fehlanzeige.
ich :hätze du wirst auch nichts finden.
Habe mir dann bei Proppellerdiscount den Faria Fuel Manager geholt, der wartet jetzt noch auf den Einbau
Florian
Alt 27.02.2013, 20:55
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi , die Suchfunktion im BF haste aber vergessen....
http://www.boote-forum.de/showthread...in#post2873193
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 28.02.2013, 07:53
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
oder kannst auch den hier mal anschauen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=165204
Ich habe gute Erfahrungen mit den Faria Teilen gemacht. In D bloß viel zu teuer.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 04.03.2013, 15:30
Alles klar, vielen Dank erstmal für die ganzen Beiträge.
Ich denke ich werde mal mit meinem Bastler zusammensetzen und über die ELV Variante schnacken und lass euch wissen obs geklappt hat, sobald wir das dann mal testen konnten.
grüße aus Hamburg.
Alt 04.03.2013, 16:46
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Makeze
Hast du evtl. einen Seekartenplotter von Lowrance , dann könntest du dir den Durchflussgeber einbauen, denn die Software ist auf den meißten Geräten schon vor-
installiert.
MFG
Alt 04.03.2013, 16:53
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Habe ich auch - weißt Du noch, was das Gerät ursprünglich neu gekostet hat ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 04.03.2013, 18:59
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Auf meinem letzten Boot hatte ich den Navman 2100 Fuel
eingebaut. Ursprünglich für 179.--EUR bei Ems gekauft.
Also günstiger wie sie heute in der Bucht rausgehen.
Gruß Jürgen
Alt 04.03.2013, 19:22
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Zeig mal den folgenden Link deinem Bastler, könnte ihm viel Arbeit ersparen.
Da ist schon alles und viel mehr noch entwickelt.
http://www.htl-hl.ac.at/el/projekte/.../Schematic.htm
Gruß Sascha
Alt 04.03.2013, 21:09
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin Keze,
bei ELV - Electronic wirst du auch fündig!
Kataloge liegen in vielen Kiosken aus.
HL
Es grüßt GINA ,
Alt 05.03.2013, 09:15
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
ich hatte den hier mal in meinem letzten Boot eingebaut, mit Sensor 3 - 25ltr/h, war für meinen AB ausreichend
http://www.elv.de/durchflussmengen-m...ontplatte.html
müsste noch irgendwo im Keller liegen
Bernhard
Alt 05.03.2013, 19:20
Der eine Sensor scheint mir vom Durchmesser zu klein. Im Datenblatt steht etwas von Wasser und Kaffeemaschine
Der Flowmeter FHKSC ist ein universell einsetz-
bares Durchflussmessgerät, das speziell für Kaf-
feemaschinen mit Vibrationspumpen konstruiert
wurde.
Der 2te hat einen Durchmesser von ca 7-8 mm, das könnte gehen.
Ein 100 PS Motor benötigt bei Volllast ca. 40-45 ltr/hr. Ist der Durchmesser des Sensors oder der Treibstoffleitung zu klein,bekommt der Motor keinen Sprit mehr.
Ob die Dinger Sprit tauglich sind ??
Mir wäre das zu gefährlich auf dem Wasser.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.03.2013, 19:34
Der Camper Der Camper ist offline
Boot: Drago 660 OB
146 Danke in 62 Beiträgen
Schaut mal hier
http://www.enduro-stammtisch.de/module/spm.htm
Das habe ich mal verbaut.
Das Rad muss man ja nicht noch einmal erfinden.
Einfach, günstig und funktionell
Alt 05.03.2013, 20:35
Ich habe mal heute weiter gegurgelt.
Ich weiß nicht ob man dort direkt bestellen kann.
http://www.btflowmeter.com/produkte/...feleinbau.html
Es gibt auch die passenden Sensoren dazu.
Bei Conrad kostet das Set knapp über 200 Euronen.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.03.2013, 20:55
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Anstatt eines Flow- Meters könnte auch ein Vacuum -Meter ausreichen. Damit kannst du indirekt auch ablesen, ob du grad wenig oder viel durchbläst..... Kostet nicht viel, ist schnell montiert und funzt ohne Strom.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 04.03.2014, 11:10
Tja, ein Jahr später und es stellt dich wieder die Frage: wie den Benzinverbrauch möglichst genau messen? Es geht weniger um den Verbrauch im laufenden Betrieb, als hinterher das verfahrene Benzin zu wissen. (Die Tankanzeige sagt mir ob das Glas halb voll oder halb leer ist, mehr so eine Art Orakel welches einen groben Trend angibt)
Groß in die Möhre wird auch nicht mehr investiert, somit kommen schön anzusehende Einbaugeräte etc. PP nicht in Frage.
Ich bin ja immernoch davon überzeugt dass sich das ELV DFM 100 in einer Tupperdose im Motorraum neben der Batterie untergebracht, gut machen würde:
http://bit.ly/1dkMJtr
Jetzt ist nur die Frage nach dem richtigen Geber. Es wurden hier im Forum schon öfter die potenzellen Probleme von zu wenig und zu viel Durchfluss angesprochen. Faktisch habe ich keine Ahnung wieviel Verbrauch so ein Mercruiser 3.0L z.B. im Leerlauf hat. Hier gibt es einen Geber, der ab 0,05l/min laufen soll. Das wären dann ca. 3 Liter in der Stunde. Weiß jemand ob das hinkommt? Maximal laufen da dann 3,5 L / Min. durch, also 210 L / Std.
Es ist zwar auch möglich die Genauigkeit des Gebers auf 0,01 L / Min, also 0,6 L / Std. zu erhöhen, jedoch arbeitet der geber dann mit 10 000 Impulsen pro Liter und das ELV Gerät kommt angeblich nur auf maximal 3 000 klar.
http://bit.ly/1dWLkWY
Hat denn jemand inzwischen mal so ein ELV Ding erfolgreich zum laufen gebracht und wenn ja, mit welchem Geber?
Liebe Grüße,
Markus
grüße aus Hamburg.
Alt 04.03.2014, 11:30
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Hallo Keze ,
was hälst Du denn von dem Flowtrecs System ?
Schau mal auf der HP , ist auch der Einbau gut beschrieben .
http://flowtrecs.de/galerie.html
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:34 Uhr)
Alt 04.03.2014, 12:50
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Da ich auch schone eine Weile darüber nach denke, hier mal mein bisheriger Stand...
Als Geber wurde ich diesen nehmen: http://www.conrad.de/ce/de/ProductDe...uctcode=150392
Die bei Conrad und ELV angebotenen Auswerteeinheiten sind viel zu teuer, ein Fahrrad Computer kann das Signal genauso verarbeiten und ist mittels der Eingabe der mm des Radumfangs ziemlich flexibel. Je nach Ausstattung des Fahrradcomputers kann man
L/h = km/h
verbrauchte Liter pro Tag oder auch Tankfüllung je nachdem wann man nullt
verbrauchte Liter gesamt
Durchschnittsverbrauch pro Stunde usw. anzeigen
Rechenbeispiel: Beispielverbrauch pro Stunde 10 Liter, also 25000 Impulse des Durchflussmessers pro Stunde. Umgerechnet auf den Fahrrad Computer müssen das 10 km/h werden, also 10 km/25000 Impulse (10.000.000/25.000) sind 400. Auf diesen Wert in mm muss ich den Radumfang am Fahrradcomputer einstellen.
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 04.03.2014, 20:55
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
..... hier gibt es fast jeden Durchflussmesser für jedes Medium:
http://www.digmesa.com/de/classicline-products/
z.B. FHKU
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 04.03.2014, 21:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hat denn jemand inzwischen mal so ein ELV Ding erfolgreich (nee, leider erfolglos) zum laufen gebracht und wenn ja, mit welchem Geber?
Hallo Markus,
als ich noch zwei Benziner (B20) in einer Plastikschüssel hatte, hatte ich dieses Ding eingebaut. Mit der kleinen Düse zeigte das Gerät im Leerlauf vernünftige Werte. Sowie auch nur ein Gashebel betätigt wurde, ging erst die Anzeige auf Unsinn und dann der Motor aus.
Mit der großen Düse zeigte das Ding erst knapp unter Vollgas (beide Maschinen) was an, was allerdings auch Unsinn war. Im Wesentlichen stand die Anzeige aber auf 0.
Dann ist es mir gelungen, den Sch...bayliner mit dieser bescheuerten Anzeige zu verkaufen .
Wozu willst du den Spritverbrauch eigentlich wissen? Beim nächsten Tanken weißt du es doch (vorausgesetzt, du schreibst dir die Betriebsstunden auf).
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.03.2014, 06:21
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hallo
solche sachen waren damals im Trabant usw. verbaut und kosten in der Bucht einen Apfel und Ei
http://www.ebay.de/itm/Trabant-Wartb...item3cdd09f9bd (PaidLink)
bis denne der kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
