Beim Check meines kleinen Flitzers heut mittag hab ich bemerkt das mein hecklicht nicht tut,Leuchtmittel defekt.Jetzte sind das ältere Leuchtmittel von Aqua Signal,das leuchtmittel ist eine Soffitte(12V 10W),aber keine normale,sie ist etwas länger als normal und hat keine spitzen enden sondern nach innen gewölbte,also die Spitzen sind in der Fassung. Was ist das für eine Soffitte?was für eine Bezeichnung hat sie bzw dieser Sockeltyp?gegoogelt hab ich auch schon,da steht aber überall nur "spezial Soffitte" und eine Bestellung aufgeben wegen einer Soffitte erscheint mir etwas Overdressed. Ich hoffe meine Beschreibung ist einigermassen verständlich. Mfg Bastian |
Google hilft. In 20 sec gefunden. http://www.aquasignal.info/ecat/htdo...&product_id=82
http://www.aquasignal.info/ecat/htdo...2&item_id=1134
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!
Boots-Positionslampen haben in der Regel amerikanische Sockel: Vermutlich ist es Diese hier: S11x43 (nennt sich auch Pilotsockel) vgl. http://www.illi.eu/listen/Soffitten.pdf Diese Lampen kriegst Du nur im Bootszubehör, in AMI-KFZ-Läden oder im Versand. P.S.: Bin selber gerade dabei, auf Europa-Format umzubauen
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Danke,aber extra etwas bestellen wegen einem dämlichen Leuchtmittel?das wollte ich nicht...also werd ich wohl zwei kleine Löcher bohren und eine normale Soffite einsetzen,da die Lampen eh nicht zugelassen sind und eigentlich nur zur zierde aufm Boot sind.
Mfg Bastian |
| Themen-Optionen | |
