Alt 02.03.2013, 10:16
Hacky1 Hacky1 ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
Rufzeichen oder MMSI: Herbert
Standard Motorölwechsel Aussenborder
Hallo zusammen
Ich habe das Forum durchsucht,und leider keine Anleitung zum Motorölwechsel beim Aussenborder gefunden.
Kann mir jemand von einem Yamaha 100PS Aussenborder 4 Takter erklären wie man da einen Motorölwechsel macht.
Geht das nur mit absaugen oder auch mit einer Ölablassschraube.
Danke im vorraus
Alt 02.03.2013, 10:53
3.418 Danke in 1.837 Beiträgen
Motor warmlaufen lassen, Schüssel drunterstellen, Ablassschraube rausdrehen und das Öl ablassen, Schraube mit neuer Dichtung wieder rein.
Öl auffüllen (Je nach Baujahr verschiedene Füllmenge, die richtige Menge steht auf einem Aufkleber auf der Zahnriemenabdeckung), Motor laufenlassen und Ölstand messen, ggf. korrigieren.
-the mechanic-
Alt 02.03.2013, 11:08
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
neuer Filter wäre auch nicht verkehrt.
Alt 02.03.2013, 11:58
Holzwurm007 Holzwurm007 ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse / AB Mercury 150PS
da habe ich auch eine Frage.
Muss man Öl für Außenborder nehmen (4tackt) oder geht auch, bei gleicher Viskosität, normales Öl für den Automotor?
VG Christoph
Alt 02.03.2013, 12:45
keineswegs, aber das war ja nicht die Frage
scnr,
-the mechanic-
Alt 02.03.2013, 12:46
es geht natürlich auch ganz normales Öl für den Automotor. Es gibt keinen Unterschied.
-the mechanic-
Alt 02.03.2013, 13:17
Meine Frage war
Wo ist die Ablassschraube beim 100 PS Motor??
Alt 02.03.2013, 13:28
Meine Frage ist-wo ist die Ablassschraube beim 100 PS Yamaha???
Alt 02.03.2013, 15:20
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
http://www.yamahaoutboards.com/owner...owners-manuals
Alt 03.03.2013, 06:40
Eine Betriebsanleitung habe ich auch, aber da steht nur dass man es absaugen muss.
Hat noch keiner einen Ölwechsel beim Yamaha gemacht ??
Alt 03.03.2013, 07:31
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
warum willst du nicht absaugen? - das ist keine antwort auf deine frage. aber es ist die einfachere, saubere methode. das kannst du auch zur not im wasser machen ohne eine ölpest zu verursachen. ich habe keinen 100er, nur 10% davon, da ist ablassen möglich aber der superscheiß, es geht nicht ohne sauerei.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 03.03.2013, 08:49
also ich habe mir einen Trichter mit einem Schlauch dran gebastelt, den ich unter die Ablaßschraube positioniere. Der Ölwechsel funktioniert so vollkommen ohne Sauerei. Vom Absaugen halte ich persönlich nicht so viel.
-the mechanic-
Alt 03.03.2013, 08:55
warum nimmst Du nicht die Hilfe von Horsti an, klickst auf den Link, lädst Dir die Anleitung herunter und schaust wo die Ablaßschraube ist? Ich bin immer gerne zur Hilfe bereit, aber manchmal habe ich den Eindruck möchte der eine oder andere hier wirklich alles auf dem Silberteblett serviert bekommen...Und sogar das ist dann nicht genug.
-the mechanic-
Alt 03.03.2013, 10:08
Diese Anleitung habe ich selber , da steht nur absaugen,
Weis keiner die Ablassschraube ?? Wo sich diese befindet ??
Alt 03.03.2013, 10:49
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Die Ölablaßschraube ist in der mitte vom Schaft.
Aussenborder Öl ist anderst wie vom Auto. Da die Aussenbordermotoren nicht so heiß werden.
Alt 03.03.2013, 10:55
Beim 40 PS ist se da, Beim 100erter bestimmt auch
Alt 03.03.2013, 12:13
Libertad Libertad ist offline
13.997 Danke in 6.527 Beiträgen
Die von Yamaha angegebenen Ölspezifikationen entsprechen einem normalen Autoöl.
Beim Zweitakter sieht es dagegen anderrs aus.
Alt 22.02.2015, 10:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Motorenöl absaugen bei einem Aussenborder: Ich finde die Frage schon interessant.
Gibt es einen Grund, warum man bei einem Aussenborder das Motorenöl NICHT absaugen soll?
Grundsätzlich scheiden sich ja die Geister betr. absauen und ablassen, darauf möchte ich gar nicht hinaus. Es geht mir nur darum, ob technisch beim Aussenborder etwas gegen Absaugen spricht!
Alt 22.02.2015, 10:33
123 123 ist offline
Ja. Ist viel zu umständlich.
Alt 22.02.2015, 22:07
die Probleme sind immer gleich,
beim Absaugen bleibt zuviel Restöl und Dreck im Motor, wenn es anders geht, würde ich nicht absaugen
Alt 23.02.2015, 02:01
Hardy111 Hardy111 ist offline
44 Danke in 28 Beiträgen
Hallo zusammen.
Bei meinem TDI sauge ich das Öl immer ab. Hier kann ich auf Grund der eingefüllten bzw. der abgesaugten Ölmenge sagen, dass definitiv kein Restöl im Motor verbleibt. Und wenn das Öl draußen ist, dann weiß ich nicht, wo der verbleibende Dreck im Motor noch herkommen soll.
Und was bei einem KFZ- Motor funktioniert, sollte eigentlich auch bei einem AB funktionieren.
Ist aber wie so vieles, eine Glaubensfrage.
Hardy
Alt 23.02.2015, 07:05
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Beim F115 schaut es so aus
[IMG][/IMG]
Nr. 3 ist die Ablassschraube
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 23.02.2015, 08:23
Cannonball Cannonball ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Gegen absaugen spricht schon lange nichts mehr... Kein Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
