Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 01.03.2013, 06:53
Alex1607 Alex1607 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard motor vieleicht zu groß ????
Habe ein(e) Bayliner Bayliner Capri 1700 von 1989. Leider steht im boot kein maximal gewicht. Ich hatte bis jetzt ein Mercury 40 ps mit 107 kg montiert und will jetzt 75 ps 4 takt mit 175 kg umrüsten . Nun meine frage :" ist der motor zu schwer ?
Alt 01.03.2013, 06:57
Benutzerbild von She's_a_Lady
Die Frage hat mich auch lange geplagt, am Ende war mir Power aber wichtiger und ich probiere halt was geht.
Christoph
Alt 01.03.2013, 07:15
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Schriftlich habe ich leider nichts, aber war das nicht die Serie die damals mit den 75 PS Force Aussenbordern verkauft wurde!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 01.03.2013, 09:48
ja das ist richtig. nur die 75 ps Force waren 2 takter und haben max. 120 kg gewogen. dieser wiegt 177 kg .
Alt 01.03.2013, 09:56
Ich denke Angaben zum Motorgewicht findet man auf keinem Typenschild sondern nur sofern vorhanden die PS Leistung. Wegen 57 kg Mehrgewicht wird das Boot wohl kaum Hecklastig bzw. der Spiegel überbelastet sein. Leg dir doch mal zwei Sack Zement hinten rein schau wie es im Wasser liegt. Wenn es mein Boot wäre, würde ich an 90 PS denken!
Alt 01.03.2013, 09:57
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
muss es denn unbedingt ein so schwerer 75er sein?
Die 2TDI 70/75er von Evinrude und Tohatsu wiegen unter 145KG, die Viertakter von Honda und Suzuki zirca 160KG.
Der 70er Yamaha sogar nur 120KG (basierend auf dem 60PS Modell).
Evtl wäre einer davon die bessere Wahl?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 01.03.2013, 10:52
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
...und wenn sich dann der Fahrer mit 100 Kilo Lebendgewicht ins Heck gestellt hat ist die Kiste abgesoffen??
Setz dich mal auf deinen Motor und schau wie das aussieht. Ich glaube nicht, das das Gewicht so schlimm ist
HansH
wenn ich anfahre schiebt sich der bug sehr weit aus dem wasser und hinten am heck habe ich denn nur noch 10 cm bis wasser rein läuft. und wenn ich beim gleiten das gas weg nehme und das heck sich wieder setzt läuft wasser rein... ( nicht ins boot sonder in das becken vorm motor )
Alt 01.03.2013, 10:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Dafür ist die Wanne da.
Beim Aufstoppen gezielt mit dem Gashebel dosieren hilft hier.
Dass sich der Bug bei diesem Model stärker hebt, ist normal.
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2013, 10:58
Viele Grüße,
Oliver
Habe den motor günstig bekommen . es sei denn jemand würde tauschen ???
Alt 01.03.2013, 11:03
und wenn ich den Bug beschwere ????
bin mit meinem vater gefahren ich 75 und er 100 kg und das war schon heftig.
Und dosieren geht mit dem Motor irgendwie nicht. ersten nimmt er untenrum schlecht gas an bis 2600 u min und danach dreht er nur bis 4500 obwohl er bis 5500-6000 drehen müste.
und eine frage noch. hat der motor ein leerlauf begranzer ??? weil er mit spühlohren ohne gang nur bis 4000 u min dreht ????
Alt 01.03.2013, 11:19
und wenn man den motor höher setzt ???? die kavi platte sitzt momentan 4 cm unterm kiel (bootsboden)
Alt 01.03.2013, 11:21
hilfe ... _ _ _ ...
Alt 01.03.2013, 13:39
Höher setzen - und den richtigen Prop drauf.
HansH
Alt 01.03.2013, 13:46
Wie hoch denkst du ????
und welchen Prop ???? laser 2 ???
Alt 01.03.2013, 19:27
Checkmate fanatic
Laser2 ist eine gute Option.
Den Motor zum Testen so hoch wie es mit der jetzigen
Verbolzung geht. Später dann ggf. mehr.
Wo fährst Du?
Welcher Prop ist jetzt dran?
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2013, 19:38
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Das ist exakt genau so viel als wenn da achtern ne schlanke langhaarige noch mit rumsteht.
Auf meinem Boot ( allerdings ne Coronet ) waren ursprünglich zweimal 170 PS verbaut,
mittlerweile reißen da zweimal 307 PS am Spiegel und der Opi fühlt sich mit seinen 40 Jahren pudelwohl
Alt 02.03.2013, 05:50
Wo fährst Du?
Habe momentan n black max drauf. 12,75 x 21 wenn ich alleine fahre und 13 x 17 mit 4 personen
ich fahre auf fluss see und gelegentlich bodden...
Alt 02.03.2013, 07:40
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Bevor Du weiter rumexperimentierst, muss erstmal der Motor in Ordnung gebracht werden. So wirst Du nicht glücklich.
viele Grüße Gunter
Alt 02.03.2013, 08:32
Preußenbengel
wir haben ein ähnliches Boot ...
und meine Starcraft 162 ist bis. max. 120 PS laut Typenschild freigegeben ....
sollte vom Gewicht her passen.
und glaub mir, falls mein guter alter nie im Stich lassender Force mal in die AB-Himmel geht, kommt da mind. ein 120´iger 2-Takt ran.
75 PS Viertakt halte fast noch für arg wenig. ( Von der Leistung, nicht vom Gewicht)
Alt 02.03.2013, 15:30
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Nur mal aus Interesse, wie schnell läuft deine Capri mit den 40PS, ist ja schon sehr wenig für so ein großes Boot.
Gruss Stephan
Alt 02.03.2013, 17:02
mit dem 40 Ps 2 Takt und mercury vengance 10 x 14 lief er laut gps 48 KMH mit mir 75 kg und freundin 52 kg. alleine kam aber auch nicht mehr.
Alt 02.03.2013, 17:07
Checkmate fanatic
Shift-Taste zickt?
Gruß aus Berlin
Alt 02.03.2013, 17:18
Knapp 50km/h ist ja für das große Boot und dem Motor gar nicht so schlecht, Spaß kommt aber sicherlich erst bei mind. der doppelten Leistung auf.
Gruss Stephan
Alt 02.03.2013, 18:33
Matzeapp Matzeapp ist offline
Boot: Bayliner 1702 Capri
53 Danke in 26 Beiträgen
Standard AB-Motor
Hallo Alex,
wenn du einen etwas leichteren Motor sucht, ich denke gerade daran meine 2takter 90PS Force mit 128km zu verkaufen, wenn du Interessa hast melde dich. Natürlich ist alles dabei was dabei sein muss.
Gruß Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
