Alt 28.02.2013, 22:44
Ole1993 Ole1993 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Umbau Kajütboot zum Offenen Boot
Hallo Zusammen.
Ich bin neu hier im Forum. Habe vor ein paar tagen mein erstes Boot bekommen
und brauche ein paar Tipps und Anregungen zu meinem vorhaben.
Würde das Boot gerne in ein offenes Boot verwandeln.
Weiß nun aber nicht wie ich es am besten mit der Frontscheibe lösen soll.
Übergang? Befestigung? Form? Material?
Vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten.
Gruß Ole
Bilder:
Hits:	140
Größe:	71,1 KB
ID:	430572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	77,6 KB
ID:	430573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	54,8 KB
Alt 28.02.2013, 22:52
Benutzerbild von Oldmashine
Oldmashine Oldmashine ist offline
Boot: U.a. ein umgebauter - Kolibri 560
33 Danke in 25 Beiträgen
Willkommen im Forum
so wie das aussieht, wurde der Aufbau hier auch nur aufgesetzt...
Genau da solltest du ihn wieder von der Schale trennen. Nacharbeit mit schleifen usw. ist dann klar
Die Frontscheibe so zu nutzen, würde mir rein optisch schon nicht gefallen.
Würde mir dann aus Alu ein neues Gestell für die Scheiben bauen.
Da ist es schon gut, wenn jemanden kennst der Alu schweißen kann.
Alt 01.03.2013, 04:27
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Ole, wie sind die Abmessungen des Daches? Wo wohnst Du?
Wolfgang
Alt 01.03.2013, 05:40
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Hallo!
Ich wünsche dir gutes Gelingen bei der Aktion, bin aber
persönlich der Meinung, dass solch ein "Unterstand"
mitunter sehr wertvoll sein kann. Viele Besitzer offener
Boote würden sich sowas von Herzen wünschen.
Gerade wo das Boot für dich neu ist, würde ich erst mal
ein Jahr so damit fahren und dann neu abwägen.
Eventuell würde ich nur den Steuerstand nach hinten,
bzw. draußen verlegen und beim Fahren über das Dach
schauen.
Alt 01.03.2013, 06:29
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ich gebe Akki recht. Manchmal wünscht man sich einen überdachten Bereich.
Das Steuerrad und die Schaltung nach hinten zu verlegen ist ja kein Problem.
Als Anregung mal ein Bild unseres alten Bootes:
Hits:	432
Größe:	161,9 KB
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 06:33
....Viele Besitzer offener
Boote würden sich sowas von Herzen wünschen. .
Dem kann ich nur beipflichten. Ich will mir ja selber eine Kajüte aufbauen (deshalb auch die Frage nach den Abmessungen und wo Du wohnst, da würde ich evtl. den abgeschnittene Aufbau übernehmen ).
Ole, spätestens wenn Du das erste Mal richtig in einen Regenguss gekommen bist oder der Wind kalt und kräftig pfeift, bereust Du die Aktion ...
Wolfgang
Alt 01.03.2013, 07:10
Hallo Wolfgang,
die Maßen weiß ich nicht genau werde es heute nachmittag mal ausmessen ;)
und mich dann bei ihnen melden.
Komme aus 25782 Tellingstedt.
Gruß Ole
Alt 01.03.2013, 07:30
Moin Moin,
Wenn es regnet und so weiter wird mir die Kajüte sicherlich fehlen.
Aber um mehr Platz zu bekommen würde ich die Kajüte gerne entfernen.
Im Moment muss ich zum Steuern des Bootes stehen.
Den Steuerstand nach hinten zu verlegen wird wegen der Seilzuglenkung auch ein Problem.
Danke Schon mal für die Antworten
Ole
Hits:	142
Größe:	61,4 KB
Alt 01.03.2013, 07:41
Moin Ole
Was hälst du denn davon, den Steuerstand wie geplant nach vorne zu verlegen, aber die seiten des Aufbaus beizubehalten ?
Etwa so:
Hits:	254
Größe:	113,2 KB
Man könnte dann das Dach vielleicht herausnehmbar gestalten
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 07:47
Ole, wozu willst Du das Boot vorzugsweise verwenden? Angeln, baden, Ausflüge machen ...?
Was den Steuerstand betrifft, da wirst Du wohl eine Konsole nehmen müssen. Dann eine Teleflex-Lenkung einbauen. Ich habe allerdings auch schon eine Seilzuglenkung gesehen, bei der beide Lenkseile auf einer Seite geführt wurden ...
Baust Du Dir eine Steuerkonsole weiter hinten ein (bei Jörg siehst Du das auf dem Foto) und dazu einen drehbaren Bootssitz auf einen Sockel, kannst Du bequem über die Halbkajüte schauen.
Ansonsten würde ich auch den gesamten Aufbau abtrennen (Flex) und eine neue Scheibe anbauen. Da könnte z.B. eine Scheibe eines IBIS passen .... Die hat eine stabile Auflage.
Wolfgang
Alt 01.03.2013, 08:27
das Boot soll zum fahren bei gutem Wetter genutzt werden.
Das mit dem Dach herausnehmen und Steuerstand nach vorne finde
ich persönlich auch nicht schlecht würde es dann aber noch etwas kürzen an
den Seiten.
Ole
Hits:	109
Größe:	63,1 KB
Alt 01.03.2013, 08:32
Siehst Du, Ole, da kannst Du die originale Scheibe verwenden, hast auch Schutz gegen Seitenwinde ... Eine gute Lösung, finde ich.
Wolfgang
PS: Vor allem ist sie nicht mit hohen Umbaukosten verbunden.
Alt 01.03.2013, 08:34
Gerade die Seiten würde ich stehenlassen. Mir gefällt die Optik mit den schrägen Seiten ( Original ) besser. Sonst sieht es so abgeschnitten aus.
Zumal es nicht einfach ist, da einen vernünftigen Abschluss hinzubekommen
Gruß, Jörg
Alt 01.03.2013, 08:40
Genau neue Scheiben rein neue Befestigung und Lackieren.
Mit den Seitenwänden werde ich mal schauen wie ich das löse.
Vielen Dank für die Tipps und Anregungen
Ole
Alt 01.03.2013, 23:16
So, dank Razer-Mike hier aus dem Forum habe ich nun mal ein Bild meines Bootes
mit einem Fotoprogramm bearbeitet bekommen.
Hier kann man nun sehen wie ich es mir in etwa vorstellen würde.
Ole
Name:	Boot ohne Dach weiss ohne Mast und Bank bearbeitet.jpg
Hits:	511
Größe:	152,0 KB
Geändert von Ole1993 (01.03.2013 um 23:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
