Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 407Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 407
Alt 28.02.2013, 22:23
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Walter ,
heute kam schon etwas Nachschub an Spachtelmasse aber noch nicht das V 11
von der Feinspachtel kommen nochmals 2 kg
Gruß Erwin
Dracofanclub www.flatsea.net
  #277
Alt 01.03.2013, 19:35
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
heute kamen 2 kg V 11 , habe Nachmittag gespachtelt und geschlieffen .
Irgendwie ging dann die Angst vorm schleifen total verloren
Die schleiferei ist wohl auch kein Hexenwerk
muß alles gerade werden
habe noch etliche Riefen drinnen , so 1 - 2 mm tief , tut man das gleich mit
Feinspachtel ausfüllen oder nochmals das v 11 drauf
Gruß Erwin
  #278
Alt 01.03.2013, 19:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
ich würde es mit V 11 abziehen.
Gruß Walter
Alt 01.03.2013, 20:28
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ganz großen Respekt für die Aktion hier, das ist schon fast wie Telekinese, Walter denkt, Erwin lenkt
Gruss Gerd
  #280
Alt 02.03.2013, 16:37
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
möchte mal meine ersten Schleiferfolge herzeigen
Gruß Erwin
  #281
Alt 02.03.2013, 21:36
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
hoffentlich hast Du die Schraubenköpfe richtig versenkt, sonst musst Du zu dick aufspachteln.
Alternative:
Einzelne Schrauben noch einmal rausnehmen, mit 8 oder 10 mm-Bohrer im Kopfbereich senken und wieder eindrehen.
Gruß Walter
Alt 05.03.2013, 19:21
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
bin fleißig am Schleifen , der Boden und die Seitenteile sind fast fertig ,
wollte dich mal fragen wieviel der Füllgrund zumacht , oder ob ich auch minemalste Einbuchtungen nochmals behandeln soll
hier beim unteren Bild sieht man solch eine Einbuchtung
noch eine Frage Walter ,
wieviel Schleifpapier von dem 1200 er und 2000 er soll ich denn mal
hertun , die gibt es im 5 er pack , so lange wird die Schleiferei nicht mehr
dauen
Gruß Erwin
  #283
Alt 05.03.2013, 19:51
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Zum Abschuß könntest du jetzt Spritzspachtel(auch Spritzplastik genannt) aus dem KFZ- Bereich verwenden. Läßt sich gut schleifen und dann der Füller.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 05.03.2013, 22:04
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
"puste" das Teil mit Pressluft ab und trage den "Raderal"- Füller auf. Mit einem deckenden Auftrag gleichst Du Höhenunterschiede von etwa 0,3 mm aus. Dann mit 1200er Körnung schleifen und den nächsten Auftrag. Den wieder mit 1200er Körnung schleifen. Zum Schluss noch einmal "Raderal" drauf und mit 2000er Körnung schleifen.
Alles sollte anschließend noch deckend und nicht durchgeschliffen sein, sonst musst Du noch einmal mit "Raderal" und 2000er Körnung drüber.
Besorge Dir -5- Schleifbögen 1200er und -5- Bögen 2000er.
"Raderal" ist relativ weich und belastet die Körnung des Schleifpapiers nur sehr gering.
Hin und wieder das Schleifpapier einmal "ausschütteln" oder mit Pressluft "abpusten". Das reicht.
Anschließend die Polierpaste einsetzen.
Gruß Walter
Ps.: Das "Raderal" schleifst Du von Hand. Das geht blitzschnell und trägt ab wie Mehl, obgleich es die erforderliche Grundhärte beibehält.
Alt 07.03.2013, 19:51
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
bin zwar noch nicht fertig mit der Schleiferei , aber meine Gedanken sind
irgendwie schon beim abformen des Positivkerns .
Eigentlich möchte ich das Material dafür schonmal hertun , muß festsellen
das das ohne Deiner Hilfe ja garnicht geht , die Bestellungen bei HP-Textiles dauern ca. eine Woche , möchte keine Zeit verlieren .
HP-hat nun auch kein Gelcoat zum spritzen es steht immer nur --Viskosität
eingestellt auf Handapplikation
würde da diese verdünnung von HP weiterhelfen ?
5l Verdünner HP-XB-5000
Lösungsmittel für Reinigungsanwendungen /
passives Verdünnungsmittel für EP-Systeme
Die XB-Verdünnung wird bis zum Erreichen der gewünschten
Konsistenz in das abgemischte Epoxydharzsystem dosiert.
Niedrigviskose Harzsysteme können durch Zugabe von XB-Verdünner spritzfähig eingestellt werden.
aber wieviel von dieser Verdünnung
beim Formentrennwachs HP-CX7 Carnaubawachs weis ich auch nicht ob
das das richtige oder nicht ,
na ja ,eigentlich benötige ich von Dir eine Zusammenstellung der
Materialien
Gruß Erwin
Alt 07.03.2013, 20:55
@ water
klappt das mit Gelcoat soweit verdünnen, dass es spritzfähig ist???
Meine Erfahrung ist da, dass das Gelcoat nicht mehr so richtig hart wurde.
Mir wurde dann gesagt, Gelcoat sprtzen , dass können nur die Profis wo das Gelcoat mit dem Härter in der Pistole kurz vor Austritt gemischt wird.
Einiges an ??????????
Alt 08.03.2013, 20:00
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
heute gings mit der Oberseite los , mit etwas Glück müßte ich morgen
Abend soweit durch sein .
Gruß Erwin
Geändert von Wasserschüssel (08.03.2013 um 20:08 Uhr)
  #288
Alt 08.03.2013, 20:08
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
ich weiß nicht, was Du Dir da ausgesucht hast. EP ist Epoxi. Ich benutze nur Polyester. Ich würde mir eine dunkle Gelcoat von Norpol nehmen, spritzfähig eingestellt und Formbauharz zum Laminieren. Das hat einen Volumenschrumpf von 2 %.
Normales Polyesterharz hat einen Volumenschrumpf von 6 %.
Für das Fertigteil würde ich auch von Norpol eine Gelcoat nehmen auf Isophthalsäurebasis in der erforderlichen Farbe und ein Isophthalsäureharz wie das I 25 B zum Laminieren.
Frage mal bei der Vosschemie an.
Gruß Walter
Alt 08.03.2013, 20:47
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
war gerade in den Seiten von Vosschemie drinnen , die haben all die leckeren
sachen
zum einwachsen nehn ich doch auch das Norpol Wachs W 70
bis ich bei denen Kunde bin und das Material bei mir ist , wird der Raderal
Füllgrund schön glänzend angebracht und die Draco kommt an den Außenstellplatz
Gruß Erwin
Geändert von Wasserschüssel (09.03.2013 um 11:45 Uhr)
  #290
Alt 09.03.2013, 19:30
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
die Schleiferei ist vollbracht
hier noch ein Paar Bilder
nächtes Wochenende möchte ich den Raderal Füllgrund aufbringen
Gruß Erwin
  #291
Alt 09.03.2013, 20:30
BF-Sponsor
Gratuliere Erwin,
dann haue den Spritzfüller drauf. Das geht relativ schnell und das Schleifen auch.
Gruß Walter
Alt 25.03.2013, 17:54
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Gehts woanders weiter oder ist gerade temperaturbedingt Pause?
Gruß Roland
Alt 29.03.2013, 22:58
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Walter was ist hier los, hat Erwin ne Auszeit genommen ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.03.2013, 14:29
BF-Sponsor
Hallo Michael,
ich kann nicht für den Erwin sprechen, das kann er nur selbst für sich. Mir hat er aber nichts von einer "Auszeit" gesagt. Er wird sich sicherlich gelegentlich wieder melden.
Gruß Walter
Alt 31.03.2013, 17:52
ferenc ferenc ist offline
Der Erwin wird sich bestimmt bald melden, ich hab das so im Urin.....
Alt 31.03.2013, 17:54
Boot: Draco 2000
Hallo zusammen ,
noch etwas Geduld bitte ,
die Draco ist wieder im Sommerlager und das Gerüst ist dort wos hingehört
die Außentemperaturen vermießen mir momentan das sinnvolle weitermachen , der Spritzfüller ist ja gleich drauf aber ich kenne niemanden
der mich in seine beheizte Halle lässt also warte ich bis es endlich wärmer wird .
Gruß Erwin
  #297
Alt 31.03.2013, 19:20
hallo, wie dick ist denn der GFK Boden jetzt. der sieht so dünn aus.
Alt 31.03.2013, 20:24
Boot: Draco 2000
Hallo Jetstream ,
der Bootsboden hinten ist schonmal gescheftet worden von mir , wird so
3- 4 mm am Ende sein
Gruß Erwin
  #299
Alt 31.03.2013, 20:31
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
....schöööön! Es rührt sich wieder was!
Freu mich schon.
HansH
Alt 02.04.2013, 19:07
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
heute kam ich endlich bei Vosschemie zu meinem Passwort , nun bräuchte
ich Deine Hilfe , würde gerne das richtige Material bei VC-24.de bestellen
und auch die Mengen dazu, damit mir nichts ausgeht
ab 14.April solls laut Wetter com bei mir mit den Temperaturen passen .
Einen Denkfehler hatte ich auch noch drin , der empfohlene Temperatur-
bereich bein Spritzfiller ist ja 10 - 20 °C und nicht wie ich meinte 15-20°C
Gruß Erwin
Geändert von Wasserschüssel (02.04.2013 um 19:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
