Alt 26.02.2013, 10:44
Benutzerbild von tomsenpdm
tomsenpdm tomsenpdm ist offline
Boot: K-Maxxi
301 Danke in 67 Beiträgen
Standard Decksbelag: TBS 21 vs. Treadmaster
Schönen guten Morgen in die Runde!
Eventuell hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesen beiden Produkten machen können. Da Treadmaster pro qm ca. 20€ günstiger zu bekommen ist, stellt sich die Frage, wie sich beide Decksbeläge qualitativ unterscheiden. Insbesondere Haltbarkeit und Verarbeitung sind da für mich interessant.
Noch eine zweite Frage: Ist es richtig, dass der Unterschied zwischen TBS 16 und TBS 21 lediglich die Stärke des Materials ist?
Wie würdet Ihr euch entscheiden???
Papa,hab dich lieb...
Alt 27.02.2013, 19:57
Boot: K-Maxxi
Keiner eine Empfehlung für mich? Freu mich über jeden Hinweis der mir die Entscheidung erleichtert!
Alt 27.02.2013, 21:16
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
.... Von treadmaster hab ich die nase voll... Unbequem zum laufen und sitzen (das riffelmuster verewigt sich überall auf deiner haut, die relativ scharfen kanten sind schmerzhaft), schwierig sauber zu halten, wird relativ schnell fleckig... Wie tbs da ist weiß ich nicht, ich denke aber besser...
Rutschfest ist treadmaster aber auf alle fälle,..
Bei mir kommt der treadmaste jetzt runter und teak drauf!
Martin
Alt 27.02.2013, 21:44
Boot: K-Maxxi
Na das ist doch mal ne klare Aussage. Danke!
Alt 27.02.2013, 21:46
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Treadmaster
@Rebell25; also macht Treadmaster genau was es soll, nämlich maximale Reibung liefern, oder habe ich den Sinn falsch verstanden.
Hatte TM auf meinem Stahlboot und war nach deutlich über 20 Jahren noch immer sehr zufrieden. Kann es nur empfehlen.
Markus, der Froh über hohe Reibung war.
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 27.02.2013, 21:57
Boot: Marex 375
Standard @Rebell25
"TBS ist denke ich mal besser"
Was soll so eine Aussage für einen Wert haben, woher bezieht Deine Denke ihre Wertung? Würde mich echt interessieren.
Alt 27.02.2013, 22:20
Boot: Rebell 25 R
Moin!
Dass Treadmaster einen Super Grip hat habe ich oben ja schon bestätigt! Dass ich niemals an die Grenzen in Sachen Rutschfestigkeit gekommen bin kann ich ebenfalls bestätigen, zum sitzen, liegen etc. ist mir Treadmaster aber einfach zu Scharfkantig!
Auf einem Stahlboot mag Treadmaster auch noch nach 20 Jahren gut sein. Auf unserem Holzdeck hat er aber nun angefangen Wasser an den Stößen durch zu lassen, darum kommt er auch runter. Der Decksbelag selbst war nach wie vor Rutschfest. Wenn auch stark ausgeblichen (von der ursprüngliche Farbe war nur noch unter den Beschlägen was zu sehen). Rissig war er ebenfalls nicht, nur die Verbindung zum Untergrund hat nachgelassen.
Wenn ich wieder einen Decksbelag Legen würde, würde ich zu TBS greifen. Einfach aufgrund der oben genannten Nachteile vom Treadmaster (schlecht zu reinigen, unbequem) und ich solche Sachen noch nie von einem TBS Belag gehört habe. Und auch ein TBS soll sehr rutschfest sein.
@nur-am-basteln: außerdem weiß ich nicht, warum du so "aggressiv" reagierst, nur weil ich nicht nochmal zu einem Treadmaster greifen würde, wenn ich schon die Wahl hätte.
Alt 28.02.2013, 03:16
Boot: Marex 375
Standard Aggressiv?
Ich habe Dir nicht geschrieben, weil Du nicht mehr Treadmaster verwenden würdest, sondern weil Du behauptest TBS ist besser. Nach Deinem letzten Post sieht die Sache nun etwas anders aus.
Ich bin nicht mit TM verheiratet und habe es auf meinem neuen Schiff auch nicht mehr. Ich kann aus meinem Post auch keine Wertung in Richtung besser oder schlechter sehen.
Im Übrigen zeigt Dein Post Mängel in der Verarbeitung, die meiner Meinung nach bei beiden Produkten zu Verdruss führen. Dicht an den Stößen wird es nicht, im Gegenteil sind sogar Abstände zwischen den einzelnen Plattenstücken einzuplanen um stehendes Wasser zu vermeiden und eine an den Rändern dichte Verarbeitung (siehe Verarbeitungshinweise TBS bei SVB) erst zu ermöglichen. Diese Abstände gewährleisten im Übrigen auch erst Möglichkeit einer Sichtkontrolle der Randversiegelung.
Zum Thema ausbleichen folgendes Zitat aus der Anleitung die bei SVB heruntergeladen werden kann.
"Verarbeitungshinweise
für einen NEUEN TBS-Deckbelag.
Der, nach Jahren des Abriebs und durch UV-Strahlen unansehnlich gewordene TBS-Deckbelag soll erneuert werden. Diese Verarbeitungshinweise sollen helfen, die Arbeiten erfolgreich zu erledigen."
Zum Thema angenehm Sitzen oder Liegen kann ich mangels Vergleich nichts beitragen.
Aggressiv wollte ich nicht erscheinen, tut mir leid. Mich nerven nur "gefühlte" Wertungen.
Markus
Alt 28.02.2013, 07:19
Boot: Rebell 25 R
ob bei uns Verarbeitungsfehler gemacht wurden kann ich so nicht sagen, das hat entweder eine Werft oder ein Vorbesitzer gemacht.
In Sachen Dichtmittel wurde jedenfalls gespart. Ich sag nur Silikon statt Sikaflex, und das bei sämtlichen Beschlagen. Auch ein Grund warum mir das Wasser soviel Substanz kaputt gemacht hat (siehe mein Fred zur Deckssanierung)
Danke für den Hinweis zur SVB Anleitung, kannte ich bisher nicht. werd ich mir gleich mal ansehen und dann raus gehen und am Deck weiter machen.
Martin
Edit: bei SVB finde ich keine Verarveitungshinweise. Kannst du mir den link schicken, nur-am-basteln? Danke
Geändert von Rebell25R (28.02.2013 um 07:33 Uhr)
Alt 28.02.2013, 08:01
Boot: K-Maxxi
ich habs mal in den Anhang gepackt. Du findest auf SVB die Downloads direkt beim Produkt. Hier z.B.
Der Preisunterschied erklärt sich mir trotzdem noch nicht so ganz.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf manual_de_2009-11-20[1].pdf (2,45 MB, 388x aufgerufen)
Alt 28.02.2013, 10:08
Boot: Rebell 25 R
danke!
So wie das in der PDF Datei beschrieben ist funktioniert die Entfernung aber definitiv nicht! Von "abziehen" in größeren Stücken kann keine Rede sein. Ich muss jeden cm mühsam mit nem Heißluftfön und einem Stecheisen runter schaben. Und selbst das ist noch mühsam.
Als nächstes werde ich es mit dem FEIN Multimaster probieren, da fehlt mir aber noch der passende Aufsatz...
Alt 28.02.2013, 10:16
Boot: K-Maxxi
Vorsorglich wird ja darauf hingewiesen, 2-3cm Streifen mit dem Cutter zu schneiden um das Entfernen möglich zu machen. Die wissen schon warum...
Alt 28.02.2013, 10:40
Boot: Rebell 25 R
japp... manche Stellen gehen besser, manche deutlich schlechter. An den schwierigeren Stellen (ich vermute da, wo entweder mehr Kleber drunter ist, oder der Kleber noch 100 Prozent intakt ist) schneide ich ebenfalls mit einem Cutter vor.
Jetzt hab ich gerade das richtige Multimaster Werkzeug besorgt, ich hoff jetzt geht was voran...
Martin
Alt 28.02.2013, 12:44
1.739 Danke in 851 Beiträgen
SVB bietet auch einen recht preiswerten Decksbelag der Marke Bollino an.
Jemand im Forum, der über dieses Material kennt und womöglich Vor- oder Nachteile aufzählen kann?
Vielleicht ist das ja eine Alternative zu den beiden o.g. Produkten
Gruß Robin
Alt 28.02.2013, 14:01
Boot: K-Maxxi
Gruß Robin
Ist natürlich materialtechnisch überhaupt nicht mit den anderen beiden Produkten zu vergleichen. Mir gefällt er zumindest optisch überhaupt nicht... Als gleichwertige(!) Alternative würde ich es nicht unbedingt bezeichnen.
Alt 28.02.2013, 16:12
Boot: Rebell 25 R
Happy, der FEIN Multimaster ist einfach was tolles
Alt 28.10.2013, 20:44
Benutzerbild von segelnderfriese
segelnderfriese segelnderfriese ist offline
Boot: 11 Meter Ketch aus Stahl
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Treadmaster-Reste gesucht
wer hat noch größere Mengen an Treadmaster rumliegen und will diese (für Geld natürlich) loswerden?
Segelnder Friese
wer nicht deichen will, muss weichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
