Alt 27.02.2013, 07:33
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Standard LAN-Kabel verlegen, Farbkennungen
So, morgen muß ich ran, den neuen Router und die LAN-Leitung für´s Entertain ins Wohnzimmer zu verlegen.
Das Problem:
Vom LAN-Kabel muß ich einen Stecker abschneiden, mit dem Kabel durch die Wand und im Wohnzimmer an eine LAN-Dose anklemmen. Da sind aber bös viele bunte Kabel und soweit ich gesehen habe, an der LAN-Dose viele Abkürzungen, die mir absolut NIX sagen.
Wer kann helfen, was kommt wo ran?
Da das Kabel im Stecker eingegossen ist, kriege ich ihn auch nicht auf um zu kucken, wo was rankommt (..so schlau war ich auch schon )
Gruß aus Husum
Alt 27.02.2013, 07:41
User 46996
Moin, google mal nach "LAN Kabel Belegung", da solltest du jede Menge an Bildern finden, die inklusive farblicher Belegung beschriftet sind.
Auch ein LAN Dose ist dort schematisch dargestellt.
LG Daniel
Alt 27.02.2013, 07:44
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
mein Kommentar: lass es.
die Adern eines Patchkabels sind nicht geeignet, auf eine Anschlußdose aufgelegt zu werden.
Grüße, Andreas
Alt 27.02.2013, 07:48
Boot: Sunseeker 28
Wenn Du das machen willst, dann besorge Dir zwei Dosen, montiere diese jeweils auf einer Wandseite und verbinde diese mit einem Installationskabel. Dann verbindest Du mit einem Patchkabel auf der einen Seite den Router mit der Dose, auf der anderen Seite das Entertain-Geraffel ebenfalls mit einem normalen Patchkabel.
Zum Belegen einer Dose brauchst Du ausserdem, wenn Du es richtig machen willst, ein LSA+ Werkzeug. Das kostet aber nicht die Welt.
Hier für 6 Euro: http://www.amazon.de/Mcab-LSA-AUFLEG.../dp/B000GUK3AG (PaidLink)
Grüße, Andreas
Alt 27.02.2013, 08:09
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
... ein LSA+ Werkzeug. Das kostet aber nicht die Welt.
das Teil kannst du dir zur Not auch in Werder abholen,
das hab ich hier noch rumliegen...
schöne Grüße
Tommi
Alt 27.02.2013, 08:51
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Falls Du noch CAT7-Kabel zum Verbinden der Dosen brauchst, kannst Du Dir das auch gerne (kostenlos) bei mir abholen. Ich wohne in Köpenick (Rahnsdorf). Du bekommst CAT7-Kabel als Meterware aber auch in einem gut sortiertem Baumarkt.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 27.02.2013, 09:08
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Besorg dir auf alle Fälle ein Werkzeug - sonst wird schnell was gebrückt oder kontaktlos.
Die beiden gängigsten Belegungsarten liegen eigentlich jeder Netzwerkdose bei.
http://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B
(Ich würd's immer ordentlich machem) aber wenn du nur 2 Dosen verbinden willst ist die Belegung egal, hauptsache du belegst sie gleich. Also z.B grün/weiß bei beiden an 1 etc.
Ups falsch gelesen.
Wenn du ein fertiges Kabel aufschneidest kennst Du die Belegung nicht.
Da kannst Du eigentlich nur testen indem du die beiden Variationen ausprobierst und mit http://www.amazon.de/SLY-electronic-.../dp/B001AA38RQ (PaidLink) testest.
Oder Du baust einfach 2 Dosen.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Geändert von Borbi (27.02.2013 um 10:07 Uhr)
Alt 27.02.2013, 11:54
2.323 Danke in 930 Beiträgen
Ich stand vor dem selben Problem, habe mich dann aber entschieden mit'm 22er Bohrer durch die Wand zu gehen. Dann passt der Stecker mit durch!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 27.02.2013, 12:15
kwoelzlein kwoelzlein ist offline
Boot: Noch an Suchen!
81 Danke in 35 Beiträgen
kwoelzlein eine Nachricht über AIM schicken
war auch vor dem Problem. Hab´s dann mit "Powerline Adaptern" gemacht. Ohne Werkzeug und Ärger http://www.amazon.de/AVM-FRITZ-Power...1967295&sr=8-1 (PaidLink)
VG Klaus
Alt 27.02.2013, 12:54
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Nehme von mir ne Hilti mit entsprechendem Bohrer und schon sind alle Probleme beseitigt.
Alt 27.02.2013, 13:35
z.B.: reichelt.de
(geh auf Suche unter der Startseite..)
Beispiel: PATCH-C6 15 GN :: 15,0m Cat.6 PiMF-Patchkabel, grün
Halt die passende Länge…….
CAT 6 VERBINDER :: CAT6-Verbinder, geschirmtes Kunstoffgehäuse (ca. 3.-)
Anlegewerkzeug für LSA (so2.-)
Das Kabel entsprechend durchschneiden; und in der kleinen Verbinder-Dose wieder auflegen…….
Oder: nur den knapp den 1 Stecker ab; und im anderen Raum: auf ne Dose legen..
RJ45-CAT6 2UNI :: 2-fach RJ45 Anschlussdose, Cat.6 UP/AP
ev. Noch:
PC-NETZWERK KIT :: Netzwerk Werkzeug Etui zur Installation / Test
Oder:
TESTER LT-20 :: Leitungsprüfgerät für RJ45, STP und BNC
(verwende ich auch; kann man Unterbrechungen; bzw. Vertauschungen leicht aufspüren..)
viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2013, 15:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Unbedingt Verbindungsdose benutzen!!
Sonst Reflektionen auf der Leitung möglich!!
Dann geht die Geschwindigkeit in den Keller
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.02.2013, 15:30
Boot: LM27
Zunächst mal Dank an alle.
Wenn ich die ganzen Fachbegriffe lese, fällt mir wieder ein, warum ich die Simpsons und Mare TV (..und viel mehr sehenswertes bietet die Glotze ja nicht..), bisher all die Jahre über DVBT gekuckt habe.
Ich denke, ich werde die Powerline-Geschichte nehmen, so mit Adaptern über die Stromleitung. Wobei mir nicht ganz klar ist, wieso es da keine Störungen mit anderen Verwendern gibt.
Aber das ist alles Elektrokram, also Teufelszeug. Muß ich nich´verstehen ..
Gruß aus Husum
Alt 27.02.2013, 15:48
Hi Christian,
kluge Entscheidung. Da stört wirklich nix. Ich habe mein T-Entertain auch darüber laufen und hatte noch nie Probleme. Und das Beste ist, Du kannst das auch mit weiteren Geräten erweitern. Ich habe z.B. in einem anderen Teil des Hauses mein Büro und habe dort einen weiteren WLAN Access Point, der über PowerLine an der Fritzbox hängt. Ach ja, noch was, das geht auch herstellerübergreifend => Fritz! => Netgear
VG Klaus
Alt 27.02.2013, 16:00
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Genau so ist es. Nur ich hatte einen 20er Bohrer genommen.
Plastigtütchen (Kondom geht auch) übern Stecker gefummelt,
und Kabel durch die Bohrung geschoben und fertig.
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 28.02.2013, 15:21
Boot: Comet 11 Plus
So habe ich es gemacht. Nur mit dem Kondom ist das so eine Sache, der Bauch und die Beine waren im Weg und letztendlich war das Loch immer noch zu klein.
Alt 28.02.2013, 15:38
Boot: Comet 11 Plus
...apropos Kondome, A und B fahren zur Kur. A fragt B: Hast du auch genug Kondome mit? B sagt: Jasicher 78 Stück. A fragt: Wwaarruuum 78???????? Mehr gingen nicht drauf, meinte B.
Alt 28.02.2013, 19:21
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
VG Klaus
Beachte: ... wenn du 3-Phasen im Haus hast, gehen die Powerline nur auf einer Phase. Sonst brauchst zusätzlich einen Phasenkoppler.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 28.02.2013, 20:49
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Das war vor einigen Jahren so, einen Phasenkoppler braucht man aber schon länger nicht mehr, devolo hat eine Technologie, die nennt sich "automatischer Phasensprung", funktioniert einwandfrei, ich habe noch die 500 Mbit Modelle im halben Haus verteilt, dabei werden alle drei Phasen genutzt, Übertragungsrate real ~300 Mbit.
Alt 28.02.2013, 21:10
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
moin
du kannst ein Lan-Kabel problemlos auf eine RJ45 Dose auflegen ohne Verluste,das richtige Werkzeug ist natürlich Vorraussetzung,mach ich eigentlich jeden Tag
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 28.02.2013, 21:13
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
moin
.....Beitrag nutzlos! es soll ja teuer und möglichst kompliziert werden……
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2013, 21:36
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
moin
Geht sogar ohne Werkzeug http://www.amazon.de/Assmann-DN-9361...ref=pd_cp_ce_0 (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
