Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.191
Alt 16.01.2013, 10:34
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Zitat von kwoelzlein Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Super cooles Boot. Mit wievielen Leuten seit Ihr da drauf und am fahren? Familie (4P) oder nur zu zweit?
VG Klaus
Meistens sind wir mit 4 Erwachsenen unterwegs. Für ein verlängertes Wochenende geht das noch ganz gut. Bezüglich Platzbedarf gibt es aber ja den schönen Satz: "Ein Boot ist immer 1 Meter zu kurz" .
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
  #52
Alt 06.02.2013, 19:29
Benutzerbild von chris1003
2.569 Danke in 1.246 Beiträgen
schaut mal da nach:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=172905
Alt 24.02.2013, 11:37
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Standard Welchen Anker soll ich nehmen?
Ich habe mir im letzten Sommer eine 245 SB gekauft und habe ein Problem mit dem Anker:
Ich hatte mir einen M-Anker gekauft, dieser liegt aber nur auf der serienmässig verbauten Rolle auf und der Schaft berührt das Gelcoat, was ich nicht optimal finde weil die zu Schäden führen kann wenn etwas unruhiges Wasser ist. Welchen Anker habt ihr in Benutzung? Ich habe übrigens keine Ankerwinsch.
Alt 24.02.2013, 11:39
Standard Toiletten- bzw. Wasseranlage
Was macht ihr gegen den Geruch des Fäkalientanks?
Wie kann ich den Boiler an den Motor anschließen?
Alt 24.02.2013, 11:49
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Mein Bayliner 245iger mit 5L MPI und Bravo3, Verbrauch ca. 30 – 35 Liter/h bei 27Knoten
• Ankerwinch Quick 900Watt mit Quick Fernbedienungsmodul inkl. Kettenzählwerk am Fahrerstand, 65m A4 Kette und 10kg M-Anker.
• Bugstrahlruder mit Joystick am Fahrerstand.
• Konverter 12/220Volt 3000Watt unterm Ablagekasten Steuerboard, Steckdose in der Küche für die Nespresso Maschine und umschaltbar auch für den Mikrowellenherd.
• Jabsco Lite Flush elektr. Toilette.
• Solarpanel zum Laden von beiden Gel Batterien.
• Benzinwasserabscheider mit optischer Anzeige im Cockpit.
• Automatische Frischwasser Spülanlage für den Motor über den Frischwassertank.
• Polsterlehnen im Bug abmontiert und am Dachboden gelagert um größere Liegefläche zu bekommen, über die Liegefläche 4cm Kaltschaummatratze mit abziehbarem Überzug mit Zipp.
• Zusätzliche 12Volt Steckdosen im Bug vor dem Spiegel für Flat TV.
• Steckdose für die Satanlage welche am Steg steht, Leitung bis nach vorne im Bug mit Steckdose für TV.
• Kleiderkasten in der 8er und zusätzliche Staufächer im Bug ausgeschnitten und innen ausgekleidet.
• 4Stk Fenderkörbe an der Reling, 2 zusätzliche Klampen für Fender am Hecke
• LED Beleuchtung am Gestänge vom Bimini, schaltbar am Steuerstand und über Fernbedienung.
• Unterwasserbeleuchtung LED 2x blau, schaltbar am Steuerstand und über Fernbedienung.
• GPS MAP 525S Garmin mit Einbaurahmen versenkt eingebaut.
• 2 Stk. Papst Ventilatoren Leiseläufer für die Entlüftung der 8er über den Stauraum unterm Steuerstand. (funktioniert wunderbar, kein Vergleich zu früher ohne die Papst)
• Kleine Reling in der Küche beim oberen Ablagetableau.
• Ablagefächer im WC
• LED Beleuchtung im Innenraum
weiteres folgt....muss nachdenken!
Kannst Du mal ein paar Bilder von den Installationen posten? Den Kleiderkasten kann ich mir so gar nicht vorstellen...
Alt 26.02.2013, 19:56
M-Anker Edelstahl mit Ankerwinch, übrigens habe ich eine Bugrolle die größer bzw. länger ist verbaut. Dabei habe ich eine original Bugrolle von Vetus genommen und die schmäler gemacht damit sie vorne beim 245iger genau hinein passt!
Ich habe noch eine im Keller liegen wenn du sie brauchst.
Siehe:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=153890
Melde dich per PN
Hits:	296
Größe:	60,2 KB
Geändert von chris1003 (26.02.2013 um 20:21 Uhr)
Alt 26.02.2013, 20:16
Fäkalientank: Geruchsfilter von Vetus verbaut, siehe Foto. Ich habe die Position vom Filter nur eingezeichnet, habe leider kein Foto zu Hand wo der Filter schon verbaut war. Der Filter sieht eigentlich gleich aus wie der Wasserfilter der nebenan montiert ist nur hat der Geruchsfilter von Vetus eine grünen durchsichtigen Deckel. Du brauchst nur den Schlauch der dzt. zum Tank geht an den Filter anschließen, dazu verlängerst du den Schlauch mit zwei Winkelstücken dazwischen (Grün Winkelstück, blau Schlauch). Beim Fäkalientank machst du ein Stück Schlauch dazu und schließt den auch am Filter an, damit ist Schluss mit dem Geruch!
Hits:	264
Größe:	65,8 KB
Alt 26.02.2013, 20:17
Boiler anschließen:
Dazu gibt es einen Thread von mir, ich suche ihn und werd es dir dann hier schreiben
  #59
Alt 26.02.2013, 20:27
Leider sieht man nur einmal den Kasten oben und einmal unten, aber da kannst du es dir sicher vorstellen.
Hits:	375
Größe:	49,2 KB
ID:	430148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	56,2 KB
  #60
Alt 27.02.2013, 11:14
kwoelzlein kwoelzlein ist offline
Boot: Noch an Suchen!
81 Danke in 35 Beiträgen
kwoelzlein eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Zusammen,
ich wüsste von euch Bayliner 245 Eignern mal gerne, wie groß die V-Koje ist und welche Maße die Unterflur-Koje hat. Also das effektive Maß, das als Liegefläche zur Verfügung steht. Hab im ganzen Google-Universum nix brauchbares gefunden.
VG Klaus
Alt 27.02.2013, 23:32
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Standard Wer fährt einen Bayliner 245
Die V-Koje ist 1,70 m x 1,68 m lt Boote Test 2000.
Unterflur 1,87 x 1,23
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #62
Alt 28.02.2013, 07:33
Super, Danke!
VG Klaus
Alt 02.03.2013, 11:06
Und wie oft wechselst Du den Filtereinsatz? Bei AWN meinen sie jedes Jahr.
Wie merkst Du eigentlich ob der Fäkalientank voll ist?
Alt 02.03.2013, 13:55
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Guten Tag
Kann mir jemand von den 245 Eignern den Unterschied erklären von einer 245 und einer 2455 Cierra war das ein Zwischenmodell?
Konnte im Netz leider nichts finden?.
Danke
Gruß Bernhard
Alt 02.03.2013, 18:50
Wenn du die Motorklappe öffnest siehst du es beim Tank! Oder du pumpst sicherheitshalber öfter ab....Anzeige habe ich dafür keine...
Filterwechsel: ich kann dir noch keine Daten bieten, ich habe den Filter erst letzen Frühling eingebaut, bis Enderder Saison hat er wunderbar funktioniert
Alt 02.03.2013, 18:54
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Guten Tag
Danke
Gruß Bernhard
Da war, ich glaube, 2005 ein Modellwechsel wo die 2455 komplett neu gebaut wurde, und dadurch modernisiert wurde, ab diesem Zeitpunkt war die 24iger etwas runder gebaut.
  #67
Alt 04.03.2013, 06:45
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Das habe ich mich auch immer gefragt. "Wo liegt der Unterschied".
Ich habe mir daraufhin einige Boote angeschaut und konnte keinen Unterschied feststellen.
Soweit ich weiß und auch sehen konnte, kommen beide Modelle aus der gleichen Form.
Ich vermute das Bayliner von der 4 stelligen Typenbezeichnung auf eine 3 stellige wechseln wollte.
aus dem Schwabenländle
  #68
Alt 04.03.2013, 06:51
37.775 Danke in 22.627 Beiträgen
Guten Tag
Danke
Gruß Bernhard
früher gab es verschiedene Modelle je nach Serienausstattung ab Werk
Da gab es z.B. die 2452 und die 2455. Diese waren fix in ihrer ausstattung und wer zubehör wollte musste dies selbst oder durch den Verkäufer nachrüsten lassen.
Jetzt gibts es nur noch die 245 als Grundausstattung und einen umfangreiche Zubehörliste aus der man auswählen kann und welches dann ab Werk eingebaut wird.
Soweit der Unterschied
  #69
Alt 04.03.2013, 10:40
Boot: Open Water
Deine Beschreibung passt zu dem was ich gesehen habe.
Die Form der beiden Boote 2455 und 245 ist identisch.
Bezüglich der Ausstattung habe ich zwischen meiner 2455ér und den 245érn die ich mir anschauen konnte/ durfte keine Unterschied gesehen. Ausnahme ist natürlich der Motor und der Antrieb.
Alt 09.03.2013, 13:16
Boiler anschließen:
Hast Du den Thread schon gefunden?
Alt 09.03.2013, 17:55
nein leider nicht.....ich habe schon gesucht aber noch nichts gefunden
Alt 31.03.2013, 21:55
Hallo an alle
Bin jetzt Besitzer einer Bayliner 245 SB Bj 2006 Mercury 5.0 MPI Bravo III
Heute gekauft und von Hamburg nach Tirol Gefahren
Nun meine Frage wo bekomme ich eine deutsche Anleitung für das Boot ?
Bräuchte ich zum nachlesen .....
Danke im voraus
Anbei ein paar Fotos von heute
Schöne Grüße aus Tirol
Bernhard
  #73
Alt 31.03.2013, 23:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Zitat von Bernhard66
Bin jetzt Besitzer einer Bayliner 245 SB Bj 2006 Mercury 5.0 MPI Bravo III. Heute gekauft und von Hamburg nach Tirol Gefahren
Klingt nach Spaß
Nun meine Frage wo bekomme ich eine deutsche Anleitung für das Boot ? Bräuchte ich zum nachlesen .....
Vom Vorbesitzer!? Da einer der 'wesentlichen Bestandteile' der CE-Konformität ein Handbuch in der Sprache des Lieferlandes samt eingedruckter Konformitätserklärung ist, sollte da (theoretisch) eine deutsche Anleitung beigewesen sein. Es sei denn, daß das Boot über England o.ä. "reingekommen" ist.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.04.2013, 12:41
Hallo Martin
Naja ich hoffe das ich damit Spaß habe und auch genug Leistung
Ja es ist eine Anleitung auf Deutsch dabei ist aber eine Allgemeine Anleitung und ich glaube die wird einfach bei jeder CE dann beigelegt und die engl. Originale ist viel genauer auf das Boot zugeschnitten und genau diese würde ich auf Deutsch suchen !
Bernhard
  #75
Alt 01.04.2013, 19:56
Hallo Martin
Bernhard
Sende mir per mail deine email Adresse, dann bekomst du von mir alle was du brauchst in PDF!
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
