Alt 26.02.2013, 13:43
Harryb Harryb ist offline
Standard Bukh DV36 Kühlwasser Ein-Auslass überbrückt
Hallo, würde mich eher als Laie in Sachen Motorentechnik bezeichnen und versuche erste Erfahrungen zu sammeln, deshalb könnte die ein oder andere Frage dem Profi als recht einfach strukturiert erscheinen In meinem Motorsegler ist ein Bukh 36 eimgebaut. Dieser besitzt zwei getrennte Kühlwasserkreisläufe. Der ersten wird aus der Umgebung gespeist und der zweite aus einem eingebauten Kühlwasserausgleichsbehältnis. Letzterer war bis vor kurzem an eine Warmwassertherme von Elgena angeschlossen, d.h. ein ca. 2,5 m langer Schlauch führte vom Motor in die Therme und ein weiterer Schlauch aus der Therme zurück zum Motor (Bild 1a, dicke Strukturschläuche). Nun habe ich die Therme ausgebaut und den Kühlwasser Ein- und Auslass mit einem ca. 1 m langen Schlauch überbrückt (Bild 2a, dicker Strukturschlauch). Ist diese Lösung naiv weil ich vielleicht irgendetwas bzgl. dem Druck oder mindestlänge des Schlauchs oder mindeshöhe über der Wasserlinie oder ... übersehen habe, oder denkt ihr die Lösung ist praktikabel. Das Schiff steht noch im Trockendock, so dass ich den Motor erst in einem Monat wieder starten werde. Vielen Dank schon mal für Euer Feedback und Grüsse Harry
Hits:	216
Größe:	68,2 KB
ID:	430034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	64,5 KB
Alt 26.02.2013, 14:57
Benutzerbild von Marchelgo
Marchelgo Marchelgo ist offline
Boot: Stream 700
11 Danke in 8 Beiträgen
Denke mal das es da keine Probleme geben wird, außer das sich der Schlauch evtl. aufscheuern könnte. Ich würd Ihn mit Kabelbinder festmachen.
Gruß Marc.
Alt 26.02.2013, 15:09
14.002 Danke in 6.529 Beiträgen
Ich wäre da mal vorsichtig. Boiler werden bei Zweikreiskühlung meist im Nebenstrom, also parallel zum Wärmetauscher angeschlossen. Wenn du die Leitung zum Boiler kurzschließt, könnte die Kühlleistung drastisch in den Keller gehen. Da müßte mal ein BUKH - Spezi draufsehen.
Alt 26.02.2013, 17:26
Boot: Stream 700
So wie ich das auf dem ersten Bild sehe, (scheint die Seite in Fahrtrichtung rechts zu sein, nur über Kopf aufgenommen) ist das vom Wärmetauscher der dicke Schlauch der nach unten geht, oder?
Alt 26.02.2013, 18:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
moin
Da sollte nichts passieren weil wenn der Speicher/Boiler keine Entnahme erfährt,was ja während langer Motorfahrten nichts ungewöhnliches ist,nimmt er am Rückkühlgeschehen des Kühlkreislaufes auch nicht mehr wirklich teil.Andersherum kann man einen müden Wärmetauscher,bei z.B.Etwas Salz und Schiet im Rohrbündel sitzt durch starke warmwasserentnahme aus dem Boiler etwas entlasten(das gleiche macht man beim KFZ durch aufdrehen der Heizung).Also der Wärmetauscher ist in aller Regel so berechnet das die Kühlleistung auch bei 20Grad-C Seewassertemperatur noch locker erbracht wird.
Die verwendeten,etwas gewebearmierten PVC-Schläuche sind allerdings nicht "Stand der Technik"für Kühlkreiläufe weil sie über lange Zeit zum verhärten neigen,was zu Brüchen im Schlauch an der Stelle der Schlauchtüllenspitze führen kann (nicht muss).Passende Kühlwasserschläuche von der großen Rolle kosten im Gummifachhandel nicht sooo viel.Ein Boiler/Speicher ist Allerdings ne schöne Sache um die Motorverlustwärme nicht ganz ungenutzt zu lassen,sach ma meckert die Bordfrau nicht wegen kkein Warmwasser zur Körperflege und für den Abwäscher gibt es auch mehr Umstände?
gruss hein
Alt 27.02.2013, 11:02
Hallo Zusammen,
vielen Dank an Euch für die konstruktiven Beiträge. Bin wirklich froh, dass es so ein Forum gibt!
@Marchelgo: ja, der untere dicke Schlauch geht vom Wärmetauscher ab.
@hein_mk: danke für den Tipp bzgl. der Schläuche, werde moch mal nach aktuellen erkundigen. Die Bordfrau meckert zwar, aber die Therma ( und die davor auch) wurde mit der Zeit undicht und dann ist mir immer die Bilge zugelaufen und nun hab ich erstmal die Nase voll von Thermen
Danke nochmals und besten Gruß
Harryb
Alt 27.02.2013, 17:30
Moin Harry
Wurde die Therme(die ja eigentlich ein mit MotorKühlwasser beheizter Warmwasserspeicher ist)undicht oder die Anschlussarmaturen wie,Überdruckventil,Absperorgane oder das Entwässerungsventil?
Die Dinger ansich werden nur undicht wenn sie auf der Trinkwasserseite nicht den Winter über entwässert waren und dann kaputtfrieren,das passiert allerdings häufiger und geht auch schnell weil die meist aus einem recht dünnen(unter1mm)VA-Blech gefertigt sind.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
