Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 13.02.2013, 12:38
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Die Magnum 500 Felgen stehen ganz oben auf der Liste.Oder die torq Trust Alus von American Racing Aber ich bin noch unschlüssig ob Alufelgen zum Auto passen
Na klar passen sie zu dem Auto.
Es hängt allein davon ab, was Du willst. Manche wollen eine Zeitmaschine
haben, dann ist selbst alter Lack wertvoll, Stahlfelgen, Radkappen, dün-
ne Reifen etc. Andere mögen nur die Form und das Aussehen des Oldies,
ansonsten soll aber alles neuester Stand sein.
Ich mag die Zeitmaschine und würde nicht mal die Innenausstattung an-
rühren. Die ganz authentischen Fahrzeuge sieht man außerdem fast gar
nicht mehr. Überall sieht man nur neu... Bei Treffen sind die Zeitmaschi-
nen deshalb immer umlagert. Originalität und Patina kommt unglaublich gut.
Viele Grüße, TOM
Alt 16.02.2013, 21:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Nabend,
heute habe ich mir etwas Heimarbeit nach Hause genommen,die Rückbank hat einen neuen Überzug bekommen.
Gestern sind noch neue Spurstangen und Servoschläuche reingekommen.
Fahrwerkstechnisch ist das Pony jetzt fertig
Hits:	160
Größe:	137,9 KB
ID:	427288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	137,8 KB
ID:	427289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	141,9 KB
Hits:	141
Größe:	142,8 KB
Alt 17.02.2013, 22:38
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Servus Frank,
eine schoene Kiste hast Du da. Ich muss gestehen, dass ich ein wenig unamerikanisch neidisch bin.
Eine Frage. Beim Aufraeumen im Schuppen von unserem neuen Haus hab ich einem versifften Karton diese Teile gefunden:
Hits:	101
Größe:	85,7 KB
Hits:	95
Größe:	72,5 KB
Hits:	92
Größe:	35,5 KB
Hits:	95
Größe:	34,3 KB
Hits:	114
Größe:	79,8 KB
Das scheint diverses Zeug fuer die Heizung von einem 65er bis 68er Mustang zu sein. Koenntest Du das brauchen? Da ich sowieso bald ein Paeckchen nach DE schicke, koennte ich es evtl. dazu legen.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Geändert von ClemensDerAhnungslose (18.02.2013 um 04:33 Uhr)
Alt 18.02.2013, 19:51
alias Diesel
Hallo Clemens,
danke für dein Angebot.Die Heizungsteile hab ich schon Das wäre es gewesen,Teileservice aus den Staaten für Mustangs im Boote Forum
Alt 21.02.2013, 21:49
alias Diesel
die Bodenbleche von innen
Der Himmel ist raus.Die Heck- und Frontscheibe auch
Als nächstest wird alles mit Hohlraumwachs geflutet.
Das braune auf Bild 2 ist kein Rost sondern Reste von der Dämmung
Hits:	135
Größe:	138,1 KB
ID:	428855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	133,0 KB
ID:	428856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	135,1 KB
Hits:	127
Größe:	140,0 KB
Alt 22.02.2013, 15:05
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Moin Frank, schickes Teil hast du dir geholt.
Wegen der Bremse würde ich mir garkeinen Kopp machen. Hatte bis vor kurzem einen 55er BelAir, der hatte auch nur einkreis, Trommel rundum, kein Bremskraftverstärker. Alles so wie du umgebaut, null Probleme bei der abnahme. In Hamburg sagte der Prüfer zu mir, die Technik der heutigen Verkehrsdichte angepasst.
Solltest du Profesionelle Hilfe beim Scheiben einbau brauchen, geb laut.
Lg. Hans
Alt 22.02.2013, 16:07
Der heutigen Verkehrsdichte angepasst?
Hat er den Wagen auch gleich runtergedrosselt,auf 120kmh?
Gruß,Matze
Alt 24.02.2013, 20:00
alias Diesel
Am Samstag habe ich mich mit dem Mike Sanders Fett beschäftigt.Das erhitzen im Ofen dauert recht lange Die Verarbeitungszeit von dem erhitzten Fett ist recht kurz.Das versiegeln dauert dann dementsprechend sehr lange.Also kurz zu Mediamarkt und eine Kochplatte mit 2 Feldern besorgt.Damit geht es schneller
Die Seitenwände links und rechts und die C-Säulen sind fertig.Der Beifahrerschweller sollte auch für die Ewigkeit versiegelt.
Das Dach ist von innen mit Antidröhnmatten neu beklebt.
Hits:	110
Größe:	149,0 KB
ID:	429678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	150,5 KB
ID:	429679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	148,0 KB
Hits:	109
Größe:	135,9 KB
ID:	429681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	131,6 KB
Alt 24.02.2013, 20:05
alias Diesel
Man beachte die völlig rostfreien Scheibenrahmen
Das Fett läuft schön aus allen Öffnungen.Morgen kommen die A-Säulen dran.Dann kann der neue Himmel und der Teppich rein
Hits:	121
Größe:	134,2 KB
ID:	429683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	141,1 KB
ID:	429684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	136,7 KB
Hits:	104
Größe:	142,1 KB
ID:	429686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	139,5 KB
Alt 25.02.2013, 08:09
DAS hätte mir auch passieren können- wenn es MEIN Auto in diesem Zustand wäre
Hits:	102
Größe:	139,5 KB
Gruß Ralf
Alt 25.02.2013, 21:44
alias Diesel
der Mustang ist jetzt 3 Kilo schwerer geworden.(3 Kilo Mike Sanders Fett)
Dank der 2 Kochplatten ging das ratz fatz.
Danach war der Innenhimmel dran.Ganz schön tricky das ganze ohne Falten hin zubekommen
Hat jemand nen Trick parat
Die Stangen sind drin und gespannt.Mit kurzen Kederstücken/Kantenschutz habe ich den Himmel am Scheibenrahmen unter Zug fixiert.Jetzt will ich mich von der Mitte nach außen vorarbeiten und den Himmel verkleben.Die restlichen Falten wollte ich mit einen Heißluftfön "ausbügeln". Geht das
Hits:	97
Größe:	136,8 KB
ID:	429945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	133,9 KB
ID:	429946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	139,3 KB
Alt 25.02.2013, 21:50
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Hallo Frank,
solltest du es mit dem Dach nicht hin bekommen,
gibt es noch andere Lösungen.
Viel Spaß weiterhin.
Hits:	83
Größe:	72,7 KB
Alt 03.03.2013, 20:43
alias Diesel
der Innenhimmel ist jetzt fertig Die letzten, kleinen Falten verschwinden wenn die Keder und Scheiben wieder verbaut sind.
Die Magnum 500 Felgen sind jetzt auch da
Beide Türen sind jetzt mit Wachs geflutet und die Fensterheber flutschen auch wieder wie ab Werk
Hits:	85
Größe:	141,7 KB
ID:	431418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	136,8 KB
ID:	431419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	138,6 KB
Hits:	89
Größe:	153,2 KB
Alt 31.03.2013, 20:35
alias Diesel
So,jetzt ist er fast fertig
Innenausstattung neu,alle Öle gewechselt,Umrüstung von Licht für den TÜV eingebaut und schon cool durch die Stadt gefahren
Hits:	89
Größe:	144,5 KB
ID:	438796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	129,9 KB
ID:	438797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	144,3 KB
Hits:	84
Größe:	138,3 KB
ID:	438799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	133,3 KB
Alt 31.03.2013, 20:41
alias Diesel
beim beziehen der Sitze kam ein orig. Cuttermesser aus 1966 zum vorschein.Vorne sind jetzt 3 Punkt Gurte verbaut.Als kleines extra sind vorne Nebellampen von der GT Version eingebaut.Die Magnum 500 mit 225/60/15 sind auch jetzt dran
Hits:	98
Größe:	160,4 KB
ID:	438802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	154,3 KB
ID:	438803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	154,6 KB
Hits:	86
Größe:	162,0 KB
ID:	438805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	166,2 KB
Alt 31.03.2013, 20:45
alias Diesel
weiter gehts.....
Hits:	98
Größe:	145,5 KB
ID:	438809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	136,0 KB
ID:	438810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	148,1 KB
Hits:	100
Größe:	150,7 KB
ID:	438812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	136,5 KB
Alt 31.03.2013, 20:50
Benutzerbild von HenningS
HenningS HenningS ist offline
Boot: Norwalk Islands Sharpie 18, West Mersea Duck Punt, Jim Michalak IMB, Cruising Mouse Canoe
407 Danke in 112 Beiträgen
Moin!
Wenn der Lack noch der Originale ist, würde ich das Lackieren nächsten Winter vergessen. Neu gelackte Mustangs gibt es wie Sand am Meer, welche mit Originallack und etwas Patina werden immer rarer und erzielen deutlich höhere Preise. Wenn der Lack wirklich noch originlal ist, wäre die Neulackierung eine deutliche Wertminderung.
Ist aber im Endeffekt deine Sache, was du mit dem Schmuckstück machst
Gruß, Henning
Alt 31.03.2013, 21:01
alias Diesel
Der Wagen wurde schon einmal lackiert im orig Farbton.Ist aber auch schon ca. 20 Jahre her.
Ich werde den Lack ordentlich polieren und dann sollte es reichen.Patina hat auch etwas
Ich komme gerade von einer längeren Probefahrt im dunkeln zurück und war schön bei Mc Drive einfach nur geil die Kiste Spur und Sturz müssen dringend noch eingestellt werden sonst raspel ich mir noch die schönen BF Goodrich runter
In 14 Tagen ist der Termin zur Abnahme und dann gehts zum Verkehrsamt.Muss dann die Sachbearbeiterin überzeugen das ich kleine Kennzeichen bekomme Die stellen sich hier im Kreis etwas an
Alt 01.04.2013, 15:57
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
Kleines Kennzeichen bekommst du nur hinten vorne gibt es ein schönes "Kuchenblech". Mit der Zippe vom Amt kann man nicht verhandeln.
Grüße Stefan
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
Alt 01.04.2013, 16:10
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Grüße Stefan
Da gibt es schon möglichkeiten.
Alt 02.04.2013, 12:48
Benutzerbild von Lupi
Lupi Lupi ist offline
Boot: chronischer Charterer
91 Danke in 41 Beiträgen
Standard schönes Pony - ;-) gefällt mir auch
Hallo Frank
wow beachtliche Leistung , falls Du mal keine Lust mehr
hast melde ich mich schon mal an als Käufer
Würde mir dein Pony gerne mal einfach anschauen
Meine "alte Karre" baucht auch ab und an ein wenig "Auslauf"
und Hamburg wäre ne schöne Fahrt.
Lupi
Alt 02.04.2013, 18:05
alias Diesel
Welchen Oldie fährst du denn?
heute habe ich mal den Lack bearbeitet,bis auf diverse Kratzer und Klarlackabplatzungen sieht das schon ganz gut aus.Die Politur ist ja ein Teufelszeug.Ich mache nachher ein paar Bilder und poliere weiter.Sport in der Muckibude fällt heute aus
Alt 02.04.2013, 21:24
Ist noch ein Youngtimer, schau wenn mal den Tröt - welches Vehicel ist das -
Viel Spass bei deinem Projekt noch.
Bin schon auf die Bilder gespannt.
Lupi
Alt 07.04.2013, 20:02
alias Diesel
das ist die Teufelspolitur Jetzt glänzt der matte Lack fast wieder wie neu
Die §21 Abnahme ist geschafft, hat nur ganze 5 min gedauert Jetzt muss nur noch die VA vermessen und eingestellt werden.
Jetzt ist das Boot mal dran
Hits:	86
Größe:	138,9 KB
ID:	440732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	133,3 KB
ID:	440733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	154,4 KB
Hits:	94
Größe:	151,5 KB
ID:	440735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	166,2 KB
Alt 25.04.2017, 22:22
alias Diesel
Jetzt habe ich das Pony seit 2013 und da die Badeplattform fertig ist und das Boot schwimmt wurde es Zeit das Pony auszuwintern
Hits:	68
Größe:	109,1 KB
ID:	749009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	112,2 KB
ID:	749010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	114,8 KB
Hits:	75
Größe:	96,9 KB
ID:	749012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	135,7 KB
ID:	749013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	93,3 KB
Geändert von Frank C. (25.04.2017 um 22:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
