Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 940Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 940
Alt 21.02.2013, 12:12
Lyoner Lyoner ist offline
Boot: HR Msil2
17 Danke in 9 Beiträgen
Mein Vorbesitzer hat unterhalb der Schiene ein Loch in den Mast gebort und immer eine Schraube reingesteckt. (Ich war´s wirklich nicht)
  #652
Alt 25.02.2013, 17:58
Boot: HR 24
Nachtrag: Hab nochmal hingemailt und gefragt, was zu tun ist, wenn ich zu tief ins Gelcoat geschliffen hab und ob der Epoxy Primer dann reicht.
Hab auch eins von Deinen Bildern hingeschickt.
Wenn jetzt als Antwort kommt, ich soll mir gefälligst ein neues Boot kaufen, ist auch ok...
Immer noch keine Antwort...
Ich glaub, Magnus mag mich nicht mehr...
Grüße, David
Morgen.
Alt 25.02.2013, 18:25
Boot: Prion T-Canyon
Ich wollte vor Jahren mal eine Pinne kaufen von einer kleinen HR.
Hab ich die auch angeschrieben.
Hammse zurück geschrieben sie würden mir gerne die ganze HR verkaufen, und da wäre dann auch die Pinne mit dabei.
Humor hammse!
  #654
Alt 26.02.2013, 18:47
Boot: HR 24
Hmmm... ob die dort Boote-Forum lesen?
Grad eben angekommen:
Dear Mr Toodeepsander,
Thank you for your email. It is a bit hard to see from the small photo how far it is sanded. If it is sanded to the yellow gelcoat but not further, everything is fine and two coats of epoxy primer + antifouling is good. In case that the sanding is through the gelcoat and into the laminate, that is a damage that should first be filled/covered with epoxy putty. Then epoxy primer and antifouling as above.
Regards
Hallberg-Rassy Varvs AB
Magnus Rassy
Jetzt noch rausfinden, was epoxy putty ist...
Alles wird gut.
Nachtrag:
wörtliche Übersetzung ist Epoxidkitt, meint er aber wohl so Epoxidspachtel, wie Siggi schon vorgeschlagen hat...
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (26.02.2013 um 19:17 Uhr) Grund: Nachtrag
  #655
Alt 26.02.2013, 20:23
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Nachtrag:
Ja.
Alt 27.02.2013, 19:24
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Michael,
welches Problem?
Beim meinem Original-Groß gab's keine Probleme. Das neue hatte ich noch nicht hochgezogen. Müssten Wolf, Lars oder Ralph eher was dazu sagen können.
Aber das Original ist butterweich hochgeflutscht ohne zu haken...
nicht nur hoch - auch runter ging es leicht (und bei Bedarf auch schnell *).
(* Mit Vollzeug nach Bagenkop rein, das war fein )
Gruß Ralph
  #657
Alt 27.02.2013, 19:45
Boot: HR 24
Moin Ralph!
Wunderbar, mal wieder von Dir zu lesen!
Du wirst auch schon andernorts vermisst :
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1569
Grüße, David
Morgen.
  #658
Alt 10.04.2013, 16:09
Boot: HR Msil2
Habe meine Ostsee-Tour auf nächstes Jahr verschoben und suche für dieses Jahr eine Mitsegelgelegenheit auf kleiner Segelyacht auf der Ostsee oder einem anderen großen Gewässer, am besten mit einer 24 Fuss Segelyacht, und noch besser auf einer Misil 24. Meint Ihr da geht was? Ich schreibe morgen mal noch meine Urlaubszeiträume dazu. Aber wenn es nur ein Nachmittag wäre, wäre auch ok.
Alt 12.04.2013, 12:38
Boot: HR Msil2
Also meine Urlaubszeiten sind 9.-20.5. und 26.7.-11.8. Eventuell lässt sich das auch verändern.
Alt 15.04.2013, 18:19
Boot: HR 24
Webcam-Porno:
http://www.koch-sportboothafen.de/
Lyoner: frag mal unter wer mit wem. Meine Missy ist noch ne fürchterliche Baustelle und wird sich wohl noch hinziehen...
Gesendet vom Aussenborder mit zu fettem Gemisch wahrscheinlich und neuer LED-Masttoplaterne die nicht funzt. Wohl falsch verdrahtet. Hochkrabbeln...
Grüße, David
Morgen.
Alt 15.04.2013, 18:22
Boot: HR 24
Jo. So sieht das aus. Nicht alles quietschgelb im realen Leben.
Und nicht immer Wind zum segeln...
Gesendet. Jo. Gesendet.
Hits:	228
Größe:	62,2 KB
ID:	442655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	62,9 KB
Grüße, David
Morgen.
  #662
Alt 15.04.2013, 22:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Hey David, was machst du da fürn Krams? Sieht doch gut aus die Lady!
(komm in die Hufe, wir müssen nen Schlag segeln...meine ist auch eine Baustelle)
Nelson Mandela
Alt 16.04.2013, 05:52
Boot: HR 24
Ja, von aussen ist alles gut. Frisch poliert und gewachst.
Nur innen gibt's zu tun.
Sorry für die Handypics.
Die Genuaschienen sitzen auf den Leisten, durch die auch die Rumpf-Decks -Schrauben gehen. Diese sind auf ganzer Länge von innen mit einer Metallschiene (quasi eine lange Unterlegscheibe) unterlegt, auf der die Muttern angezogen werden. Diese Metallschiene ist stellenweise übel angegriffen. Vor allem an den Stellen wo man drauftreten muss, wenn man aufs Vordeck will. Die Muttern liessen sich teilweise mit 2 Umdrehungen nachziehen. Es macht keinen Sinn, da drin jetzt irgendwas zu streichen, bis ich nen Plan hab, wie ich das vernünftig mache. Hab nur die Decke und rund um den Niedergang mit Topcoat gestrichen. Sämtliche Schrauben sind jetzt offen sichtlich und das wird auch auf ewig so bleiben. Heut Nacht hats geregnet ohne Ende. Aber im Boot ist alles trocken. Vorschiffsluke und eine Kabeldurchführung sind neu gedichtet.
Nächsten Winter brauch ich ne Halle. In Wohnortnähe.
Hits:	187
Größe:	48,4 KB
Grüße, David
Morgen.
  #664
Alt 16.04.2013, 05:56
Sieht gut aus David.
Da hat Ines aber viel poliert.
Alt 16.04.2013, 06:24
Boot: HR 24
Irrtum.
Ines hat sich wunderbar um den Mast und alles was drumrum baumelt gekümmert.
Grüße, David
Morgen.
  #666
Alt 17.04.2013, 18:56
Nordwestwind Nordwestwind ist offline
47 Danke in 31 Beiträgen
Hallo David,
das sieht nicht so gut aus.Ich spendiere dir gerne entsprechende Bleche aus VA für die neue Befestigung.Lass mir doch eine Zeichnung zukommen und ich werde sie schneiden lassen.
Auch ich brauche im Winter eine Halle.Das Gelcoat aussen ist nicht mehr all zu dick ,das muss gemalt werden.Ich weiss nur nicht richtig wie ich das am besten anstelle.Hier wurde bestimmt zu viel des guten poliert hab ich den Eindruck...
alles gute und eine gute Saison wünscht dir Michael vom Bodensee...
  #667
Alt 17.04.2013, 19:23
Boot: HR 24
Hallo Michael,
vielen Dank für das Angebot.
Ich muss erstmal nen Plan haben, wie ich da genau vorgehe. Die fotografierte Stelle ist die schlimmste. Ein Stück von ca. 40 cm zwischen Trennwand zum Stauraum unter der Cockpitbank und dem Vogelnest. Und genau über dem Kocher. Kann sein, dass sich da in der ausgebeulten Innenverkleidung dauernd das Kochwasser gesammelt hat und nicht wegkonnte. Aber ist auch gleichzeitig die Stelle, auf die von oben dauernd draufgetrampelt wird beim nach vorn laufen und sich so die Muttern gelockert haben könnten. 10 cm nebendran, innerhalb der Vogelnester und im Stauraum, bis nach vorn ins Vorschiff sieht alles noch relativ gut aus.
Ich mag keine Innenverkleidungen mehr, hinter die man jahrelang nicht guckt...
Ich will's natürlich ordentlich machen, weiss aber auch nicht, ob es nötig wird, da alles komplett rauszureissen...
Danke nochmal für das Angebot. Ich komm gern drauf zurück, wenn's soweit ist.
Grüße, David
Morgen.
  #668
Alt 17.04.2013, 19:42
Standard Kuchenbude...
Hallo alle zusammen ,
ich hätte noch eine Kuchenbude im Angebot.War vor zwei Jahren mit im Kauf eingeschlossen.Allerdings ich werde sie wohl nicht gebrauchen und gebe sie gerne preiswert ab.Sie ist in sehr gutem Zustand hat allerdings keine Fenster .
Also wer sie gebrauchen kann ..ich geb sie gerne ab ..
Beste Grüsse Michael
Alt 17.04.2013, 20:53
andreas_ef andreas_ef ist offline
Boot: HR 24 Misil II
12 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Michael,
schick mir doch mal ein paar Bilder von der Kuchenbude. Ich könnte gut eine gebrauchen.
Gruß, Andreas
PS: Nach neun Streichdurchgängen auf dem Trailer und neun weiteren in den Seilen, zwölf Stunden Fahrt über Autobahn und Landstarßen, sind wir seit kurz nach Ostern im Wasser. Null Grad und Schneefall, aber wir haben es geschafft.
Name:	2013-03-31 09.05.17.jpg
Hits:	178
Größe:	81,4 KB
ID:	443125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-13 14.32.24.jpg
Hits:	189
Größe:	80,1 KB
Geändert von andreas_ef (17.04.2013 um 21:05 Uhr)
  #670
Alt 29.04.2013, 19:59
wer von euch hat schon Erfahrung mit einem Booster oder Genaker gemacht auf der Misil 2 ?????
beste Grüsse Michael
Alt 30.04.2013, 20:45
Boot: HR 24
Nöö, ich nicht...
Booster? Ist das für laute Musik?
Unn wech
Grüße, David
Morgen.
Alt 30.04.2013, 21:29
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hallo David, hast du die Missi jetzt in Flensburg?
Siggi
Alt 01.05.2013, 05:07
Boot: HR 24
Nee, wahrscheinlich nächsten Montag.
Grüße, David
Morgen.
Alt 07.05.2013, 05:28
Boot: HR 24
Siggi
Jetzt aber...
Tag 1:
Grossenbroder Fähre bis Olpenitz.
Der erhoffte halbe Tag Wind verkürzte sich auf eine Stunde. Dann war den ganzen Tag umlaufend Flaute. Brüllende Sonne und Sonnenbrand.
Tag 2:
Olpenitz - Flensburg.
Erstmal frühstücken.
Hits:	133
Größe:	41,7 KB
Der Tag fing an, wie der erste aufgehört hatte. Null Wind.
Doch nach dem erfolgreichen Schnibbeln von Kalkgrund erbarmte er sich und pustete uns ein wenig in die Förde, wo er später bei der Slalomfahrt auch ganz nett zunahm und uns bis an den Ochseninseln vorbei begleitete.
Dann hiess es noch eine Stunde motoren und Missy ist in ihrem neuen Zuhause.
Mir wäre die Strecke zum allein segeln noch zu lang gewesen. Das muss ich, ebenso wie das Boxenparken und mit dem Quirl rückwärts manövrieren, noch ein bisschen trainieren.
Daher auch hier nochmal:
Vielen Dank, Stephan, für Deine Hilfe bei der Überführung.
Nachtrag: Mist, Bilder falsch sortiert. Das erste gehört zu Tag 1...
Hits:	182
Größe:	77,2 KB
ID:	447770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	47,4 KB
ID:	447771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	55,9 KB
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (07.05.2013 um 05:30 Uhr) Grund: Nachtrag
  #675
Alt 07.05.2013, 15:51
Hej David,
willkommen in meiner alten Heimat. Viel Spaß in der Förde. Du musst unbedingt Alsen-Rund mitmachen oder selber erkunden. Im Sund gibt es traumhaft schöne Plätze. Wie ich Euch beneide. Ich bin noch immer am Basteln im Boot. Installiere gerade eine komplett neue Elektrik. Dauert halt alles so seine Zeit. Auch die neuen Polster sind noch nicht fertig. Hoffe, dass es im Juni dann endlich soweit ist, dass man auch übernachten kann. Bilder vom See gibt es unter www.geiseltalsee.de Falls jemand Bilder von seiner Elektroverteilung (gern auch neu gestaltet) schicken kann, immer her damit. Ich bin für Ideen dankbar und offen.
Allen Vätern einen schönen Feiertag. Grüße von Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
