Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 259Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 259
Alt 07.02.2013, 13:58
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von Bumer-Boot-V8 Beitrag anzeigen
wird/soll auch nicht haupteinsatz werden...
ist auch wie gesagt bisher alles nur vorstellungen.
(dann wird halt die seillänge verdoppelt)
ja zurück zum Hermann seinen, (entschuldigung) warte schon sehr auf weitere schritte und berichte von ihm, dann kann ich endlich was nachmachen
Gleich sollte der Epoxidspachtel ausgehärtet sein, dann wird geschliffen.
Das kannste dann ja nachmachen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 07.02.2013, 14:49
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
am Rumpf außen?
mach bitte viele bilder!
Alt 07.02.2013, 21:33
Ja am Rumpf außen. So werden die schadhaften Stellen am Gelcoat ausgebessert.
Das habe ich heute ein wenig abgeschliffen . Das zeug ist suuuperhart .
Da muss mann sehr sorgfältig sein um das Gelcoat Drumherum nicht zu beschädigen.
Aber mit meiner neuen Schleifmaschine geht das ganz gut.
Innen wird dann noch Bilgen Farbe aufgetragen. Bilder sind im Moment wohl wenig
aussagekräftig. Da sieht das nur hell oder dunkel aus.
Grüsse Hermann
Alt 08.02.2013, 08:03
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Wäre doch mal ein krasser Umbau! Ballast Tanks rein, open bow, tower..
Warum nicht den Jet gegen einen Wellenantrieb tauschen? Wenn man schon mal dabei ist...
Thiemo
Alt 08.02.2013, 10:19
Thiemo
anscheinend bin ich nicht der einzige mit solchen verrückten gedanken
-ich meine, was ist schon alleine eine carlson!? und dann noch in serie
für mich kommt nichts anderes außer jet in frage, alleine schon wegen dem showeffect der schönen "rooster-tails"
Alt 08.02.2013, 10:57
Ich glaube der Thiemo hat das wohl ein Wenig ironisch gemeint.
Grüsse Hermann
Alt 08.02.2013, 20:43
Benutzerbild von centurion 21
centurion 21 centurion 21 ist offline
Boot: Glastron Carlson cvx 20
3 Danke in 2 Beiträgen
Cooles Boot... ;) aber nur mit Jet
Alt 11.02.2013, 00:00
807 Danke in 287 Beiträgen
ich meine ja, schon..!?
Wenn nicht, bitte korrigieren
(wenn ich an dieser stelle fragen darf)
es gibt doch auch passenden place diverter für die JE Antriebe, wo die angesprochenen "schwierigkeiten" entfallen, oder!???
wie diesen hier:
http://www.placediverter.com/proddet...r_Nozzle_3-102
oder liege ich falsch?
glükwunsch zur neuen maschine!
Placediverter = anschrauben und losfahren
Jetovator am Je ist mit etwas Arbeit verbunden, geht aber meiner Meinung nach noch besser bzw der Fun-Faktor oder auch Rooster-tail genannt ist damit höher
Alt 11.02.2013, 06:45
sei jetzt bitte noch so lieb und erkläre warum bzw. fasse kurz die unterschiede zusammen
-ich finde darüber leider nichts im internet
VIELEN DANK !!!
(gerne auch bei mir im thema - fals es hier nicht erwünscht ist)
Artjom
Alt 11.02.2013, 09:22
Das Thema Jetovator oder Placediverter ist auch für mich sehr interessant.
Also gerne hier weiter.
Grüsse Hermann
Alt 11.02.2013, 11:17
Standard Place Diverter vs. Jetovator
Die grundlegende Funktion ist eine Erweiterung des Jetantriebes der ja ausser dem 12 JF nur mit einer lenkbaren Düse ausgeliefert wird. Mit dem Jetovator hat Berkeley für die Benutzer eines innenliegenden Antriebs ( Berkeley 12 JA, JB, JC, ) die Möglichkeit geschaffen, das Boot zu trimmen. Der eigendliche Ansinn dabei war die Düse nach unten stellen zu können, um bei Schub-bzw. langsamer Gleitfahrt den Bug herunterzudrücken indem das Heck durch den Wasserstrahl etwas angehoben wird.
Beim Jetovator ist die eine einfache Erweiterung des Antriebes indem das Bowl um 90° gedreht wird und das Jetovatorgelenk zwischen Bowl und Nozzle (Lenkdüse) montiert wird. Die Ansteuerung ist in diesem Fall in der Funktion nicht besonders präziese, da durch die Geometrie der Konstruktion beim Trimmen leichte veränderungen am Lenkwinkel auftreten. Vorteil: es können alle Originalteile weiterverwendet werden.
Beim Placediverter bleibt das Bowl in der Originalposition, da hier in umgekehrter Reihenfolge erst die Lenkfunktion und danach die Trimmfunktion als komplette Einheit getauscht werden. Hierbei werden ab dem Bowl alle Teile entfernt und gegen den Placediverter ersetzt. Die Trimmung ist im Original weitestgehend gleich weit wobei man beim Jetovator zu Tuningzwecken mehr nachbearbeiten kann (Eigenerfahrung).
Dann gab es da noch den Bushwacker, worüber ihr im Netz nur schwer was finden werdet. Dieser ähnelt dem Placediverter in der Funktion , hat am Nozzle noch kleine horizontale Flossen. Die Rückwärtsklappe ist etwas anders als Berkeley.
Beim Placediverter unterscheidet man in zwei Generationen. bei der zweiten Generation wurden kleine Verbesserungen vorgenommen. Der grösste Unterschied liegt in der Form des Rückwärtsgang Kanals. Dieser wird als Low profile bezeichnet, ist nach unten kürzer und kann an einen Droop Snoot montiert werden. Durch die geringere Höhe kann der Placediverter also näher der Wasserabrisskante des Bootsrumpfes arbeiten ohne dabei durch den Rückwärtsgang Kanal Wasser zu schöpfen.
Es gibt 3 verschiedene Arten der Ansteuerung:
die erste nennt sich Manual shift und wird meisst im Rennsport verwendet, da man von Hand schnell in verschiedenen Rastpositionen trimmen kann und kein weiteres Gewicht im Boot dazu kommt. Die Zweite Variante stammt vom 12 JF Antrieb wobei der Jetovator mit einem Schaltkabel und einem Elektromotor angesteuert wird. Dafür gibt es auch eine Trimmanzeige, die über ein Potentiometer im Motorgehäuse gesteuert wird.
Die dritte variante ist die hydraulische Ansteuerung mit einer Bennet Trimmpumpe und einem kleinen Trimmzylinder direkt am Placediverter.
So, wer jetzt sein Abitur in Sachen Berkeley und Co machen will, greift denn bitte mal zum Telefon. Bin keine Büro-Dame die mit 10 Fingern schreibt.
Alt 11.02.2013, 12:15
Danke dir für den Beitrag, so etwas finden man nicht wirklich überall
-auf den Button "Danke" konnte ich leider nicht 2x klicken
so wie es aussieht, werde ich es mir jetzt mehrmals durchlesen müssen, bis ich es hoffentlich alles richtig verstehe
du kannst auch einfach mit einem smartphone ein video erstellen und bei youtub* hochladen
Geändert von Bumer-Boot-V8 (11.02.2013 um 12:25 Uhr)
Alt 11.02.2013, 13:45
Das Problem ist wohl, das die meisten Boote einen Propeller Antrieb haben.
Jetantriebe sind da wohl in der Minderheit. Deswegen ist es nicht so einfach an
Informationen heranzukommen. Auch von mir nochmal vielen Dank für den Beitrag.
Grüsse Hermann
Alt 13.02.2013, 20:52
Wenn ihr noch ein paar interessenten zusammentrommelt kann ich ja mal ein Seminar halten
Alt 14.02.2013, 21:23
Oh....an dem Seminar würde ich gern teilnehmen....kann man best. was dazu lernen....
Alt 19.02.2013, 11:22
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
nach Berlin ist für mich nur ein Katzesprung. Also wäre dabei!
Alt 20.02.2013, 11:09
Willst Du Dich jetzt auch noch mit der Materie Berkeley Jet auseinandersetzen???
Alt 21.02.2013, 22:07
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Standard Restaurierung Glastron Carlson CV 23
Hermann, suchst du noch eine CV23?
So macht man es nicht! Bin ich froh dass du sie zurück bringst zu ihrem vorherigen Leben, dieser 23er wird das wohl für immer verwehrt bleiben...
Hits:	432
Größe:	52,5 KB
Hits:	466
Größe:	68,2 KB
ID:	428865Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	58,8 KB
ID:	428866Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	64,8 KB
Alt 22.02.2013, 08:16
Wurst wenn du auch noch etwas zur Geschichte der Glastrons erzählst
Alt 24.02.2013, 11:16
Neues von der Baustelle.
Die Arbeiten am Bootsrumpf habe ich aufgrund der kalten Witterung erst einmal unterbrochen. Der Raum ist zwar beheizbar, aber bei Minustemperaturen 20 Grad zu erreichen ist doch etwas zu aufwändig.
Nun bin ich dabei den Motor wieder zum Laufen zu bekommen.
Da gibt es so einiges dran zu tun. Zuerst wurde die Kompression gemessen.
Alle Werte waren 10 bis 11 Bar. Die Zündung wurde kontrolliert, die ist OK.
Die Ölwanne war undicht, da war das Rohr für den Messstab abgebrochen.
Das habe ich mit Silberlot wieder eingelötet, und noch mit einem zusätzlichen Halter
befestigt. Dann wurde der erste Startversuch unternommen. Da hat es nur Fehlzündungen
und Stichflammen gegeben. Nach einer lange Fehlersuche habe ich festgestellt das der
Motor falsch herum dreht. Die Ursache dafür war der neue Anlasser ,den habe ich mit
dazubekommen. Der wurde wohl noch nie zum Motorstarten getestet. Um die Drehrichtung
zu ändern wurde der Anlasser um 180 Grad gedreht eingebaut. Dafür habe ich eine
Halterung gebastelt. Dann gab es den zweiten Startversuch. Der Motor lief, aber nur auf
3 Zylindern. Die Fehlersuche hat dieses mal nicht so lange gedauert. Die Einspritzdüsen
waren verstopft Bzw., verklebt. Die düsen wurden ausgebaut und auf einem selbstgebauten
Prüfstand mit Bremsenreiniger durch geblasen. Also die Düsen wieder eingebaut und
der 3 te Startversuch unternommen. Dieses mal waren es immerhin schon 6 Zylinder
die den Sprit verbrannten. Ich werde wohl nochmal die düsen ausbauen und im
Ultraschallbad reinigen. Es gibt auch ein kleines Video von dem Motorlauf :
http://www.youtube.com/watch?v=RTngE...ature=youtu.be
Hits:	245
Größe:	103,2 KB
ID:	429438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	89,3 KB
ID:	429439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	63,2 KB
Hits:	240
Größe:	98,2 KB
Grüsse Hermann
Alt 24.02.2013, 19:48
Heute Abend hab ich die 2 düsen von den 2 Zylindern die noch nicht so richtig laufen wollten, mit Ultraschall behandelt um sie zu reinigen. Bei einer Düse ist das Spritzbild besser geworden.
Aber bei der anderen Düse noch nicht. Die wird morgen noch mal intensiv behandelt.
Hits:	200
Größe:	66,3 KB
Grüsse Hermann
Alt 25.02.2013, 08:55
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Hallo Hermann,das mit dem Anlasser ist ja ein Ding !!Tut mir leid !
Das Teil habe vom Bosch Dienst nach Muster für teuer Geld geliefert bekommen ! Aber ich hab es wirklich nie benutzt und wollte es eben nur beim Neuaufbau verwenden !
aber es freut mich das Du die CV 23 so gut angehst..
Gruß Thomas S
Alt 25.02.2013, 09:39
Hallo Thomas
Der Anlasser umbau war nicht so schwierig. So wie der nun platziert ist, wird der wohl sehr
tief in der Bilge hängen. Da werde ich noch eine Automatische Bilgenpumpe einbauen.
Grüsse Hermann
Alt 25.02.2013, 09:45
Nur zur Info http://www.tibus-boote.de/ hat noch jede Menge Ersatzteile
Gruß Ralf
Alt 25.02.2013, 09:47
Leider nein. Die Website wurde vor ca. 3 Jahren das letzte mal geupdated.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
