Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 25.02.2013, 07:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von skipper68 Beitrag anzeigen
ja habe ich auch schon versucht, aber wie Du schon schreibst bedant sich dann auch das Getriebe. da rutscht dann die Welle aus der Klaue.
Grüße Henrik
Nun, da du die Welle ja schon axial "rausgerissen" hast (zumindest sieht da von den Bildern mit der Laufspur her so aus) und damit Luft für die Welle nach innen hast:
Könntest auch andersrum vorgehen:
> 2 halbschalen Rohr oder sowas (oder 3 gleichlange Flacheisen ...) zwischen Prop und Lagerbock (mit Metalldraht oder Schellen um die Welle --die Welle im mindestens etwas rausgezogenen Zustand--) getüdelt.
>Mutter vorne drauf um das Gewinde vor Beschädigung zu schützen (Luft lassen zum Prop, logisch).
> Prop heissmachen, so flott wie möglich.
> Herzhafte Schläge auf die Mutter auf der Propwelle. Richtig satte Schläge mit nem RICHTIGEN HAMMER, eigentlich müßte einer reichen (also ein Schlag, nicht ein hammer)
Geändert von Fraenkie (25.02.2013 um 07:34 Uhr)
Alt 25.02.2013, 07:31
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
wir hatten bei einem Bakannten das geliche Problem.
Rostlöser und leichte Schläge auf welle. Abzieher angesetzte und max. Vorspannung drauf.
Am nächsten Morgen lagen dann Abzieher und Prop auf dem Boden.
Alt 26.02.2013, 00:57
das kommt schon mal vor,
der Propeller sitzt ja auf einem Konus und kommt oft mit einem Ruck wenn man tüchtig vorgespannt hat
Alt 26.02.2013, 19:02
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
Genau aus diesem Grund löst man die Mutter nur und entfernt sie
nicht komplett. Dann fliegt nicht alles unkontrolliert herum.
Mit Geduld und Spucke klappt das ohne Zerstörung.
Gruß Uwe
Alt 07.03.2013, 18:54
Benutzerbild von skipper68
skipper68 skipper68 ist offline
Boot: Chris Craft Catalina
Rufzeichen oder MMSI: Liebhabschatz
7 Danke in 7 Beiträgen
Vielen Dank an alle für die vielen Tipps und Ratschläge. Der Prop ist runter und nun kann ein neuer rauf.
Grüße Henrik
Alt 07.03.2013, 19:01
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
Grüße Henrik
und wie hast du ihn herunter bekommen?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 07.03.2013, 19:13
von einer Fa..... machen lassen. die Fa. Propeller Schmidt war bei uns im Winterlager. da habe ich die gunst der Stunde genutzt und hab ihn von Fachleuten mit dem richtigen Werkzeug abbauen lassen.
Alt 07.03.2013, 21:54
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Henrik,
und mit welchem Werkzeug?
Interessiert mich halt.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
