Alt 22.02.2013, 11:33
limaalfa limaalfa ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schraube an Hubkiel-Verstellung ETAP 22
Wer kann mich aufklären.
Welche Funktion hat die Kreuzschlitzschraube an der Mutter an der ETAP 22 Hubkielversion?
Siehe Abbildung
Mit freundlichen Grüßen Bernd
Hits:	180
Größe:	99,7 KB
Alt 23.02.2013, 11:56
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Bernd,
die Kreuzschlitzschraube hat eine sichernde Funktion, sie verhindert, dass sich die Mutter von der (Hub)welle dreht.
Gruß von Hartmut
Alt 23.02.2013, 16:00
Was passiert wenn die raus gedreht wird, ist es möglich so die Spindel zu fetten ??
Grüße Bernd
Alt 24.02.2013, 12:27
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Wenn du sie raus drehst, kannst du die Mutter lösen und dann die Spindel fetten!
Du musst nur bei der Wiedermontage die identische Position der Mutter und Spindel treffen, da dort sicherlich eine kleine Bohrung mit Gewinde sitzt.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 13.08.2024, 14:45
Andikern Andikern ist offline
Standard Etap 22 Hubkiel Schrauben in der Bilge
Hallo Zusammen,
Der Kiel meiner Etap 22 klemmt. Ich habe nun die Schrauben links und rechts in der Bilge leicht geöffnet, da das Kiel dann ja vollständig ausfahren soll. Es kam etwas Wasser rein, daher wieder geschlossen.
Kann ich die Schrauben ganz öffnen und falls das Kiel ganz runter geht wieder rein drehen, um das Wasser zu stoppen? Ich muss das Kiel na sich nicht oben haben, daher wäre das für mich eine gute Lösung.
Kennt sich von Euch da jemand aus?
Besten Dank
AnDi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
