Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 3.434
Alt 04.12.2005, 14:37
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Mikle,
auf den ersten Blick scheint es bei dir sicher schneller zu gehen
wenn du über deine Arbeit berichten möchtest, mach dir bitte einen
eigenen Trööt auf sonst gibt es sicher ein Durcheinander
bis dann und viel Spaß
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 04.12.2005, 14:38
ups vergessen
herzlich Willkommen im
Alt 04.12.2005, 18:10
Mikle Mikle ist offline
Sorry aber kannste mir mal verraten was ein TRÖÖT ist
Alt 04.12.2005, 18:50
Benutzerbild von Tiffi
Tiffi Tiffi ist offline
482 Danke in 171 Beiträgen
Damit meinen wir ein eigenes Thema oder auch Thread
Und Natürlich auch von mir ein Herzliches Willkommen im
Gruß Tiffi
Mrs. Stan/Abteilung Flachwasser
Mitglied des WSV Hooksiel
Alt 05.12.2005, 18:12
da es in meiner Garage immer noch nicht warm genug ist
hab ich mir heute mal Arbeit mit in den Keller genommen
hab ja schon Entzugserscheinung
als nächstes die Cockpitscheibe
aber bei meinem Glück bekomme ich das Aluprofil nicht von der Scheibe
runter
verrostete Schrauben und Popnieten an den Beschlägen
nach zwei Stunden bohren und schrauben nur geringer Erfolg
Hits:	996
Größe:	24,4 KB
  #856
Alt 05.12.2005, 18:16
mal sehen wie es morgen weiter geht
und Fragen kommen sicher noch
die neue Scheibe wird aus Polycarbonat (schon da )
Alt 06.12.2005, 19:54
vor der Schicht noch schnell ein paar Bilder des Tages
das Aluprofil ist ab
ganz recht mit dem Brenner - war mein letzter Ausweg
und Schablone angezeichnet
Hits:	1282
Größe:	31,6 KB
ID:	19277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1280
Größe:	17,5 KB
  #858
Alt 06.12.2005, 20:02
und noch welche
Schablone ist ausgeschnitten
diese Drehverschlüsse müssen nachher wieder auf das Aluprofil
wie befestigen
Löcher im Profil sind durch Popnieten recht groß gebohrt worden
und die Aufarbeitung des Profils
Hits:	1278
Größe:	31,6 KB
ID:	19279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1260
Größe:	19,6 KB
ID:	19280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1268
Größe:	18,0 KB
  #859
Alt 06.12.2005, 20:03
ich fahr jetzt zur Schicht
und hoff auf eure Kommentare
Alt 06.12.2005, 20:12
Hallo Detlev,
dann helfen wohl nur neue Pop Nieten (Monel?), für Gewinde sind die Löcher viel zu groß, wenn gar nichts mehr geht, kann ich zur Abschreckung mal nachsehen was die Profile in neu kosten
Alt 07.12.2005, 07:04
Hallo Ralf,
ein neues Profil das muß doch dann in die gleiche Form gebracht (gebogen) werden
ich beschreib noch mal den alten Zustand
Profil ist verschmutz und verkratzt
an einem Ende ist ein 4mm Loch wo keines hingehört
die Drehverschlüsse waren zum Teil mit Blechschrauben zum anderen mit
Popnieten befestigt
die Löcher der Schrauben und Nieten sind nur von aussen
innen waren nur drei Blechschrauben durch das Profil ins Plexiglas geschraubt
kann ich das Profil mit Aluspachtel ausbessern Kratzer etc
hat das schon mal jemand gemacht ?
Alt 08.12.2005, 20:06
Hallo Detlef,
die Scheiben gibt es in verschiedenen Breiten von der Stange,
an meinem Boot ist die gleiche Scheibe dran, habe aber den Spezi noch nicht gefunden
keine Ahnung ob man sowas spachteln kann, wenn es irgend wie geht würde ich da auch keine Persenning dran befestigen,
Alt 09.12.2005, 14:13
@ Ralf - ich habe einen Lieferanten gefunden der die komplette Scheibe und auch Ersatzteile liefert
ich habe mich entschlossen, das Profil aufzuarbeiten und mir die fehlenden
Schrauben und Dichtung zu bestellen macht eine Differenz von 350Euro
hab dann mal gefeilt,geschliffen und poliert
die Drehverschlüsse sind jetzt mit durchgehenden Schrauben befestigt
mit Federscheibe und Hutmutter
Hits:	1116
Größe:	21,2 KB
ID:	19351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1121
Größe:	20,7 KB
  #864
Alt 09.12.2005, 14:36
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
könntest du noch ein wenig an der schärfe drehen....
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 09.12.2005, 14:39
dann muß ich wohl die Bedienungsanleitung der Kamera lesen
Alt 09.12.2005, 19:11
hab die Bedienungsanleitung nicht gefunden dafür hab ich den Scheibenrohling fertig
Hits:	1086
Größe:	20,9 KB
  #867
Alt 09.12.2005, 21:21
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Hallo Detlef,
mit was für einem werkzeug hast Du die Scheibe geschnitten?
Stichsäge ? Wenn ja, was für ein Blatt? Oder Laubsäge?
Muss meine Fenster auch noch neu machen.
Micha
Alt 10.12.2005, 21:28
Hallo Micha,
hab das mit einer Srtichsäge gemacht, Sägeblatt - Holz Kurve- war die Bezeichnung ohne Pendelhub und langsam eingestellt -- ich hoff das hilft weiter
Alt 10.12.2005, 21:32
und nun mal ein Hallo an alle,
hab jetzt wieder ein riesen Prob
Kunststoff - Polycarbonat - wie krieg ich das hin
hab meine Scheibe bis hier schon fertig
den relativ geraden Teil mit der Zwinge eingedrückt
Hits:	1042
Größe:	25,2 KB
  #870
Alt 10.12.2005, 21:35
und das ist das Ende erstmal - wie bekomm ich die Spannung aus dem Kunststoff?
es passt am Ende noch nicht
Hits:	1041
Größe:	26,5 KB
  #871
Alt 10.12.2005, 21:39
na auf dem Bild schaut das schon gut aus - in Wirklichkeit aber nicht
bitte die Experten in Sachen Kunststoff - Wärme ?
auf der Scheibe lastet eine extreme Spannung - haben diese mit zwei Mann in diese Position gebracht
-----hm
Alt 11.12.2005, 07:44
wärme ist eigentlich die einzige chance, die du hast. beim kaltverformen erzeugst du in der gitterstruktur extrem starke spannungen.
diese können nur durch wärme gemildert oder abgebaut werden.
wie hoch die temperatur sein muss kann ich dir nicht sagen.
edit:
habe ein wenig gegurgelt...ist ein interessantes material. so, alo mit tempern bist du auf der sicheren seite. das ist für dieses material ein übliches verfahren. aber nicht ohne tücken. temperatur liegt bei 140-170 °C, in spezialöl. da wird wohl der hase im pfeffer liegen. wenn du noch reste übrig hast, probier mal aus, wie gebogenes material auf tempern mit heisluft reagiert. möglicherweise soll dieses öl (gelesen habe ich auch von stickstoff) eine raktion mit sauerstoff verhindern. aber da begeb ich mich jetzt auf dünnes eis.
vielleicht fragst du mal verarbeitende betriebe, was und wie sie tempern. vielleicht kannst du die scheibe tempern lassen?
Alt 11.12.2005, 09:58
Hallo und guten Morgen,
140-170 Grad uih - ich hatte etwas gelesen von 110 Grad wärmebeständig - aber das ist wohl etwas anderes
ich werde morgen mal den Lieferanten anrufen, den der verarbeitet dieses Material auch - erwähnt hatte er beim Kauf auch etwas von Heissluft
ich bleib am Ball und werde berichten
vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
werde Morgen noch die fehlenden Schrauben und die Dichtung bestellen und hoffe am nächsten WE die Scheibe anbringen zu können
Alt 11.12.2005, 10:32
also die temperatur zu erreichen dürfte nicht so schwer sein. du bastelst dier eine passende kiste, und hängst eine heissluftpistole davor.
ähnlich werden auch holzleisten gebogen. (allerdings mit heissem wasserdampf)
Alt 11.12.2005, 11:06
das hört sich einfach an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
