Alt 03.02.2003, 08:44
Patrick Patrick ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Außenborder
ich will mir einen Drehzahlmesser einbauen. In den verschiedenen Katalogen wie z.B. Gründl usw. steht immer nur "Drehzahlmesser Außenborder" und sonst nichts. In meinem Schaltkasten ( Motor: Evinrude V4 135PS) ist der Drehzahlmesseranschluß vorgesehen durch ein graues Kabel welches vom Motor kommt und einer Masseklemme. Funktionieren diese Drehzahlmesser generell an meinem Motor ?
Gruß und Danke, Patrick
Alt 03.02.2003, 09:09
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Patrick,
ich weis nicht, wie weit sich Mercury und Evinrude vergleichen lassen, aber ich habe drei Anschlüsse am DZM:
Masse
Signal
Beleuchtung
Der DZM scheint ein Drehspulinstrument zu sein.
Ich werd heute Abend mal im Handbuch blättern, falls bis dahin keiner Infos aus erster Hand geben kann.
Dominik
Alt 03.02.2003, 22:55
Hallo Patrick,
ich würde erst mal versuchen ein Orginal Instrument mit Kabelsatz zu bekommen, das ist sicherlich leichter.
Die Drehzahlmesser aus dem Zubehör müßten aber auch funktionieren, im Prinzip werden bei den meisten Drehzahlmessern die Impulse an der Lichtmaschine gezählt und ausgewertet, daher stellt sich dann die nächste Frage, auf wieviel Pulse muß der Drehzahlmesser eingestellt werden.
Wenn du das nicht rausbekommst hast du ein Problem.
Ralf Schmidt
Alt 04.02.2003, 09:11
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Hey, Patrick
ich habe an meinen Außenborder auch einen nicht originalen
Drehzahlmesser eingebaut. Hatte auch noch nie Probleme.
Du musst mal schauen, auf der Rückseite wird die Zylinderzahl angegeben.
Wenn Du ihn neu gekauft hast, ist eine Liste dabei auf welchen Impuls du
den Drehzahlmesser einstellen und auch wie du ihn Anklemmen mußt.
Wenn das nicht so ist, schickst Du mir mal` ne PN.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 04.02.2003, 10:20
erst einmal Danke für Euere Antworten !
Ich habe eben mit Wassersport Kellermann telefoniert, da ich auf deren Homepage schöne Instrumente gesehen haben.
Man hat mir erklärt der Drehzahlmesser hat eine Einstellung für die Pulszahl welche sich aus den Spulen der Lichtmaschine ergibt. d.h. ich soll die Anzahl der Spulen unter dem Schwungrad abzählen (sieht man von unten) und dies entspricht der Einstellung am Drehzahlmesser.
Ich hoffe es funktioniert so !
Gruß Patrick
Alt 01.04.2003, 22:11
Benutzerbild von Sandy
Sandy Sandy ist offline
Hallo Patrick,
zu Deiner Beruhigung : Bei uns hat es genau so funktioniert.
10 Spulen an der Lichtmaschine -> Das Gerät auf 10 eingestelld und an die Graue Leitung des Motors angeschlossen.
(Johnson 60PS/Bj. 71 / Faria Euro Black Instrument)
Das Instrument muss aber explizit für Aussenborder sein soweit ich weiß.
Ciao Sandy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
