Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 169Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 169
Alt 20.02.2013, 20:34
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von didi610 Beitrag anzeigen
Bekommst du im Baumarkt.
Ist wie schwarzes Plexiglas und lässt sich auch so Bearbeiten.
Kriegst du in verschiedenen dicken und größen.
Und der Preis ist auch ok.
Gr
Dietmar
Ist das mit Wassertransferdruck gemacht worden?
Guido
Alt 20.02.2013, 21:07
Benutzerbild von didi610
didi610 didi610 ist offline
Boot: Im Moment kein Boot
185 Danke in 106 Beiträgen
Nein das ist so fertig und ist sehr Kratzfest.
Und lässt sich doch gut bearbeiten.
Gr
Dietmar
Alt 20.02.2013, 21:10
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.570 Danke in 874 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Karbonoptik habe ich auch. Muss noch ein Paar instrumente wie Ampere und Voltmeter und ne Schalttafel mit Sicherungen einsetzen. Das einzige was stört ist das LED instrument zu Abgastemperaturmessung....
Grüsse Wolf
Genau so will ich meins auch nächsten Winter machen.
Habe diesen Winter leider noch nichts geschafft, da es mir einfach zu kalt in der Halle ist.
Olli
Alt 21.02.2013, 08:46
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Gr
Dietmar
mein Cockpit sa vor der Carbonkur so aus und ich habe PVC Platten genommen, die lassen sich besser als Plexiglas verarbeiten und sind UV beständig, was das Plexiglas nicht ist. Zudem arbeitet Plexiglas mehr und neigt dazu an Befestigungspunkten und Biegungen zu reißen. Die Probleme gibt es bei PVC und ABS nicht. Aus was für ein Material ist denn nu dein Zeugs?
Hits:	195
Größe:	23,5 KB
Alt 21.02.2013, 09:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hi Marco,wie hastn du die Carbonplatte hergestellt? Ich muss mir auch noch ein neues Armaturenbrett machen...
Semper Fidelis
Alt 21.02.2013, 09:19
Südschwede
Ich hab den alten Wurzelholzkram und die grauen Teile ausgebaut und bin zum Kunststofffritzen gegangen und habe mich beraten lassen. Er riet mir zu PVC weil ich dann alle Möglichkeiten, ob nun lackieren, Wassertransferdruck oder Folie offen habe. Er hat mir die Teile dann passgenau angefertigt die ich dann mit einer 3D Carbonfolie bezogen habe.
Meinen Getränkehalter auf Backbord hat er mir auch gleich noch aus weißem Acryl angefertigt. Da hab ich jetzt aber leider kein Bild von.
Alt 21.02.2013, 09:42
Aaaach so..Also quasi PVC drunter...
Aber wie kriegt man das hin das sich an den Ecken keine Knicke bilden..
ich hab schon gegrübelt wie ich das mit Carbon laminieren soll...
Semper Fidelis
Alt 21.02.2013, 11:55
Südschwede
An welchen Ecken sollen sich in welchem material Knicke bilden?
Alt 21.02.2013, 13:15
Wenn ich ein Brett aus Holz oder was auch immer mit Carbonoptik-Folie beklebe, bekomm ich doch an den Ecken Schwierigkeiten,die Folie daohne kleine Knicke vernünftig zu verkleben??
Oder wie wird das gemacht?
Semper Fidelis
Alt 21.02.2013, 13:32
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Versuche es mal mit einem Heißluftföhn. Warm machen, dann kann man die Folie schön rumziehen.
Stephan
Alt 21.02.2013, 16:19
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Wenn du ein Stück zum Testen hast, probier folgendes:
Untergrund reinigen und mit einer Mischung aus Duschgel(o. Spüli) und Wasser einsprühen (nicht baden!)
Dann von der Folie den Schutz abziehen und mit einer weichen Kunststoffscheine(wie EC-Karte nur weicher) aufziehen. Die Feuchtigkeit von der Mitte nach Außen einfach ausstreichen.
Generell kann es aber sein, dass du die Folie an Ecken einschneiden musst.
So werden Schaufensterscheiben und Leuchtreklamen mit den Motiven der Brauereien bezogen, die Profis haben da etwas andere "Gleitmittel". Wir haben so Schaufenster mit bis zu 5m langen Folien bezogen.
Wenn deine Folie nicht zu starr ist funktioniert das, also mit einem Rest erstmal testen.
Rainer
Alt 21.02.2013, 17:25
Südschwede
1. sollst du kein Holz nehmen
2. die Folie läßt sich schön dehnen und wenn's nicht reicht dann einfach mit einem normalen Föhn die Stelle etwas warm machen.
Von der Folie hab ich noch was da
Alt 21.02.2013, 17:51
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Was hast Du für ein Material verwendet?
Hallo Guido,
konnte das Originalmaterial verwenden (Aluminium).
Die Wurzelholzauflage grob entfernt. Den Rest mit "Glasperlenbestrahlung" behandelt - könnte aber auch ein anderes weicheres Material gewesen sein?
Habe es beim Lackierer machen lassen. Ist ein Profi, welcher Teile für Mercedes- und Ferrarieveredler anfertigt, speziell in Karbon.
Dann wurde es grundiert und das Karbon aufgetragen und mit Klarlack geschützt. Gesamtkosten waren so ca. 300,00 Euro für drei Teile.
Wolfgang
Alt 21.02.2013, 18:43
Ich war heute mal am Boot und habe die Teile, welche
ich neu mache komplett vermessen.
Heute nach der Spätschicht werde ich mal im I-Net.
nach einem Konstruktionsprogramm- Free suchen.
Dann kann ich am WE. alles Zeichnen.
Ich vermute mal, das ich eine 5,0mm Aluplatte kaufe und ein
Kumpel fräst mir alles nach Zeichnung.
Dann kommt mit Wassertransverdruck der Karbonlook drauf.
Zu guter Letzt werden die hässlichen Amaturen ersetzt mit gei..
mit Cromringen.
Natürlich werden auch die Geber ersetzt.
Aber das dauert alles noch.
Ich muss noch dafür sparen
Guido
Alt 22.02.2013, 07:05
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
.........ich eine 5,0mm Aluplatte kaufe und ein
Guido
2 mm Alu ist vollkommen ausreichend, daraus hab eich schon einige Instrumententafeln gebaut.
Alt 22.02.2013, 07:26
Hallo @all,
so, jetzt habt Ihr mal Bilder, damit man
sehen kann um welche Platten es geht.
Orginal sind Sie 5,0mm dick.
Das Längste Teil ist 132m.
Alle 3 werden ersetzt. Dann Kabonlook dunkel.
Guido
Hits:	195
Größe:	82,5 KB
ID:	428893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	97,2 KB
ID:	428894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	82,9 KB
Hits:	194
Größe:	120,8 KB
Alt 22.02.2013, 10:59
Südschwede
5mm dickes Alu ist auf 132m ganz schön schwer
Bei deinem Cockpit würde ich kein Carbon nehmen sonder gebüstetes Edelstahl und dann max. 0,5mm stark und die Schrauben als Inbus und dann mit Rosette und dann die Anzeigen mit schwarzem Randring
Durch dein dunkles Cockpit wird das Carbon nicht wirken und das Geld wäre für die Katz.
Geld würde ich in die Schalter stecken, schön moderne Schalter mit Beleuchtung wäre eine echte Verjüngungskur. Und wenn man schon dabei ist würde ich die Sicherungsautomaten an einen nicht sofort einsehbaren Bereich versetzen z.B. unters Cockpit. dann wäre alles auch noch etwas übersichtlicher
Alt 22.02.2013, 11:56
habe ich das nicht geschrieben? Ups.
Natürlich werden die Schalter und Sicherungen auch ersetzt.
Naja, so schwer sind die 5mm auch nicht.
Das Problem wird sein, die 131mm zu fräsen.
Die anderen Platten bekomme ich gefräst von nem Kumpel.
Dann kommt jetzt eine Änderung.
Das Alu wird schwarz eloxiert und das Sea Ray Emblem wird reingefräst.
Die Uhren werden in weis mit Chromringen sein
Das wird klasse.
Guido
Alt 22.02.2013, 12:31
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Ich verwende immer" Dibond- Patten"!
http://www.dibond-platten.de/Dibond-...8717c91f47f8d4
Alt 22.02.2013, 15:23
ich habe mich heute entschieden, Alu zu nehmen.
Nach dem Fräsen wird schwarz eloxiert.
Ist auch gleichzeitig Schutz.
Jetzt wir nach neuen Instrumenten gesucht.
Guido
Alt 22.02.2013, 16:02
Raabiat Raabiat ist offline
Boot: Mirrocraft Troller 1616SC + Tohatsu MFS30B EPTL
18 Danke in 16 Beiträgen
Servus,
ich bin auch ein Freund schöne Cockpitoptik ...
Ich persönlich stehe eher auf Aluminium und hab hier, falls nicht schon bekannt, noch einen interessanten Link:
http://www.schaeffer-ag.de/
Dort kann man sich einen "Frontplattendesigner" herunterladen und sich seine eigenen Armaturenbretter direkt in der App designen. Neben klassischen Formen eckig (Rechteck) und elliptisch (Kreis) kann man hier auch CAD Dateien im DXF Format hochladen und hat damit was die Form angeht vollkommen freie Hand. Und hier im Board wird sich doch wohl jemand finden, der CAD beherrscht ;)
Ich habe schon diverse Frontplatten dort bestellt und bin sowohl mit Preis, als auch mit Verarbeitung super zufrieden!
Man kann das Material (Aluminium eloxiert, chromatiert, roh, pulverbeschicht bzw Acryl) und die Materialstärke wählen. Bohrungen, Gravuren, Text, Einlässe und viele andere Sachen kann man wunderbar mit der Anwendung platzieren und dann ganz einfach in einen Warenkorb legen. Innerhalb von zwei Wochen bekommt man dann mit der Post alles zugestellt ....
wie gesagt: ich war immer sehr zufrieden und hänge hier mal ein Beispiel dran .... vielleicht hilfts ja jemandem weiter ;)
Hits:	173
Größe:	71,8 KB
Alt 22.02.2013, 16:45
Zitat von Raabiat Beitrag anzeigen
Servus,
das ist klasse.
Mein Fräser kann leider 1 Platte nicht herstellen, weil der Frästisch zu klein
ist.
Der Link ist klasse. Die können das für mich machen.
Am WE. kümmere ich mich drum.
Guido
Geändert von diver_guido (22.02.2013 um 16:56 Uhr)
Alt 22.02.2013, 18:01
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hey Guido,
da hast du dir aber mal wieder was vorgenommen ,wird sicherlich schön
Gruß Andreas
Alt 22.02.2013, 18:25
Hallo Andy,
das hoffe ich doch.
Guido
Alt 22.02.2013, 18:41
Ich habe es schwarz Hochglanz lackieren lassen!!!
Die Abdeckungen habe ich mit Wassertransferdruck gemacht!!
Geändert von BOOSTER (19.01.2015 um 13:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
