Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 235Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 235
Alt 03.02.2013, 14:03
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
So , nun geht es endlich wieder weiter .
Gestern habe ich die Ventile und die Köpfe bearbeitet .
Nächste Woche Planschleifen und Ventile einschleifen , dann sind die Köpfe schonmal fertig .
Hits:	110
Größe:	69,2 KB
ID:	423482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	51,9 KB
ID:	423483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	79,1 KB
Hits:	101
Größe:	69,7 KB
ID:	423485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	65,3 KB
ID:	423486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	70,5 KB
Hits:	106
Größe:	49,9 KB
Gruss vom Rhein , Marc
  #77
Alt 09.02.2013, 13:39
So , Heute waren die Köpfe dran
Name:	köpfe planen 007.jpg
Hits:	116
Größe:	76,6 KB
  #78
Alt 16.02.2013, 13:50
Gestern und Heute habe ich die Ventile eingeschliffen und montiert .
Als ich die Kipphebel aufsetzen wollte habe ich dann gesehen,dass einer der Gummidichtungsringen auf dem Ventilschaft verrutscht und kaputt ist .
Muss ich das Ventil nochmal rausnehmen , weiter geht es dann nächste Woche mit dem aufziehen der Kobenringe , montage der Kolben auf den Pleuel und dann mal sehen wieviel Zeit noch da ist .
Hits:	110
Größe:	78,0 KB
ID:	427156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	75,5 KB
  #79
Alt 16.02.2013, 14:07
Benutzerbild von Warmduscher
Wer allerdings im Salzwasser fährt und keine 2KK hat sollte sich gut überlegen, ob ein Alu-manifold eine gute Idee ist.
Warum ist ein Ansaugkrümmer aus Alu eine schlechte Idee ?
Viele tausende Boote mit GM SB und anderen Motoren haben einen Ansaugkrümmer aus Alu und fahren damit seit Jahrzehnten im Salzwasser. Deren Abgaskrümmer aus Grauguss mussten wahrscheinlich öfters ausgetauscht werden, die Alu-Ansaugkrümmer wohl nie...
W
Alt 16.02.2013, 17:19
Benutzerbild von Exhauster
W
Das hast Du aber jetzt nicht so ganz ernst gemeint.
Ein Aluintake ohne 2KK im Salzwasserbetrieb lebt nicht lange.
K
Gruß Karsten
  #81
Alt 16.02.2013, 18:06
Ach mei, was soll ich da noch groß schreiben. Wie gesagt haben viele tausende Boote mit GM SB und anderen Motoren einen Ansaugkrümmer aus Alu und fahren damit seit Jahrzehnten im Salzwasser. Neue Alu-Ansaugkrümmer kannst Du auch kaufen die ausdrücklich dauerhaft im Salzwasser verwendet werden können, mit und ohne Einsätze.
Wenn jetzt ein paar Basteltuningbuben oder Chinateilehändler erzählen das Salzwasser die Alukrümmer in nicht langer Zeit auffressen würde, was soll ich da sagen ??? Liegt es an der blühenden Phantasie gepaart mit keiner Ahnung oder an minderwertigen chinesischen Alulegierungen ???
W.
Alt 16.02.2013, 18:13
Du bist ja ein richtig Guter
Du magst keinen Chinesen...stimmts
Aber mit Deinen halbseidenen Behauptungen hilfst Du hier auch keinem so recht weiter.
K
Gruß Karsten
  #83
Alt 16.02.2013, 22:08
5.013 Danke in 3.172 Beiträgen
W.
Woher willst Du wissen, dass tausende Boote mit GM SB und anderen Motoren einen Ansaugkrümmer aus Alu und fahren damit seit Jahrzehnten im Salzwasser?
Hast Du dafür irgendwelche Beweise?
Die Basteltuningbuben von Edelbrock haben auf Anfrage ganz eindeutig geantwortet, dass ihre eigenen Aluansaugbrücken nicht für Salzwasserbetrieb geeignet sind und dringend von dieser Anwendung abraten.
Die Edelbrock-Ansaugbrücken werden übrigens in den USA gefertigt.
Wenn Edelbrock selbst vom Salzwassereinsatz iherer Ansaugbrücken dringend abrät, warum sollen wir Edelbrock dann nicht glauben?
Götz
  #84
Alt 16.02.2013, 22:58
Beweise ?
Die Motoren wurden serienmäßig mit Alu-Ansaugkrümmern marinisiert und serienmäßig in entsprechende Boote eingebaut, mind. seit den 1960er Jahren. Und diese Boote fahren im Salz- und in Süßwasser herum. Damals wie heute. Und es werden verdammt wenig Ersatz-Ansaugkrümmer benötigt.
Was soll ich dazu nun an Beweisen liefern ? Ehrlich gesagt ist mir das Kasperltheater zu blöd.
Du hast einmal an einem (Deinem) Motor herumgebastelt und meinst nun Du bist der grösste Bootsmotorentuner auf der ganzen Welt bzw. im Boote-Forum (was ja allerdings fast dasselbe ist).
Du hast in Deinem Leben einige wenige GM SB Bootsmotoren gesehen die im Salzwasser herumfahren und Grauguss-Ansaugkrümmer haben, und glaubst nun, das wäre bei allen so und müsse so sein.
Du hast einmal irgendeine Antwort bekommen aus der Du herauszulesen oder herauszuhören glaubst, das die Edelbrock LLC. bei allen Alu-Ansaugkrümmern dringend von der verwendung im Salzwasser abrät, und nun glaubst Du das wäre so und noch dazu das es immer und bei jedem Hersteller so wäre.
Dabei wirbt Edelbrock ausdrücklich damit, das die Alu-Ansaugkrümmer wie z. B. für GM SB Motoren salzwassertauglich sind:
Edelbrock MARINE MANIFOLDS
Now you can get legendary Edelbrock intake manifold performance designed specifically for demanding marine applications. These new marine intake manifolds feature a brass lined front water crossover and two brass flange inserts to cover the rear water openings in the cylinder heads. The brass lined crossover and inserts protect the aluminum from salt water corrosion.
W
Alt 16.02.2013, 23:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...die Amis behaupten auch, auf dem Mond gewesen zu sein;
ich hab beides noch nicht gesehen,
keinen Mann im Mond und keine Alu Spinnen,
jedenfalls hier am Mittelmehr
Gruss Konny
  #86
Alt 16.02.2013, 23:29
Ich wusste gar nicht dass es seit den 60ern Alu Ansaugspinnen gibt
Alt 16.02.2013, 23:40
Beweise ?
W
Welche Boote konkret werden denn serienmäßig mit Alu-Ansaugkrümmern marinisiert?
Wenn Dir das Kasperltheater zu blöd ist, keiner zwingt Dich weiterzulesen oder zu posten.
Unser Forum ist dazu da um Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen und zu diskutieren.
Dabei gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen und dabei liegt der eine oder andere auch mal falsch. Auch ich.
Aber persönliche Angriffe und Beleidigungen gehören hier nicht hin.
Eine Aussage wird nicht dadurch überzeugender, dass man sich im Ton vergreift, im Gegenteil.
Bezeichned ist, dass regelmäßig Forumteilnehmer die sich noch nicht einmal trauen Ihren Namen oder irgend etwas über sich verraten hier durch besonders forschen Tonfall auffallen.
Auch Du scheinst uns ja nicht Deinen Namen verraten zu wollen.
Warum eigentlich?
Götz
Geändert von goec2468 (17.02.2013 um 00:22 Uhr)
  #88
Alt 20.02.2013, 20:44
Benutzerbild von V8-4ever
V8-4ever V8-4ever ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Attacke!
72 Danke in 35 Beiträgen
Macht doch einen neuen Thread zu dem Alu+Salzwasser auf! Hier soll doch der Motorumbau geschildert werden, zusammen mit ein paar technischen Fragen, aber es scheint in ein Laber-Thread zerrissen zu werden in dem jeder auf eine Anmerkung Kontra geben muss.... Schade !
  #89
Alt 21.02.2013, 16:17
So , meine Kolbenbolzen frieren im Gefrierfach vor sich hin
Alt 21.02.2013, 16:47
Dazu später ordentlich Hitze auf das Pleuelauge und sie fallen förmlich rein
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.02.2013, 16:57
Stimmt
Letzter Beitrag diesbezüglich war am 17.02 und Du hast am 20.02 noch einmal darauf aufmerksam gemacht
Das Thema Alu bei einer Ansaugbrücke hat schon sehr wohl mit einem Motorenumbau/aufbau zu tun.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.02.2013, 17:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
z.B. Mercruiser 454 und 502 Magnum Vergaser und MPI!
Ihr wisst aber schon, das Marine Alu-Ansaugbrücken Messing-Wasserkanäle haben, oder?
Ich muss jetzt weg. Wenn ihr wollt teile ich den Thread später.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #93
Alt 21.02.2013, 17:09
Leider nur im Inlettbereich.
Auch die faulen z.B. unter dem Thermostaten weg.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.02.2013, 18:09
Gruß Karsten
So ist zumindest der Plan
Alt 21.02.2013, 19:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Cyrus,
hast Du etwas baugleiches wie die Edelbrock Performer 2604, in Marine Ausführung, also wie oben, mit Messing KKL.
Genau das braucht auch der Themenersteller, und vor allem ......... ICH
Gruß Alex
Alt 21.02.2013, 20:29
Das hast Dir jetzt aus den Fingern gesaugt.
Oder an welcher Marine Alu-Ansaugbrücke genau willst Du das gesehen haben ?
Und was ist ein "Inlettbereich" ? Inlett habe ich in meiner Bettwäsche...
W
Alt 21.02.2013, 20:36
Moin Alex
Wo siehst Du denn den Messing KKL?
Die haben Messingaufnahmen für die Temperaturgeber und einen Messingport im Thermostatdichtungsbereich.
Weitere Messingports sind im Wasserkanalbereich zum Zyko und das war es.
Der Rest des Kühlwasserbereiches ist ungeschütztes Aluminium.
Wir wollen jetzt hier keinen Glaubenskrieg auslösen. Ich bleib bei meiner Aussage, keine Aluspinne ohne 2KK im Salzwasserbetrieb und der Rest soll machen was er will
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #98
Alt 21.02.2013, 20:37
W
Denn schlaf mal gut darin
K
Gruß Karsten
  #99
Alt 21.02.2013, 21:34
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
genau das habe ich mir auch gedacht, ........... wie kriegen die Messing in den gesamten KühlKreisLauf.
Aber man kann ja mal träumen
Gruß Alex
Alt 21.02.2013, 22:04
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Alu-Ansaugspinne
Ich
gehöre zu denen, die schon immer eine EDE Performer benutzt haben, und zwar ohne Zweikreiskühlung und auch im Salzwasser, allerdings mit folgender Einschränkung für den Bereich- Salzwasser:
Max. 4 Wochen im Jahr ( Adria) über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren, ansonsten Binnengewässer oder Greifswalder Bodden.
Die ersten Jahre habe ich die Spinne noch kontrolliert, das aber dann einfach sein lassen weil:
Die von mir vermuteten Zerfallserscheinungen wider Erwarten nicht eingetreten sind.
Und somit mein ganz persönliches Fazit: Für den gelegentlichen Gebrauch, - so wie von mir beschrieben-, sind die Alu- Spinnen auch völlig ohne "Marine" im Salzwasser brauchbar.
Grüße.
Geändert von raeuberoni (21.02.2013 um 22:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
