Alt 21.02.2013, 09:09
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard preiswertes Tolipapier
Hallo alle im
Habe gestern bei dem Billiganbieter Phillips dieses Toilettenpapier gesehen.
Für 3,48 € ( zweilagig )
Bei den großen Ausrüstern ist es doppelt so teuer.
Vieleicht für den Einen oder Anderen interresant.
Hits:	114
Größe:	94,9 KB
ID:	428649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	44,6 KB
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 21.02.2013, 09:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ich bestelle hier http://www.zeldi.de/290-Wasser-Sanit...-6-Rollen.html da bekommst du 6 Rollen für 3,90€. Musst aber in größeren Mengen bestellen, damit du die Zusatzkosten des Portos wieder drin hast. Also bestellen wir einmal im Jahr für unsere Bootsgemeinde.
Alt 21.02.2013, 10:27
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
die habe ich auch bei Pieper in Gladbeck gekauft für den gleichen Preis. Bin aber vorbei gefahren - hat sich halt so ergeben
Viele Grüße von Jürgen
Alt 21.02.2013, 10:46
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
2-lagig geht ja schon mal gar nicht
Da wird hier doch ernsthaft drüber diskutiert wo es das Scheisshauspapier bisschen billiger angeboten wird
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 21.02.2013, 10:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ähhh, ich benutze das Papier im WoWa oder auf dem Boot, welches wir auch im Haus benutzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.02.2013, 10:52
37.924 Danke in 22.697 Beiträgen
mir hats mit dem Dreilagigen von Zuhause schon mal die Häckslerpumpe verstopft beim Überbordpumpen.
War dann ein Richtiger sche... Job das zu reinigen.
Seither nehme ich 2 lagiges und hab keine Probleme mehr.
allerdings normales zweilagiges von Real.
hab zwar schon lange keins mehr gekauft (hab noch genug) aber ich meine was von 1,59€ für 8 Rollen bezahlt zu haben.
Alt 21.02.2013, 10:55
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Zitat von Micki Beitrag anzeigen
Hallo alle im
Da kauf ich immer:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...699/detail.jsf
Gruß Jürgen
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
2 lagig geht wirklich nicht, jeder Beamte braucht ja schon 2 Durchschläge.
Alt 21.02.2013, 11:10
Südschwede
ich hab das mit dem Zerhacker zweimal durch und seit dem nur noch das Campingklopapier. Auch wenn ich jetzt keine Zerhacker mehr habe und die Sealand da nicht so anfällig sein soll, hab ich da keinen Bock mehr drauf
Alt 21.02.2013, 12:53
Und was sagt Dein Zerhacker,bzw.Pumpe dazu?
Habe ich auch ausprobiert ,schafft mein Zerhacker nicht ständig,dann habe ich den Sch.....
Alt 21.02.2013, 13:23
Benutzerbild von Happy
Happy Happy ist offline
405 Danke in 213 Beiträgen
Hallo alle im
Wir haben genau das selbe von Phillipps und befinden es für sehr gut
Ich meine aber, dass wir beim letzten Kauf weniger bezahlt habe.
Claudia
Alt 22.02.2013, 13:12
Benutzerbild von Warmduscher
Sind denn die Boots-Zerhacker so heikel ?
Sanibroy und Co. für Zuhause sind da nicht so wählerisch, da gibts eigentlich auch mit 4-lagigem Klopapier keine Probleme.
W
Alt 22.02.2013, 13:35
Boot: Beneteau GT
W
Meine 'Hafenerfahrung' bei Charterern ist: wenn der Charterflottenmonteur kommt ist das meistens weil das Klo verstopft ist, weil die Charterer das normale Papier genommen haben. Das löst sich nun mal nicht so schnell auf.
Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme, habe aber immer das selbstauflösende genommen. Wenn man sich mal die 'Verrohrung' im Boot anschaut, da sprechen wir über 1 1/4 Zoll Schläuche und wenig Spülwasser und nicht über DN100 und 5-10 Liter Wasser. Ausserdem landet auf dem Boot alles noch in einen Tank, steht rum und wird dann über ein Vakuum wieder über dünne Schläuche abgepumpt.
Alt 22.02.2013, 13:49
Also an dem Schlauchdurchmesser (Ausgang, oben am Gerät) liegts eher nicht, und der Sanibroy häckselt unmittelbar nach dem Klo, da ist wenig Zeit für Papier sich aufzulösen.
Vermutlich ist der Sanibroy kräftiger. Läuft ja auch mit 230 Volt und z. B. 550 Watt.
Die geringe Menge Spülwasser spielt bestimmt eine Rolle.
W.
Hits:	99
Größe:	78,3 KB
ID:	428970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	95,5 KB
Alt 23.02.2013, 00:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
W.
Das ist ja auch eine richtige Pumpe
Meistens sind aber nur die kleinen 12 V-Pumpen eingebaut . Sehen dann ähnlich aus wie die Frischwasserpumpen...
Geändert von bootsfreunde.com (23.02.2013 um 00:49 Uhr)
Alt 23.02.2013, 02:32
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Standard Kloopapier...
...wozu???
Wart ihr mal in Asien (Japan, Korea, Thailand, ....)
Da hängt neben dem Kloo nen Wasserschlauch mit Düse.!!!
Dachte auch zuerst, iss zum Saubermachen der Schüssel ???
Neee!
Aber mal ehrlich: was hygenischeres und umweltschonenderes gibbet nicht!
Oder???
Aber die Deutschen brauchen "trockenes" Papier...
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 23.02.2013, 07:10
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Wieso sammelt Ihr das Papier denn nicht separat und entsorgt es über den Müll bei Marinabesuchen?
Das ist doch eigentlich die Regel um Tanks, Schläuche , Ventile, Pumpen etc. von vornherein nicht mechanisch zu belasten.
Kai
Alt 23.02.2013, 07:33
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Zitat von Toms Beitrag anzeigen
...wozu???
Neee!
Oder???
... oder nen Bottich mit ner Holzkelle. Wir hätten uns mal zeigen lassen sollen, wie das funzt.
viele Grüße Gunter
Alt 23.02.2013, 07:49
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
besser nicht zu viel auf Vorrat kaufen , kann ganz böse enden
http://www.youtube.com/watch?v=qNhxUKRnIBA
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
