Alt 21.02.2013, 00:37
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Standard Amerikanisches VHF /FM Funkgerät - Funkschein ?
haben uns ein amerikanisches Boot gekauft. Auf dem Boot ist von der Werft ein Standart Horizon Funkgerät verbaut , mit der Bezeichnung VHF FM. Benötige ich hierfür einen Funkschein oder ist das ähnlich wie ein CB Funkgerät ?
Alt 21.02.2013, 02:10
Hallo Tommy,
das ist ein UKW Funkgerät, wenn es keine Zulassungsnummer hat, kannst du das hier noch nicht mal anmelden
Alt 21.02.2013, 07:19
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Für Funk an Bord brauchst du ein Funkgerät welches für die Frequenzen zugelassen ist.
einen Funklschein (UBI = Binnen bzw. SRC = See) benötigst du auch.
Zulassen musst du es bei der Bundesnetzagentur. Dafür benötigst du eine Registrierungsnummer.
Da das Gerät ein US-Gerät sein dürfte ist es vermutlich nicht in Deutschland zulassungsfähig sein. Genaueres kann man nur sagen wenn man den genauen Typ kennt (eventuell Typenschild auf der Rückseite?)
Verwenden darfst du es nicht mal zum mithören. Theoretisch darfst du dein Boot, solange es mit dem Funkgerät ausgestattet ist nicht fahren, da wenn ein Funkgerät verbaut ist auch jemand dabei sien muss welcher das Gerät bedienen darf.
Also gibts nur eine Möglichkeit: ausbauen
Zur Sicherheit würd ich dir aber trotzdem entsprechend deinem Fahrgebiet empfehlen den entsprechenden Funkschein zu machen. Ist auch ein Sicherheitsespekt (Notrufsenden und andere Notrufe empfangen).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
