Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 19.02.2013, 13:25
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard Schock ... Kontrolliert mal eure Rumpf/Decks-Verbindung
habt ihr auch ein altes boot?
dann kontrolliert mal eure rumpf/decks-verbindung...
hab bei mir gerademal die fußrehling abgeschraubt... ich bin gerade noch auf der suche nach worten
bilder folgen...
Alt 19.02.2013, 13:49
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Standard schock ...
... lass nach
Alt 19.02.2013, 13:56
Benutzerbild von jugofahrer
23.806 Danke in 6.714 Beiträgen
Gruß Heinz,
Alt 19.02.2013, 14:07
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Foooddosss? Sonst kann ich nicht mitfühlen...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 19.02.2013, 14:17
bilder folgen...
Vor lauter Schock die Shifttaste vergessen?
Alt 19.02.2013, 14:24
Boot: Rebell 25 R
hier kommen die bilder...
der äußerste stringer (übergang deck-rumpf) auf steuerbord ist im bereich der plicht komplett nass... im hinteren teile morsch, wenn man drauf drückt kommt wasser raus...
einzelne stellen des decks selbst auch total weich... (auch im bereich der plicht)
mittschiffs-bis zum bug ist alles trocken..
Hits:	980
Größe:	64,6 KB
ID:	428121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	885
Größe:	79,7 KB
ID:	428122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1002
Größe:	73,0 KB
Hits:	763
Größe:	80,4 KB
Alt 19.02.2013, 14:46
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Es kann sein, dass ich mir aufgrund der von Dir nicht benutzten Shift-Taste die Augen Verblitzt habe, aber bei dem Blickwinkel aus dem die Bilder aufgenommen worden sind, ich sehe nix, geschweige denn wo ist vorn und wo hinten.
Alt 19.02.2013, 15:00
Man hätte die Fotos auch erst mal drehen können
Sieht nach sehr viel Arbeit aus!
Hätte man aber auch viel früher merken müssen! Der Schaden ist schon älter !
Auch die Delamination im Cockpitbereich zeugt von viel Feuchtigkeit zwischen den Schalen!
Alt 19.02.2013, 15:30
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Wie kommt das Wasser unter das Laminat? Doch bestimmt nicht durch zwei undichte Schrauben?
War da ringsum eine Scheuerleiste?
Micha
Alt 19.02.2013, 15:40
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Bei uns im Winterlager steht ein Holzkutter mit Leichenkleid, da läuft die Bilgenbrühe aus dem Rumpf
Alt 19.02.2013, 15:55
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Oh das sieht ja heftig aus. Da schläft jemand gerade bestimmt nicht gut. Ich fühle mit. Desshalb habe ich die Kedderleiste bei mir gerade ab und fülle den schlecht geklebten Rumpf mit dem Oberdeck mit Sikkaflex aus. Schäden habe ich keine, aber wenn ich das sehe, weiss ich das die Investition von 250 Euro nicht verkehrt war. Hoffe Du bekommst es in den Griff bis zum Saison Start.
Gruss Hajo.x
Alt 19.02.2013, 16:21
Boot: Rebell 25 R
moin....
sry fürs bilder drehen....
da war rings rum ein alu-profil drüber...
ja - wenn mahagonie schon so aufgeweicht nass und weich ist, ist das mindestens schon 10 jahre alt... so lang haben wir das boot noch nichtmal....
GFK ist aber nirgendwo delaminiert... lediglich der decksbelag hat sich durch die feuchtigkeit vom holz gelöst...
morgen kommt ein bekannter von mir, der schaut sich die sache dann mal an... er meinte aber nur im vorraus: besorg dir ne große flex!...
ich meld mich wenns was neues gibt...
edit:
das alu-profil war wohl von werft an mit silikon verklebt... dass das undicht wird war irgendwo klar... zum glück schauts auf backboard (zumindest von innen) noch trocken aus, und da hat auch nichts durch gesifft... sprich da sollte saubermachen und neu abdichten reichen....
Frage:
kann jemand einen preiswerten decksbelag empfehlen? TBS find ich etwas überteuert, treatmaster find ich zieht den dreck zu sehr an...
grüße
Alt 19.02.2013, 17:52
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Bin mir nicht ganz sicher, was ich da sehe - GFK Rumpf mit Holzdeck? Oder nur Teak-Sperrholz auf ?? Oder ??
Wie auch immer - wenn Deck repariert, dann (oben drauf muß Sperrholz sein) mit GFK (Epoxy-Gewebe) überziehen, den Überzug an den Seiten auch etwas auf die Bordwand herunterziehen und als Farbe Antislip drauf. Sieht nicht "wahnsinnig gut" aus, ist aber gut.
Über den heruntergezogenen Teil an den Bordwänden die Scheuerleisten.
Alt 20.02.2013, 18:15
Boot: Rebell 25 R
Jooooar... Heute dann mal MIT SHIFTTASTE,... Verdammt jetzt war die Gute dauernd on...
Hier mal ein paar Bilder... wird wohl eine größere Aktion...
Plan: Altes Deck in der Plicht komplett runter reissen, teilweise dann neue Stringer verbauen - dann neues AW 100 Deck... und dann kommt vielleicht ein Stabteakdeck drauf... zumindest in der Plicht...
Hits:	846
Größe:	76,5 KB
Alt 20.02.2013, 18:31
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Plan: Altes Deck in der Plicht komplett runter reissen...
Was lässt Dich hoffen, dass der vordere Bereich des Bootes besser aussieht?
Kanzler
Alt 20.02.2013, 18:38
Boot: Rebell 25 R
DAS sagt meine Glaskugel... nein Spass, die maroden Stellen hat man schon gesehen als man die Fußreling abgenommen hat. Vorne war alles trocken (auch die Schrauben die ich raus gedreht habe)
EDIT: hier noch ein Bild
Hits:	615
Größe:	71,9 KB
Geändert von Rebell25R (20.02.2013 um 19:42 Uhr)
Alt 20.02.2013, 20:42
Zeig mal Bilder, wenn Du den Torf weg hast und beim Gesunden angekommen bist. Und schreib mal, ob der Rumpf Holz ist oder GFK.
Falls Du auf beiden Seiten arbeiten mußt - ggf. Schablonen anfertigen oder ausmessen und skizzieren, sonst wird das wieder zusammenbauen spannend.
Alt 20.02.2013, 21:41
Boot: Rebell 25 R
Ja, also der Torf ist jetzt schon so gut wie weg... Der Rest auf Stb kommt trotzdem runter... da kommt eine neue Platte aw100 drauf...
Auf Backbord wird (wenn alles gut geht) nur am Heck (übergang zum Spiegel) ein bisschen ausgebessert, der Rest bleibt - bis auf den Decksbelag natürlich...
mal schauen, das wird mich die nächsten Wochen beschäftigen... muss mir jetzt erstmal einen Plan machen wie ich den alten Decksbelag am besten runter bekomme, speziell auf Bb damit nicht das komplette Sperrholz darunter beschädigt wird...
Der Rumpf ist aus GFK, der Decksaufbau, also Stringer und Deck selbst sind aus Holz,...
Bilder folgen!...
Alt 22.02.2013, 13:24
Boot: Rebell 25 R
Heute ging es wieder ein bisschen weiter...
Die Marode Sperrholzplatte auf Steuerbord ist jetzt raus. Auch der Großteil des verotteten Stringers an der Bordwand entlang ist raus, ein bisschen fehlt noch....
nächste Schritte: die "Zierleiste" zur Plicht hin abnehmen, restlichen überbleibsel der Sperrholzplatte entfernen, den restlichen Torf der Stringer entfernen - anschließend frische Stringer anschäften...
Anschließend: neue AW100 Sperrholzplatte anschäften und verkleben/verschrauben...
Und dann geht das gleiche auf Backbord nochmal los - bis dann am Schluss irgendwann die komplette Unterkonstruktion in Ordnung ist und ein neuer Decksbelag drauf kann...
Sry --> Handyfotos... nicht gerade berauschend...
EDIT: kann ein Mod das mal in "Restaurationen" verschieben?
Hits:	354
Größe:	40,7 KB
ID:	428962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	99,9 KB
ID:	428963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	70,7 KB
Alt 22.02.2013, 13:56
Denke daran ,überall dort,wo Beschläge,(Klampen), Relingsstützen und Püttingeisen sitzen, eine Verstärkung einzuleimen!
Alt 22.02.2013, 15:10
Gerd Fehlbaum Gerd Fehlbaum ist offline
Boot: 15 Meter Ferrozement Motorsegler der SPITZENKLASSE... (30 Tonnen)
167 Danke in 62 Beiträgen
Kann man mal ein Foto von DIR sehen, während Du Dein Achterdeck beäugst?
Rein infohalber. Ansonsten: Was ist das genau für ein Schiff? Ich meine (sorry die hässliche Frage...) LOHNT es sich überhaupt?
Alt 22.02.2013, 16:04
Boot: Rebell 25 R
rein Infohalber... allein die Frage find ich schon etwas unverschämt...
aber ist halt kein 15 Meter Plastikbomber...
Alt 22.02.2013, 16:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Rein infohalber. Ansonsten: Was ist das genau für ein Schiff? [..]
Rein infohalber: Du fährst einen Fehlbaum und Rebell25R eine Rebell25R.
Beste Grüße
John
Alt 22.02.2013, 19:15
Sorry, hat sich nicht so böse angehört wie es gemeint war...
Ich hab ein 15 Meter Betonschiff übrigens...mit Betondeck. Früher aber viel Erfahrung mit GFK, auch in der Produktion, habe schon Deckprobleme gesehen..., aber bei Deinem Deck fehlt mir ehrlich etwas der Optimismus...
Trotzdem: Wenn Du es gut machen willst: Ganzes Deck weg, neues Deck aus 15 mm Marinesperrholz, mit Epoxi/Glasmatten (Cloth) überziehen, mindestens 3 Lagen, und dann JA KEIN TEAKSTABDECK drauf...! (Versprich es mir...!) Einfach gute HELLE 2-Komponentenfarbe, mittelgroben Sandstrahlsand drüber sprenkeln, härten lassen, nochmals malen. Billig, hält ewig und ist rutschfester als diese teuren "Antislip Farben".
Alt 23.02.2013, 10:08
Hallo Gerd,
bis zur Marineplatte kann ich folgen, aber was soll der antiquierte Unsinn mit den Matten auf dem hervorragenden Holz. Du schaffst hier Bereiche, die nie mehr kontrollierbar sind. Selbstverständlich: Wenn sie trocken bleiben, halten sie ewig. Wenn aber nicht, sammelt sich völlig unbemerkt Wasser in der Konstruktion.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163420&highlight=ocean+Roadster+M oduling
Falls Ihr möchtet, ich habe Euch in dem Link die Beiträge 2 und 3 herausgesucht. Die Beiträge beschäftigen sich ganz allgemein und spezifisch mit der Problematik und schaffen einen Überblick.
Zum Thema Beschlagsmontage: Hier werden anhaltend immer die gleichen Fehler gemacht. Dichtungsmasse drunter, Beschlag angezogen – undicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
