Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 239Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 239 von 239
Alt 18.01.2013, 08:37
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Mittlerweile verdünne ich den Leim auch nicht mehr. An besonders exponierten Stellen habe ich, wenn nötig, das Holz etwas angeraut, dann mit Leim bepinselt und ein Stück Stoff eingedrückt.
Ich hatte vor ein paar Tagen das zweifelhafte Vergnügen solch eine Verbindung auftrennen zu müssen, da ich etwas falsch gemacht hatte. Ging nicht
Da ich das betreffende Teil eh neu bauen musste, habe ich mal die Stabilität getestet: Mit einem Fäustel habe ich es nicht auseinander bekommen. Eher brach das Holz an anderen Stellen
Sollte also für meine Anforderungen reichen und ist sehr preisgünstig
Gruß, Jörg
  #202
Alt 21.01.2013, 16:36
Der Rohbau des Leichters ist fertig. Ein paar Klebestellen müssen noch durchhärten, dann kommt der Endschliff und die Lackierung
Details, wie z.B. Reling, Poller, Fender u.s.w. kommen danach.
Für die spezielle "Ladung" muss noch ein Einsatz gebaut werden, damit die wertvolle Fracht bei schwerer See sicher gelascht ist
Hits:	46
Größe:	85,1 KB
Hits:	36
Größe:	78,5 KB
Hits:	35
Größe:	72,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 22.01.2013, 07:26
Preußenbengel
Anhang 420157
Anhang 420158
Anhang 420159
Cool !
und wenn du nun über die Poller nen Schlaufe drüber schiebst hast du schon ne feste Verbindung
  #204
Alt 22.01.2013, 07:34
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
was machen denn die Magnete ??
By Karsten
Alt 22.01.2013, 07:36
Cool !
Moin Bassti
Meine Befürchtung ist, das die Schlaufen bei Wellengang ausgehebelt werden könnten. Die bestellten Neodym-Magnete sind jetzt da. Sind zwar winzig, haben aber irre Zug
Die werde ich jetzt erstmal probieren
Gruß, Jörg
  #206
Alt 22.01.2013, 08:53
Preußenbengel
Moin Bassti
wenn du bei solchen Wellengang rauswillst
könnten evt. noch Strukturprobleme auftreten ... die Fuhre wird einige Welle lang .... die schwächste Stelle wird immer die "Kupplung" sein.
Dementsprechend sind die Magnete wirklich die bessere Wahl ...
bei Überlastung wird "Zerstörungsfrei-abgekuppelt"
du kannst jederzeit wieder Hintendran ( ) und neu ankopplen
vielleicht bekommt man nach den Erfolgreichen Magnet Versuchen - Elektromagneten .... dann geht Kuppeln über FB
  #207
Alt 22.01.2013, 12:08
Cool !
Das wird aufgrund verschiedener Höhen (beladen / unbeladen) wohl nicht funktionieren
  #208
Alt 22.01.2013, 12:49
Preußenbengel
ja ja, das hatten wir ja nun schon, dass meine Idee schlichtweg Sch.. ähm Käse is
Aaaaaaaber, das selbe Problem hat man beim Magnet ja auch .... lösbar ... mit Metallplatte auf der einen Seite, Magneten auf der anderen Seite
  #209
Alt 22.01.2013, 14:17
else else ist offline
Braucht doch nur eine Doppelöse sein, die an einem Draht mit rauf und runter läuft.
Ähnlich wie Schwimmstege an einem Dalben.
Alt 22.01.2013, 17:01
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Am Boot halt mehr Magnete anbringen als am Leichter......schon kann man über die ganze Steglänge andocken egal ob der Leichter beladen oder unbeladen ist
Gruss Gerd
  #211
Alt 22.01.2013, 17:11
Gute Idee
Der Leichter fährt voll beladen am Steg entlang, und kommt dann entleert wieder. Nach ersten Ballastmessungen passen 6 Halbliterflaschen rein
Gruß, Jörg
  #212
Alt 22.01.2013, 17:30
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
Moin Mücke,
ich glaub, Du hast die falschen Vorstellungen von den Power-Magneten, die Dinger halten "mächtig gewaltig" gut. Wenn Du das "geschickt" anfängst (Schubverband während des Be-/Entladens gekuppelt lässt), streckt der Tug entweder die Schraube in die Luft (Leichter leer angekuppelt und dann "beladen) oder nimmt achtern Wasser (Leichter war beim Kuppeln beladen und wird dann "geleert" ).
Mach in jeden Pylon am Tug vier Magnete und am Leichter über die ganze Länge des Pylons eine Metalleinlage, dann sollten sich alle Schwimmzustände gut "abfangen" lassen. Prüf aber vor dem Einkleben, dass die Magnete richtig herum angeordnet sind - gleicher Pol zum Metallband.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #213
Alt 22.01.2013, 20:12
Preußenbengel
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Moin Mücke,
Grüße Dietrich
genau das meinte ich doch
  #214
Alt 25.01.2013, 16:21
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
Schade, Werft-Streik auf dieser Baustelle, oder alle Arbeiter zum Freizeitboot Projekt abgezogen....
Vielleicht sollte die Werftleitung denen mal den Marsch blasen und fragen wer ihnen im Sommer denn das Bier über das Wasser fährt. Ne ne, ne Arbeitsmoral ist das auf den Werften.... Oder ist die Werft etwa von einem jungen dynamischen Unternehmen übernommen worden? Bei denen soll ja das ein oder andere Projekt nie fertig geworden sein.
  #215
Alt 25.01.2013, 16:41
Nix Streik
Das Unterwasserschiff vom Leichter wird nebenbei lackiert. Bei den gefühlten minus 10 Grad in meinem Keller dauert das Trocknen..........
Gruß, Jörg
  #216
Alt 25.01.2013, 22:24
ferenc ferenc ist offline
Hey Jörg,
wo liegt eigentlich der Weltrekord für die meisten gebauten Modelle in einem Monat?
Du hättest Chancen darauf
Alt 28.01.2013, 09:56
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Standard Respekt
Hallo Jörg.
Habe gerade diesen Tröt gelesen.
Ich ziehe meinen Hut, Respekt.
Schöne arbeit.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #218
Alt 16.02.2013, 01:27
Benutzerbild von Canadachris
Standard gefaellt mir auch
daher werde ich versuchen was zu bauen
1.8mm Stahlblech
Gruss, Chris
  #219
Alt 19.02.2013, 09:21
Boot: Bavaria 37CR
ich finde es sehr schade, dass es nicht weiter geht mit dem Bau in Euren geschickten Händen, weder der Schubleichter für den Tug noch der Kutter, hmm ich weiß, dass ich woanders auch lesen sollte und tue das auch, aber da gibt es auch nix.
Ist gerade die allgemeine Werftpause?
Ich find es irgendwie schade, dass man switchen muss um mitzulesen.
Handbreit
  #220
Alt 19.02.2013, 09:23
Keine Sorge. Es geht weiter. Und das kannst du dann auch hier sehen
Ich quäle mich aber leider seit einigen Tagen mit einer Grippe herum, und deshalb bin ich nicht im eiskalten Keller
Gruß, Jörg
  #221
Alt 19.02.2013, 09:43
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Und außerdem war das Wochenende auch sehr anstrengend, näääääääch
Jörg, gönn dir mal ne Pause und kurier dich aus
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
  #222
Alt 19.02.2013, 11:38
Boot: Bavaria 37CR
Hab ich nicht gewusst, dann mal gute Besserung, ging mir auch mehr um die neue "Zwiegespallttenheit"
  #223
Alt 19.02.2013, 11:45
Die beiden Bauberichte findest du hier
Hast aber recht. Ich habe eben einen Elektropüster im Keller aufgebaut. Jetzt kann ich langsam weitermachen
Gruß, Jörg
  #224
Alt 19.02.2013, 12:05
Boot: Bavaria 37CR
Gute Idee!!!!!
  #225
Alt 19.02.2013, 12:42
Werner1701 Werner1701 ist offline
Boot: Waterland 700
208 Danke in 101 Beiträgen
Moin Jörg,
denn mal gute Besserung.
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
