Alt 18.02.2013, 11:31
hen hen ist offline
Boot: Ski Nautique 196 (2004)
41 Danke in 20 Beiträgen
Standard Woher lange Langauflagen?
da ich bald mein neues Boot abholen kann, muss ich langsam meinen Trailer anpassen. Jetzt hat er Kiel- und Sliprollen. Da das neue Boot ein Wasserskiboot mit Finnen und Welle ist, brauche ich Langauflagen.
Habe Solche schon mal bei anderen Trailern gesehen. Die waren mind. 2m (oder mehr) lang.
Möglicherweise hat jemand sowas auch schon mal selber gebastelt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Henk
Alt 18.02.2013, 11:41
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Was ist, wenn du sie dir selber aus einem entsprechend dimensionierten Kantholz baust und dann mit Bootsteppich überziehst?
Habe ich auch mal gemacht, allerdings alles ne Nummer kleiner, aber vom Prinzip genauso.
Grüße Daniel
Hits:	172
Größe:	125,1 KB
ID:	427713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	75,0 KB
Alt 18.02.2013, 12:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.320 Danke in 12.575 Beiträgen
Bei mir sind Kanthölzer 8x26 cm verbaut und gut 3 m lang.
Die werde ich vor der Saison durch 8x20 cm Kanthölzer ersetzen, dann komme ich noch etwas tiefer mit dem Boot.
Ich bin mir noch nicht sicher welches Holz ich nehme, aber wahrscheinlich Lärche wegen der Haltbarkeit
Hier mal zwei Bilder der Konstruktion
Hits:	146
Größe:	92,4 KB
ID:	427716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	78,6 KB
Alt 18.02.2013, 12:34
hen hen ist offline
Die Frage mit dem Holz habe ich mir auch schon gestellt.
Vielleicht Multiplex und das denn ordentlich einjauchen (wg. slippen)...
Alt 18.02.2013, 12:49
Standard AW: Woher lange Langauflagen?
Multiplex ist aber schwer
Ich würde aber den Teppich nur innen und oben verlegen dann hat das Holz ne Chance auf abtrocknen.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 18.02.2013, 13:11
Akki Akki ist offline
55.253 Danke in 18.444 Beiträgen
Einfach Kantholz mit Teppich umwickeln. Billiger geht nicht...
Hits:	139
Größe:	37,7 KB
ID:	427724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	46,1 KB
Alt 18.02.2013, 13:15
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
du kannst gerüstbohlen nehmen, gibt es im baustofffachhandel. sind 5 cm dick, 25 cm breit und 4 m lang. ich habe meine in der mitte durchgesägt ( hatte mir 2 stück besorgt), also 12,5 cm, dadurch habe ich 4 langauflagen a 4 m, dann einfach Teppich rauftackern, natürlich mit VA Klammern. das hält dann ca. 8 jahre. zumindest bei mir
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 18.02.2013, 19:31
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
Hi Henk, ich habe mir qualitativ hochwertige Baudiehlen besorgt, gehobelt, mehrfach mit Leinöl gestrichen und dann mit Bootsteppich bzw. dickem Kunstrasen bezogen. Die Halter bei Harbeck bestellt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trailer1.pdf (996,3 KB, 232x aufgerufen)
Alt 19.02.2013, 12:01
hen hen ist offline
Bei dieser ganzen ´Holzsache´ mache ich mir Sorgen um die Schraubverbindung.
Hält die Verschraubung das Boot wirklich aus?
Alt 19.02.2013, 12:13
Welche Schrauben meinst du ?
Meine Balken liegen in einem Alu-U und werden nur mit einer Schraube durchgehend fixiert.
Alt 19.02.2013, 12:27
Benutzerbild von Warmduscher
Die Verschraubung (z. B. Qualitätsschrauben M10 oder M12) hält das Boot locker aus. Sogar dann wenn das Holz weggeflogen ist und der Bootsrumpf direkt auf der Verschraubung aufliegt...
Wir bevorzugen eine Langauflage, bei der das (mit Teppich bezogene) Holz nur als Belag zur Flächenvergrösserung fungiert, und die tragende Rolle ein T-Profil aus Stahl übernimmt.
W
Hits:	184
Größe:	74,1 KB
Alt 21.02.2013, 09:00
hen hen ist offline
So,
vielen Dank für die Infos.
Ich werd´ dann mal basteln gehen und das Ergebnis posten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
