Alt 17.02.2013, 21:43
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Standard Welcher Durchbruchgeber gehört nun zu meinem Echolot?
Hallo Leute!
Da ich mir ein kombiniertes Echolot mit Kartenplotter zulegen will, muss ich den Durchmesser meines alten Durchbruchgebers wissen. Leider ist das Unterwasserschiff meines Bootes durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Nun, Wassereinlässe kann ich gerade noch von Durchbruchgebern unterscheiden , aber da bleiben noch 4 Stück Durchbruchgeber übrig. Einen kann ich ziemlich sicher ausscheiden, da dieser nur fingerdick ist. Ich nehme an er ist ein Temperaturfühler oder für den Staudruck am Speedometer verantwortlich. Bleiben noch 3 Stück Geber übrig: ein herausnehmbarer in einem Rohr, einer aus Kunststoff welcher mit einem Holzschiffchen umgeben ist (Geber ist innen in Längsspante versenkt) und einer aus Metall in Form eines strömungsgünstigen Schiffchens. Kann mir jemand vielleicht sagen, welcher nun am ehesten für das Echolot zuständig ist, denn dann kann ich mir viel Arbeit ersparen. Das Ausziehen des alten Geberkabels wird kein Honigschlecken werden.
Vielen Dank!
Kuki
Hits:	213
Größe:	198,2 KB
ID:	427631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	196,7 KB
ID:	427632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	150,6 KB
Hits:	197
Größe:	167,7 KB
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 18.02.2013, 06:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Was hing in Bild 4 noch dran???
Oder ist das schon länger abgerissen???
Wenn länger abgerissen so könnte das der Magnetsensor für das Schaufelrad gewesen sein. Oder aber es ist ein Echolotschwinger-Schutzklotz gewesen und das Teil wurde nach innen gedrückt bzw. versenkt montiert. Ist Bild 2 das Gegenstück von innen gesehen???
Bild 1 ist unklar, kannst DU mal das Einsteckteil von unten zeigen??? Daneben liegt ein Blindstopfen, richtig???
Bild 3 könnte ein vorausschauendes Echlot/Plotter sein. Aber auch ein Doppler-Log
Welche Geber sind denn noch angeschlossen??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.02.2013, 07:05
Bild 1 ist ein Paddelradgeber von VDO - für die Logge .... (aber schon ohne Schaufelrad - gibts aber zu kaufen )
http://www.ebay.de/itm/VDO-SCHAUFELR...item19d8e10d99 (PaidLink)
die Geber wurden mit Blindstopfen ausgeliefert, damit man dazu auch wechseln kann, wenn das Boot im Wasser liegt.
Alt 18.02.2013, 20:05
@ Karl-Heinz: Das Einsteckteil gebe ich noch einmal als Bild hinein, Dieter hat Recht, es dürfte sich um einen Paddelgeber handeln. Leider ist die Aufnahme der Welle bzw. die zwei Bohrungen schon abgebrochen, daher das Teil defekt. Ob man den ganzen Geber noch bekommt, bzw. ob man diese antiquarische Methode zum Messen der Geschwindigkeit im Wasser (misst ja nicht Geschwindigkeit über Grund) überhaupt noch braucht.... Das kann ein GPS viel besser, und zwar über Grund.
O.K. diese Bohrung kann ich zupolyestern. Die Frage bleibt noch, welcher der restlichen 2 Geber für das Echolot ist. Wie gesagt, einer ist aus vollem Metall (wahrscheinlich Messing) und einer aus Kunststoff mit Holzschiffchen.
@ Dieter: Vielen Dank für den Link. Leider ist bei mir die gesamte Halterung abgebrochen und damit der Geber zu vergessen.
Vielen Dank noch an Euch beide, ich konnte immerhin einen Geber bereits identifizieren.
Kuki
Hits:	166
Größe:	138,8 KB
Alt 19.02.2013, 07:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was willst du denn an "Alten" Instrumenten behalten die eventuell noch den "Alten" Geber brauchen
Wenn: "Keines" ist´s doch wurscht.
Der Geber durch den Stringer (aussen mit dem seltsamen viereckigen Kästle drauf) ist m.M. nach übrigends das Echolot. Aber den würd ich eh abhaken, s.u.
Der paddelradgeber ist ja eh schon Lange ausser Gefecht. Aber dessen Loch im Rumpf kann vielleicht weiter verwendet werden.....
Was für ein Boot
Wenn Sechler oder Verdränger:
Es gibt "Triducer" (Log mit Paddeln, Echolot und Temperatur in einem).
Und den baust in eines der Löcher (nicht unbedingt in das welches Barbarisch durch den Stringer/Spant gerammt wurde:), der Triducer hat nen größeren durchmesser als irgendeiner deiner alten Geber -also passt mit aufbohren-, die übrigen Löcher kleisterst mit Poly und Matten zu oder benutzt den beiliegenden Blindstopfen. Und schon ist auch die Verkabelung und das Unterwasserschiff sehr übersichtlich.....
Ob dich die Geschw. durch´s Wasser vom Paddelgeber jetzt interessiert oder du SOG vom GPS heranziehst oder beides (schön verrechnet, kriegst sogar noch ne Strömungsinfo -nicht unbedingt wichtig, aber man spielt ja evtl. gerne in Menüs auf Touchscreens rum ) kannst dir dann am Plotter aussuchen.
Geändert von Fraenkie (19.02.2013 um 07:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
