Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 2.134
Alt 15.02.2013, 18:16
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
So,
unsere neue Persenning ist Heute fertig geworden und Morgen können wir das Boot abholen.
Mal schauen wie das geworden ist!?
Kai
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 16.02.2013, 10:19
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
Hi Kai,
kennst du den Mourice - Yachtservice in Roermond....der Typ ist allererste Sahne und kann dir die Dichtung sicher besorgen. Der macht Mercruiser Volvo Penta und co ausgesprochen Akurat und absolut Zuverlässig.
Ansonsten würde ich sagen das wohl am besten an der Stelle eine Gummidichtung hingehört.
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 16.02.2013, 14:02
Ne den Mourice kenn ich nicht,
mal schauen was ich mache...
Kai
Kai
Alt 16.02.2013, 14:13
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
MFG
Bully
An der Stelle kann keine Gummidichtung hin, das ist der Auslasskrümmer, da schlagen auch ab und zu die Flammen raus.
Da gehören diese Graphit Stahldichtungen rein:
http://www.skidim.com/prodinfo.asp?number=RM0002
(Die ist aber vom PCM 5,8L)
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.02.2013, 16:06
Auf der Seite war ich auch gerade, bevor ich in Usa bestelle versuche ich es erst mal hier. Habe die Dichtungen mal angefragt .
Kai
Kai
Alt 16.02.2013, 17:32
Bei Skidim habe ich schon öfters bestellt, klappt problemlos. Lieferzeit so ca. 10-14 Tage. Zum Preis kommt noch das Porto, bei nem Standartpaket mit Dichtungen, Filtern und Kleinzeugs so um die 50 Euro. Das ganze plus 19% MwSt und 1,5 oder 2,5% Zoll.
Bei Kleinzeugs lohnt sich das wenn es nicht zu schwer ist.
Gruß, Alex
  #257
Alt 16.02.2013, 21:20
Danke Alex,
hier meine neue Persenning...
bevor hier einer meckert das die Persenning zu locker sitzt oder Falten wirft... da fehlen die Spannstangen/Abstützungen.
Die Praxis wird zeigen wie gut die Persenning ist.
Kai
Kai
Geändert von Supra (25.06.2014 um 12:14 Uhr)
  #258
Alt 16.02.2013, 21:36
Auf dem Weg bin ich dann gleich mal über die Waage gefahren,2080 Kg.
Bevor ich den Boden/Rumpf saniert habe wog es 2248 Kg. Was fehlte waren 2 Board`s, Skylon und eine Batterie. Ich denke wenn ich 100 Liter Benzin weglasse sollte ich so gerade mit dem Gewicht hinkommen. Gesammtgewicht Boot und Trailer max 2000Kg.
Nasser Schaum wiegt ne menge.
Kai
Kai
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Macht einen sehr guten Eindruck.
Brauche wahrscheinlich nächstes Jahr auch eine neue,die jetzige ist 21 Jahre alt.
Waterfriend
Alt 16.02.2013, 21:37
25 Jahre
Kai
Alt 17.02.2013, 16:23
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
Kai
Hallo Kai,
ich denke mal, dass der Anhänger bei dem Boot dabei war
Hast Du mal über eine Auflastung nachgedacht?
Je nachdem was die Deichsel, Achsen bzw. Reifen hergeben könnten durchaus 200/300kg drin sein
Oder darfst Du nicht mehr ziehen
Die Renovierung hat sich also auch gewichtstechnisch gelohnt, sieht jetzt ja auch echt gut aus
Peter
Alt 17.02.2013, 16:50
Hallo Peter,
ja war mit Trailer, das sind leider 1000 Kilo Achsen da gibts keine Auflastung. Ziehen darf ich 2,8 t.
Kai
Kai
Alt 17.02.2013, 17:33
Hallo Kai,
das ist natürlich
Würde an Deiner Stelle aber auf jedenfall schauen, dass Du Reifen mit einem höheren Traglastindex bekommst
Bei 100km/h musst Du ja sowieso alle 6 Jahre welche kaufen
Bei Tandemachse ist es zwar nicht sooo schlimm wie bei einer Singelachse, aber auch unangenehm, wenn ein Reifen platzt
Traglastindex -kg
84 - 500
85 - 515
86 - 530
87 - 545
88 - 560
89 - 580
90 - 600
91 - 615
92 - 630
93 - 650
94 - 670
95 - 690
96 - 710
97 - 730
98 - 750
99 - 775
Auf meinem Hänger sind Reifen mit 96-Traglast, obwohl 92 reichen würde
So hat man immerhin etwas Reserve........wenn auch nicht auf dem Papier
Wobei die Radlager und Bremsen natürlich auch stärker belastet werden........jedoch nicht direkt wegfliegen
Peter
Alt 17.02.2013, 18:21
Bei den Reifen muß ich mal schauen, ich glaub da bin ich ganz gut im +.
Ja das mit den Radlagern ist so ne Sache.... nicht an jedem Urlaubsort hatte ich einen Kran, da musste ich auch schon mal slippen.
In 7 Jahren eine neue Achse und letztes Jahr neue Radlager.
Kai
Kai
Alt 17.02.2013, 20:08
Pro Pro ist offline
Boot: Barefoot Nautique 2001
16 Danke in 9 Beiträgen
Wie kann es Passiren das mir durch defekte abgasknie Wasser in den Brennraum läuft weil ich z.b. beim einwintern da direkt under den knien ne Ablassschraube hab zum wasser ablassen ?
ich kenn das systhem eh nicht bzw weis ich ned wie es funktioniert das da nachm abstellen kein wasser ind die brennräume laufen kann
kann mir wer die funktion erklären ?
mfg Michael
Alt 17.02.2013, 20:41
Hi Michael,
deine Frage ist für mich ein bisschen chaotisch.
Versuchen wir es mal anders herum, worauf willst Du hinaus?
Kai
Kai
  #267
Alt 17.02.2013, 21:08
Ich versuchs mal, die Krümmer und Abgasknie sind doppelwandig, d.h. im inneren strömen die Abgase aus und in der zweiten Wandung strömt Wasser zur Kühlung durch. Wenn da eine Durchrostung entsteht könnte Wasser in den Abgaskreislauf gelangen und so in den Brennraum(Zylinder) gelangen. = Motorschaden/Wasserschlag.
Kai
Kai
  #268
Alt 17.02.2013, 21:23
Pro Pro ist offline
Entschuldige, die frage war blöd gestellt.
aber das mit dem doppelwandig wollte ich wissen.
Mein boot ist ja 26 jahre alt nun würde mich interesieren wie ich die prüfen kann bzw sollte man die nach ner gewissenzeit erneuern?
ah okay danke hab nicht dran gedacht das die krümmer auch doppelwandig sind weil ich hab da ja ne ablassschraube wo ich zum einwintern kühlwasser ablassen kann.(am krümmer)
das mim Wasserschlage wusste ich eben nur nicht wie die krümmer usw aufgebaut sind
Alt 17.02.2013, 22:06
Mein Boot ist 25 Jahre alt und habe letztes Jahr die Krümmer und Knie vorsorglich ausgetauscht. Das mit dem Prüfen ist so ne Sache, Krümmer und Knie auseinander schrauben und schauen wie breit das Material an den Dichtflächen ist. Ist bei dem Alter 50/50 hält oder nicht.
Vielleicht hat hier noch jemand anders eine Idee oder Vorschlag????
Kai
Kai
  #270
Alt 17.02.2013, 22:30
Pro Pro ist offline
denk ich mir auch das da durch ne "sichtprüfung wenig zu erkennen sein wird.
Wie viel hat dich das ganze ca gekostet ?
Alt 18.02.2013, 08:17
Ich mein das waren 1600€...
Kai
Alt 18.02.2013, 22:11
Sag mal Peter,
die Badeplattform von deiner Sea Ray war die original oder selbst gemacht?
Kai
Kai
Alt 19.02.2013, 12:34
Hallo Kai,
die Badeplattform ist Serie an der SeaRay 195
Wobei ích denke Du meinst das FlexiTeek auf der Badeplattform
Das habe ich selbst drauf geklebt. War an sich kein großes Problem..........halt auf Sauberkeit bei der Verklebung achten
Das Flexiteek habe ich von https://shop.ruegg.de/ bezogen. Hat soweit alles super geklappt. Schablone erstellt - auf Skizze gewünschtes Muster gezeichnet - hingeschickt - Ware bekommen - aufgeklebt
Kosten mit Kleber, Fugenabdichtung, usw. ca. 650,-€...........wird nach qm berechnet.
Peter
P.S. Habe noch ein paar neue Bilder von unserer X2 hochgeladen
Alt 19.02.2013, 13:24
Standard AW: Thread für Skizugboote
Danke .
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Kai
Alt 19.02.2013, 14:40
Solche Fotos sollten verboten werden
Spass bei Seite, sieht nett aus.
Kai
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
