Alt 17.02.2013, 11:50
stefan_ha stefan_ha ist offline
Boot: Coronet 24 Family
34 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasserüberführung Nähe Roermond (NL) - Rhein (Mainz)
in der Nähe von Roermond wird ein 8,5 m Kajütboot (130 PS) angeboten. Hat jemand eine Vorstellung, ob eine Wasserführung von Roermond zum Rhein (nach Mainz) möglich ist?
Wenn ja, was wäre die Strecke/der Verlauf und mit welchem Zeitraum wäre zu rechnen?
Vielen Dank vorab und Grüße
Alt 17.02.2013, 11:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
1) Ja, sicher.
2)Die Strecke steht bei einem Gleiter / zumindest Halbgleiter fest. Die Dauer
errechnet sich durch die tatsächlich mögliche Marschgeschwindigkeit über Grund...
3) Ich würde es im Frühlung / Sommer machen.
gregor
Alt 17.02.2013, 12:20
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ja sicher.
Entfernung: Marschgeschwindigkeit vom Boot= Zeitaufwand OHNE Pause und Tanken.
Rheinhandbuch zur Hand genommen und gerechnet.
Zur Info: Sea Ray 230 mit 205 PS von Koblenz nach Worms (rd 180 km) mit Tanken in 5 Stunden.
Kommt also darauf an, ob Du einen "Pokerrun" machen willst, oder das Ganze als Urlaub sehen willst.
Im Frühjahr würde ich darauf achten, dass kein Hochwasser war, sonst hast du jede Menge Holz und Dreck im Wasser.
Viel Spaß bei der Tour
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 17.02.2013, 12:29
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
ich würde über die Mosel fahren, auch wenn das Boot mit der Motorisierung bestimmt auch den Rhein bergauf kommt... das zieht sich allerdings bis Mainz...
Schlagwort fürs Forum ist hier "Sauerkrauttour"
oder bsw. diese Buch : http://www.amazon.de/Die-Sauerkrautt.../dp/3924823219 (PaidLink)
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 17.02.2013, 12:33
[QUOTE=RIA_Ingo;2999384]ich würde über die Mosel fahren, auch wenn das Boot mit der Motorisierung bestimmt auch den Rhein bergauf kommt... das zieht sich allerdings bis Mainz...
Wo ist da der Sinn? Die Mosel hoch, dann den Saar-Kohle-Kanal, Rhein Rhone Kanal und dann den Rhein von Straßburg aus wieder zurück?
Alt 17.02.2013, 12:35
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
vielleicht gehst du dann den Rhein beran aus dem Weg, kann bei 130 PS gant schön nervig sein, wenn man eine Brücke acht Stunden sieht
Alt 17.02.2013, 12:40
Alm-Öhi
Roermond liegt aber nicht auf der Sauerkrauttour
Da ginge es über die Maas,Canal de L`Est branche Nord,Marne au Rhin und Mosel.
Servus Willi
Alt 17.02.2013, 12:45
Roter Korsar Roter Korsar ist offline
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wasserüberführung von Roermond nach Mainz
Von Roermond über die Maas zum Waal (Rhein) und dann über die Grenze bei Lobith und Emmerich den Rhein rauf nach Mainz.
Ein Frachtschiff benötigt hierfür (einige Schleusen) ca. 40-45 Stunden im 24h-Schiffsbetrieb. Denk daran, auch in Holland hat die Berufsschifffahrt beim Schleusen Vorrang vor der Freizeitschifffahrt.
Ich würde auch frühestens im Frühling fahren, damit Du soviel als möglich das Tageslicht nutzen kannst.
Alternativ würde ich den Bootstransport über den Landweg mal prüfen und kalkulieren.
Noch einen schönen Sonntag
Roter Korsar
Alt 17.02.2013, 12:59
Mein ich doch, Willi
Hartwig, hatte es so verstanden, das er von roermond nach Mainz wollte und nicht umgekehrt
Lg
Ingo
Alt 17.02.2013, 13:17
Alm-Öhi
Letztes Jahr im Schiersteiner Hafen ist eine Succes neben mir gelegen der ist in 4 Tagen von Roermond hier her gefahren.
Vielleicht sollte er mal sagen um was für ein Boot es sich handelt,auch scheint mir die Größe Trailerbar.
Wenn es rein ums Überführen geht,würde ich Kosten gegen rechnen.
Urlaubstörn zwischen 2 - 4 Wochen,Genuß oder mehr Fahren muß er selber wissen.
Servus Willi
Alt 17.02.2013, 13:28
Also ich vermute ja auch nur, da wie Willi geschrieben hat, auch mir die Info fehlt, ob Verdränger oder Gleiter. Ich bin bei meiner Aussage davon ausgegangen, dass es sich um einen Gleiter handelt. Und dann würde ich den Umweg über Straßburg nicht machen. Allein die Nummer mit der Schleusentreppe (wenn ich über den Saar-Kohle fahre) würde mich mit einem Gleiter nerven. Dann Grundsätzlich das Thema Kanalfahren mit einem Gleiter (ich hab die SKT 2x mit nem Gleiter, 1 x eine Maschine, einmal 2 Maschinen, gemacht und würde das nie wieder machen, weil mich das Gieren und das geeiere nervt).
Aber wie oben geschrieben, ich vermute nur.
Alt 17.02.2013, 13:34
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.436 Danke in 795 Beiträgen
Vollgleiter? glaube ich nicht, zu wenig Power
Halbgleiter? wäre damit möglich, dauert aber sehr lange um den Rhein bergauf zu fahren, vom Spritverbrauch mal ganz abgesehen
Verdränger: laß es lieber bleiben, das macht keinen Spaß.
Wie schon geschrieben die Maas aufwärts Richtung Frankreich, dann die Mosel runter wieder auf den Rhein und den Rest gegenan.
Ob das Sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln. Lediglich als 3-4 wöchige Urlaubsfahrt anzuraten und auch nur wenn es nich die erse Tour mit dem Dampfer und derselbe absolut in Ordnung ist.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 17.02.2013, 14:07
wie weit ist das denn noch von Koblenz bis Mainz ?
Lg
Ingo
Alt 17.02.2013, 14:12
Moselmündung Rheinkilometer 600, Schiersteiner Hafen bei 506, also rund 100 Kilometer.
Alt 17.02.2013, 14:15
so um die 95 Km,
Roter Korsar
Alt 17.02.2013, 14:32
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Verträngerwilli,
stimmt dass kann man das fahren in der Zeit? hab auch ne Succes mit der ich mal nach Holland will. Dachte zurück über die Maas statt den Rhein hoch. Klar ist ne Zeit Frage aber 4 Tage zurück dann hat man mehr Zeit für Holland.
Alt 17.02.2013, 14:35
Boot: Succes 115
Hi lalao,
bin auch schon mit dem Gleiter zweimal die Tour gefahren konnte mit den Trimmklappen das fahren mit nur einemMotor gut ausgleichen um gerade aus zu fahren.
Alt 17.02.2013, 14:38
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Und damit den Teil mit der stärksten Strömung (Gebirge) voll mitgenommen.
Dann kann er gleich den Rhein komplett hochfahren und sich das geeier über Kanal und Mosel sparen.
Robert
Alt 17.02.2013, 14:40
Boot: Succes 115
Zitat von Robert67 Beitrag anzeigen
Und damit den Teil mit der stärksten Strömung voll mitgenommen.
Sorry meinte die Sauerkrautroute ab Mainz einmal rum, nicht von holland hoch.
Alt 17.02.2013, 19:44
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
die Zeitangaben sind unrealistisch. Von Roermond über Maas, Julianakanal nach Belgien und Frankreich, dann weiter über Kanal nach Mosel und danach über den Rhein wegen zahlreicher Schleusen mit eingeschränkten Öffnungszeiten sowie Tempolimits mindestens 10 Tage!!! Alternativ bis Straßburg und dann mit der Strömung abwärts geht etwas schneller.
Alt 17.02.2013, 20:37
Hab mal mit meinem verdränger ausgerechnet, roermond Koblenz 14 Tage
Lg
Ingo
Alt 17.02.2013, 21:02
Junker22 Junker22 ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Roermond bis Wesel 2 Tage
Mit meiner Junker 22, Segelboot, Langkieler, 8 PS Yamaha Außenborder, Schubpropeller, maximal 1/3 Gas:
Maas (Roermond) runter zum Rhein, 1 Tag.
Rhein hoch nach Wesel, 1 Tag.
Später nach Bremerhaven, nochmal 4 Tage.
Ich habe auf dem Rhein das Ruder verloren, da Grundberührung auf einer Kiesbank.
Eine Woche später habe ich das Ruder am Ufer wiedergefunden!!! Lieber eine Stunde einen Rheinuferspaziergang machen, als ein neues Ruder zu bauen.
Ich hatte mir vorher den Stromkilometer gemerkt.
Wie die Berufsschifffahrt die Seiten in den Kurven wechseln, die Kurven nicht zu Nahe am Ufer nehmen....
Und die Fahrt nicht alleine machen! Man hat wenig Chance, das Steuer aus der Hand zu nehmen: Essen, Toilette.
Da muß man sonst halt durch.
Aber: jederzeit wieder.
Alt 17.02.2013, 21:10
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Die Strecke von Nijmegen über Toul,Straßburg nach Ludwigshafen ist unser jährlicher Heimweg. Dafür lassen wir uns schon 4 Wochen Zeit.
Ich hab mal den Teil unseres Reiseberichtes 2012 ab Roermond angehängt, damit du einen Eindruck von dieser Strecke bekommst. Das ist keine Rennstrecke, sondern ein wunderschönes Erlebnis. Deshalb nicht als Transportstrecke sondern als Erlebnisreise angehen.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.im Winterschlaf
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Rmond-Lu 2012.doc (44,5 KB, 439x aufgerufen)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (17.02.2013 um 21:43 Uhr)
Alt 19.02.2013, 09:38
Herzlichen Dank für die vielfältigen Anmerkungen und Hinweise. Ich bin wieder ein Stückchen schlauer.
VG aus Mainz, Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
