Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 16.02.2013, 14:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Christoph,
ich würde Dir vorschlagen, dass Du den Spiegel komplett neu machst. Dann hast Du die nächsten 20 Jahre Ruhe. Das äußere Laminat bleibt natürlich stehen.
Bei dieser Gelegenheit schließen wir auch den ganzen Spiegel, so dass Du anschließend den Transom sauber einbauen kannst, ohne mit einer kostspieligen Adapterplatte arbeiten zu müssen.
Für den fertigen Spiegel müsstest Du Dir allerdings eine Bohrschablone ausleihen, damit die Bohrungen sachgerecht vorgenommen werden können.
Wenn Du das möchtest, sage Bescheid. Ich erkläre Dir dann den Aufbau, wie ich ihn mir vorstelle und wie er auch sein müsste aus meiner Sicht, um die Reparatur sachgerecht zum Abschluss zu bringen.
Gruß Walter
Alt 16.02.2013, 14:42
else else ist offline
Warum gibt man den Werften nicht mal den Tipp, AW 100 zu verbauen, oder wissen die das gar nicht, oder ist das etwa AW 100?
Alt 16.02.2013, 14:48
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Im Falle von Coronet ist das wasserfest verleimtes Schichtholz, ob das nun damals bereits AW 100 hieß, keine Ahnung
Wenn allerdings, wie hier, über viele Jahre Wasser eindringt und nicht abdunsten kann nützt das beste Holz nix, irgendwann bleibt dann nur Gammel
Alt 16.02.2013, 17:55
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
hier gibt es was über AW100 zu lesen..
Link:http://www.georgus.de/bootsbau-sperrholz.aspx
denn AW100 ist von der Qualität sehr unterschiedlich..
AW100 aus dem Baumarkt würde ich nicht unbedingt verwenden,denn meistens sehr minderwertige Holzqualität.
AW100 sagt nur: "Kochfest" verleimt,..mehr nicht,aber das verarbeitete Holz (Festigkeit, Stabilität) ist auch ein wesentlicher Faktor!
Gruß Frank
  #55
Alt 16.02.2013, 18:32
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Christoph,
schau mal meine Restaurierung an, ist schon 2 Jahre her,
aber was du da machst habe ich hinter mir,
vielleicht kannst du dir hier etwas abkupfern.
Ab Beitrag *18
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109360
Gruß Jörg
  #56
Alt 17.02.2013, 08:35
Und warum ist dann sämtliches in Transoms und Stringern verbaute Holz bei Feuchtigkeit vergammelt?
Die Restaurationströöts hier sind voll davon.
Alt 17.02.2013, 12:20
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Weil nur der Leim wasserfest ist, nicht aber das Holz.
Jens
  #58
Alt 17.02.2013, 12:23
Genau!
Deshalb verstehe ich auch nur begrenzt die Gläubigkeit in die wasserfestigkeit dieses Materials.
Sie gibt es nicht, wie immer angenommen und vehement verteidigt.
Deswegen frage ich mich, ob AW 100 auch da erforderlich ist, wenn überhaupt, wo es allseitig in Harz eingepackt wird?
Alt 17.02.2013, 12:32
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
701 Danke in 197 Beiträgen
Genau!
Moin Allerseits,
so sehe ich das auch - aber gegen AW 100 spricht ja nichts - viel wichtiger halte ich es die gemachten Bohrlöcher, etc. wieder zu versiegeln.
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
  #60
Alt 18.02.2013, 17:39
Benutzerbild von She's_a_Lady
Hallo Walter,
vielen Dank für das Angebot.
Ich würde natürlich sehr gerne deine Vorgehensweise als Anregung und Marschrichtung hören.
Aber da ich in jedem Fall mit Epoxy arbeiten werde, weil ich es habe und weil es besser mit den derzeitigen Temperaturen im Garten zurecht kommt, möchte ich Dir nicht die Zeit stehlen indem Du Dir größere Gedanken über meinen Spiegel und die Stringer machst.
Ich werde hier mein Vorgehen weiter Posten und bin für Beiträge von Dir jeder Zeit dankbar.
Erst einmal werde ich alles Holz vom Spiegel holen, das dauert ein wenig da mir die Zeit in den nächsten beiden Wochen fehlt.
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Gruß Walter
Christoph
  #61
Alt 18.02.2013, 19:27
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Standard Spiegel muß neu
Hallo Cristoph,
ich stand vor dem gleichen Problem, habe das alte Holz komplett erneuert.
Ich habe Sperrholz genommen, was ich noch hatte, war AW 100 verleimt, ist aber nicht so wichtig, da, wenn dauerhaft Wasser eintritt, dir alles wegammelt.
Ich würde auch Epoxi nehmen, die Klebekraft ist auf "altem" Material einfach größer. Außerdem versiegelt Epoxi besser gegen Wasser, du solltest auch alle Löcher im Spiegel damit versiegeln.
Probleme gibt es beim Einbau der neuen Platten, diese gegen den alten GFK-Spiegel pressen und sehen das alles gerade bleibt, ist nicht so einfach.
Ist der Spiegel dann im Bereich des Transom wellig, wird's ggf. nicht dicht.
Gruß, Karl
Alt 18.02.2013, 21:43
vielen Dank.
Das habe ich aber noch nicht ganz Verstanden. Du meinst das der "alte" Spiegel also die restliche, nackte GFK Wand mit dem
Gelcoat könnte wellig werden? Wie passiert das bzw. worauf muss ich achten um das zu verhindern?
Ich dachte bisher ich würde die neue Verstärkungsplatte einfach gegen das nächste Schott verkeilen und durch die Anzriebsöffnung mit Schraubzwingen fixieren bis das Epoxy ausgehärtet ist.
Zitat von masterpiece Beitrag anzeigen
Hallo Cristoph,
Gruß, Karl
Christoph
Alt 23.02.2013, 14:54
Standard Stringer / Motorfundament ist innen nass
Es geht voran, die 2/3 des Spiegels wi das Holz nicht rott ist leisten tapfer Wiederstand aber langfristig siegt doch die Oberfräse/Stechbeitel Kombination.
Hits:	323
Größe:	55,6 KB
Christoph
  #64
Alt 23.02.2013, 15:08
vielen Dank.
Les mal meinen Trööt und vor allem die Beiträge,die von Walter (Water) beantwortet wurden.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145481
Das alles kannst du an deinem Boot genauso umsetzen und ich garantiere dir einen Mordsspiegel...
Alt 23.02.2013, 18:04
So, Backbord ist Holzfrei.
Hits:	331
Größe:	56,6 KB
Christoph
Alt 23.02.2013, 18:11
Hallo Christoph,
schleif das nochmal über, bis du auf GFK kommst.
Gruß Jörg
Alt 23.02.2013, 18:22
klar, der Rotex liegt schon bereit, aber erst noch die Steuerbordseite mit dem Stechbeitel bearbeiten und die Stringerreste mit dem Multimaster weg schneiden und dann kommt "die Maschine"
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Gruß Jörg
Christoph
  #68
Alt 23.02.2013, 18:47
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wenn das Holz raus is haste das schlimmste hinter dir.
Ich hab das 2006 durch.
Sieht gut aus was du da machst.
Gruß,Schwarznase ...
  #69
Alt 23.02.2013, 23:50
So schlimm war das am Ende gar nicht, doof fand ich diese Ungewissheit und Unwissenheit wo es hin geht, wie so ein Spiegel überhaupt aufgebaut ist und so.
Wenn ich jetzt noch mal anfangen würde dann würde ich deutlich Hemdsärmeliger da ran gehen und viel Zeit sparen naja, hinterher ist man immer schlauer.
Sehr geholfen hat die Hilfe hier, ohne hätte ich den Wagen wohl schon in ne Werft geschoben.
Christoph
Alt 24.02.2013, 23:24
Junker22 Junker22 ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Gibts es einen Grund dafür das der Holzkern des Stringers nicht bis auf den Rumpf geht
sondern ca. 5mm drüber in der Luft hängt und nur das Laminat dann bis auf den Rumpf geht?
Ja, deine Rumpfschale soll doch nicht bei Seegang an dieser Stelle brechen!
Um "Steifigkeitsprünge" an der Außenschale zu verhindern, wird Holz nie direkt
auf das Schalenlaminat gelegt.
Lege unter deine Holzstringer einen Polyurethan-Hartschaumstreifen, ca. 15 mm.
Laß Ihn ein wenig breiter als den Stringer und nutze den Überstand für eine Hohlkehle zum anschliessenden Laminieren.
Beim Überlaminieren der Stringer die Glasfaserlagen abgestuft am Rumpf festlaminieren. Auch hier wegen der Krafteinleitung.
Großzügig auflaminieren, da reichen 40 mm nicht aus, daß ist bei
deiner Motorisierung Spielerei.
Es kommt nicht auf 10 KG mehr oder weniger Gewicht an, ein Kasten Bier ist schwerer.
Alle Ecken und Kanten der Stringer schön runden.
Glasfasergelege sind aus "Glas", es gibt es Mindestradien.
Ansonsten stellen sich die steifen Glasfasern auf und
Du hast Schwierigkeiten beim sauberen entlüften der Kanten.
Auch die Innenradien vor dem Laminieren mit Faserspachtel auffüllen.
Alt 24.02.2013, 23:54
Ich hatte den Link im Beitrag 33 nicht gelesen. Super Arbeit von Power2!!!
Informativ und lesenswert!
  #72
Alt 25.02.2013, 00:00
BF-Sponsor
Ich habe dazu leider eine andere Meinung.
Sehrwohl können die Holzaussteifungen auf das innere Laminat aufgelegt werden. Man unterfüttert sie dann auch mit Glasfaserspachtel, um eine punktuelle Belastung zu verhindern. Danach werden sie mit Polyesterlaminat überzogen.
Das was Du meinst, gilt beim Bau einer Negativform. Hier werden die Aussteifungen "unterlegt" mit einem Material, welches nachgibt, wenn der Volumenschrumpf in der Trocknungsphase eintritt, um "optische Absetzungen" zu verhindern.
Gruß Walter
Geändert von Water (25.02.2013 um 00:17 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
Alt 25.02.2013, 00:31
In entsprechender Fachliteratur so beschrieben.
Bei renomierten Yachtwerften werden Schoten, Spanten und Stringer aus Holz nie direkt auf das Schalenlaminat gesetzt.
Ich orientiere mich seit Jahrem nach dem Buch:
Pfusch im Detail
Kritischer Leitfaden -von A bis Z - zur Qualitätskontrolle von
GFK-Segelyachten unter Berücksichtigung der Anforderungen des Germanischen LLoyds. Ausgabe 1987.
von Peter U. Preuss
ISBN 3-9801556-0-9
See- und Technik Verlag, Norderstapel
Das Buch ist sehr empfehlenswert...
Alt 25.02.2013, 00:37
BF-Sponsor
Pfusch im Detail
von Peter U. Preuss
ISBN 3-9801556-0-9
Wenn es Dir hilft, sage ich Dir, dass dies die Aussage eines Bootsbaumeisters war, der seit 40 Jahren Boote aus Polyester baut. Ich weiß zwar sicherlich auch nicht alles, weiß aber, wovon ich rede und stehe auch dazu.
Gruß Walter
Alt 25.02.2013, 09:28
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Pfusch im Detail
von Peter U. Preuss
ISBN 3-9801556-0-9
So eine dünne Auflagefläche würde an stark schlagbeanspruchten Stellen (durch Wellen etc) wohl eine Sollbruchstelle bilden,aber in diesem Bereich wohl eher nicht.
Und eine etwaige Segelyacht wird doch unter anderen Gesichtspunkten verstärkt als ein Sportboot...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
