Alt 16.02.2013, 16:18
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Reling biegen
weiss jemand von euch wie eine Reling gebogen wird?
da gibt es ja diese Dornbiegemaschinen, aber wie bekommt man beide Teile gleich genau hin? hat jemand schon einmal Einblick zum Beispiel bei Bayliner gehabt wie das dort gemacht wird?
Vielleicht kaufe ich mir so eine Maschine
Holger
Alt 16.02.2013, 17:02
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
Vielleicht auch eine Rohrbiegepresse (zwei Walzen + Stempel mit Hydraulikzylinder, relativ günstig zu haben). ich denke, das ist für eine Reling besser, weil die Dornbiegemaschinen eher für "Knicke" mit konstantem Radius und definiertem Winkel gemacht ist. Für den Strak einer Reling eher nicht...
für die passende Form mit Schablonen/Modellen aus Pappe, wichtig: der Reihe nach und langsam/geduldig vorgehen, sich der Zielform von einem Ende aus annähern, nicht schon zu weit vorn den Radius zu klein machen, wenn weiter hinten noch Krümmung fehlt.
Der Erbauer vom Aluriverboat(.de) hat eine Skala in Form eines Digitalmessschiebers am Stempel angebracht, und sich dann Tabellen mit Durchbiegungswerten ausgedruckt, die er "abarbeiten" konnte. Also das Rohr der Länge nach eingeteilt, und dann an jedem Punkt nurnoch auf den vorher berechneten Wert durchgedrückt.
Dafür hatte er vorher experimentell den Zusammenhang zwischen Pressweg und Biegeradius ermittelt, die Rückbiegung hat da ja auch ihren (nichtlinearen) Einfluss.
Das geht fast in Richtung CNC mit manueller Ausführung . Für Selbstbauer, die ein paar mehr Teile in Form biegen wollen, aber noch kein "industrielles" Budget zur Verfügung haben eine super Idee- wie ich finde.
Je nach Profil kommen auch noch inverse Biegelinien in Frage; bei nem Rundrohr nicht, für Vierkantrohr oder Flachstahl ginge es aber. Dazu werden Kurven auf das Rohmaterial gedruckt, die -vereinfacht gesagt- das Spiegelbild des Kurvenverlaufs darstellen. Und dann kann man so lang pressen, bis die Linien geradeaus verlaufen... das geht umso besser, je länger/schmaler das Profil im Verhältnis zum Biegeradius ist.
Du siehst- etwas schön in Form zu biegen ist ne Kunst für sich, aber man mit Geduld, einer Presse und Schablonen kann mans machen...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 16.02.2013, 17:55
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Wie biegen eigentlich die Bootssattler die Gestänge? bzw. auf was für Maschinen?
Alt 16.02.2013, 18:11
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
So wie simon-2 es beschrieben hat, habe ich es gemacht. In kleinen Schritten. Zwei Pfähle in der Erde waren meine "Walzen" und ein dritter war mein Widerlager für den Wagenheber zum drücken.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.02.2013, 10:51
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Hab mal eine Stange nachgebogen für ein Capri Verdeck.
Ich habe sie mit Quarzsand verfüllt und an beiden enden einen Korken rein.
Das verringert die Gefahr das es Knicke gibt.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 17.02.2013, 22:18
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Holger!
Auf jeden Fall würde ich auch mit Quarzsand füllen. Hast Du eine 22 oder 24 mm Reling?
Gefährlich wird es, wenn Du einen zu engen Radius biegen willst/musst, denn dann schlägt das Rohr Falten. Dafür gibt es aber dann Einschweißbögen, die Du mit WIG einschweißen lassen musst. Ist aber schon ein wenig aufwändig, da hinterher wieder passiviert und poliert werden muss. Oder Du nimmst Bögen zum Einstecken, welche dann mit Madenschrauben angeschraubt werden.
Also, langsam an die Sache herangehen und erst einmal ein wenig herumprobieren. Passende Biegevorrichtungen kosten nicht viel. Und auch das Relingmaterial ist nicht gar so teuer. Am besten ein wenig mehr kaufen..
Viel Spaß beim Biegen und gutes Gelingen
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 18.02.2013, 10:16
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
dann plaudern wir mal aus dem Nähkästchen.
Du machst eine Schablone d.h. du zeichnest die Hälfte des
Gestänges auf eine Baufolie, zeichnest die Mitte an, Folie falten
und das ganze spiegeln
Die Rohre werden aus der Mitte heraus gebogen d.h. die mittlere
Wölbung zuerst, dann rechts und links die Radiusanfänge und Ende
hast du auf der Schablone
Verwendet wird eine drei Rollen Maschine, mit Sand muß da nichts gefüllt
werden.
Das ist keine vollständige Anleitung. Man brauch einige Erfahrung.
Gruß Uwe
Alt 18.02.2013, 20:14
ok besten Dank ich kann mir das nun ganz gut vorstellen
Alt 23.02.2013, 15:35
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Ich habe dafür eine gebrauchte Rohrbiegemaschine angeschafft. Für die paar Biegungen ist das ausreichend.
Um zwei exakt gleiche Teile herzustellen braucht man Übung und Geduld.
.... und ein gutes Augenmaß.
Am Ende deiner Geduld werden die zulässigen Toleranzen vergrößert und Du wirst sehen, dass es geht und trotzdem gut ausschaut.
viele Grüße
Arnt
Hits:	261
Größe:	43,1 KB
ID:	429221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	35,4 KB
ID:	429222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	69,6 KB
Hits:	266
Größe:	58,6 KB
Geändert von clevertherm (23.02.2013 um 15:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
