Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 375Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 375
Alt 16.11.2012, 09:36
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Wenn du die einzelnen Streifen gut hintereinander klebst, wirst du nach dem Schleifen keinen Übergang sehen
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
  #202
Alt 16.11.2012, 11:19
Benutzerbild von Darttrawler
Darttrawler Darttrawler ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: DMUG
61 Danke in 39 Beiträgen
Moin Dieter,
um Deine Fragen überzeugend zu beantworten, könntest Du Dir ja mal ein Muster schicken lassen.
Hinsichtlich Druckstellen, Rutschfestigkeit und Aufheizung jenseits 25 Grad ist die eigene Augenscheinnahme sicher am Besten. Dann stellt man auch am Ehesten fest, dass Kork nicht gleich Kork ist, insbesondere auch wegen der Wasser- und Seewasserfestigkeit.
UV-fest ist Kork nicht, wohl aber das Bindemittel im Kork und natürlich der Kleber und das Fugenmaterial.
Kork selber vergraut wie z.B. Teak. Das kann nach Eignerwunsch gewollt sein, oder aber durch eine eingeriebene Lasur unterbunden werden, ohne das die Vorzüge von Kork beeinträchtigt werden.Sika 290 und 291 unterscheiden sich dadurch, dass das eine vornehmlich zum Kleben, das Andere zum Verfugen genommen wird.
Marinekork verwendet ausschließlich Produkte von Bostik-Marine. Dahinter stehen ausführliche Testreihen unter den verschiedensten klimatischen Bedingungen. Nur bei Verwendung dieser Produkte in Verbindung mit Marinekork und Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften gibt es eine Herstellergarantie für den Korkbelag.
Die eine Bezugsquelle explizit für Marinekork ist, da ja nun danach gefragt wurde, die Seite flybridge.de. Der direkte telefonische Kontakt ist für den Selbstbauer sicher auch wichtig und erfreulich.
Viele Grüße,
Franz.
  #203
Alt 16.11.2012, 13:08
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Gruß Markus
Moin Markus,
Hast Du das bei Dir auch so gemacht, oder hattest Du längere Streifen?
Das sieht ja wohl echt Hammer aus und ich kann keinerlei Übergänge erkennen.
Wo hast Du denn Dein Kork gekauft? Ist das irgendwas spezielles?
Gruss Dieter
Alt 16.11.2012, 13:12
Zitat von Darttrawler Beitrag anzeigen
Moin Dieter,
Viele Grüße,
Franz.
Hallo Franz,
vielen Dank für Deine Antwort.
Auf welche Materialstärke sollte ich zurückgreifen? 4, oder lieber 6mm?
Worin liegt der Vorteil des stärkeren Materials?
Gruss Dieter
Alt 16.11.2012, 15:09
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
Moin Markus,
Ja, der Läufer am Rand sind hintereinander geklebte Streifen, um dies zu erkennen muss man schon genau hinsehen. ( Und selbst dann wird es schwer )
Mein Kork habe ich bei Tep und Tap bestellt, die Platten hatten die Maße: 500 x 800 x 5 mm
Gruß Markus
Alt 17.11.2012, 14:14
Boot: Trawler
Hallo Dieter,
Stärke 4 mm ist für den Innenbereich gedacht, 6,4 mm für den Außenbereich. Für die Plicht ist m.E. 6,4 mm anzuraten.
Viele Grüße, Franz.
Alt 17.11.2012, 14:39
Boot: Trawler
Noch zur Ergänzung Dieter,
6,4 mm und stärker hat einen anderen Dämmwert in Punkto Wärme, Kälte und in geringerem Maß auch Schall.
Die Fugentiefe bei dem 6,4 er beträgt 4 mm und bietet bei vernachlässigten Decks ein vielfaches an eventuell dann nötigem Schleiffutter, bevor die Fugentiefe erreicht wird.
Nimm mal ein Muster und trete Dreck, Altöl und Sonstiges darauf fest.
Dann schau mal, was Du mit Wasser und Wasser mit Spülmittel herunterbekommst.
Nur Geschirrspülmittel, eventuell mit einer mittelharten Bürste.
Sollte wirklich ein Rest von Dreck bleiben, dann schleife das Muster mit 120 er Papier kurz über.
Nimm eine Schiebblehre und guck mal, wie wenig dabei abgetragen werden muß. Die Freude und Beruhigung wird Deine sein! An den Rändern des Musters kannst Du auch gut sehen, wie weit welche Flüssigkeit auch immer in das Marinekork eindringt.
Interessant übrigens auch in Bezug auf das Beizen um gewünschte Farbeffekte herauszuarbeiten, oder auf die Lasur.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen!
Viele Grüße, Franz.
Alt 20.11.2012, 20:55
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Vorab: einer der inspirierendsten threads ever....
Habe mich jetzt auch mal dran versucht und muss sagen, da es eine schöne handwerkliche übung ist. Abweichend versuche ich mich daran, die Fugen nach verklebung des korks zu überkleben und dann mit nem Skalpell im nachhinein die Fugen wieder freizuschneiden. Ist aber auch nenn bischen fummelarbeit.
Die Windrose habe ich über nen Drucker auf Etikettenbögen aufgetragen, dann auf den Kork geklebt und geschnitten. Das ganze nochmal auf nen A3 Bogen gedruckt und den stern als Schablone ausgeschnitten, mit krepp auf dem Holzdeckel befestigt und die Stücke passgenau aufgeklebt. Der nachteil bei den etiketten ist, das sie sich kaum abziehen lassen und man mit kleberentferner etwas nachhelfen muss. Geht aber ganz gut. Beim nächsten Mal klebe ich Krepp unter die Druckeretiketten.
290dc und biopin hab ich schon, warte nur noch auf den Primer. Im frühjahr ist dann noch der boden dran. (auf dem biopin etikett stand "sewasserbeständig", dachte erst das ich ne fälschung gekauft hab )
Verwendeter kork ist http://www.parkett-wohnwelt.de/KWG-K...iv-i_2094.html
Hoffe, das die korkqualität ausreicht. Macht zumindest einen weitaus besseren Eindruck als die 30x30 Platten aus dem 25% auf alles-Markt. Geschnitten hab ichs übrigens mit ner kleinen Tischkreissäge da das von Hand doch oft ne leichte Wellenform bekam.
Hits:	423
Größe:	72,9 KB
Besten Gruß. Uwe
  #209
Alt 23.12.2012, 14:26
Und das vorläufige Endergebnis...
Hits:	635
Größe:	77,2 KB
  #210
Alt 23.12.2012, 14:33
Emotion Emotion ist offline
29.275 Danke in 11.715 Beiträgen
Sehr schick geworden!!
  #211
Alt 14.02.2013, 12:29
Doom Doom ist offline
Sollte man besser mit Kork arbeiten oder kann ich auch hochwertige Paket zur Verlegung im Außenbereich benutzen?
http://www.myluce.de/movelight
Alt 14.02.2013, 16:56
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Da fragt sich, wer die hochwertigeren Pakete hat...DHL..UPS..German Parcel...?
  #213
Alt 14.02.2013, 22:20
Benutzerbild von vargblod
vargblod vargblod ist offline
Boot: Zephyr 605
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard ....
Mal ne Frage zu dem Korkboden...wird der boden noch versiegelt und wenn ja mit was???
grüße...
Alt 15.02.2013, 06:22
grüße...
Das steht ungefähr 7000 mal in diesem Thread.
Alt 15.02.2013, 09:15
biopin
Besten Gruß. Uwe
Alt 15.02.2013, 09:46
Boot: Zephyr 605
Standard ....
Ja sorry.....Danke!
Alt 15.02.2013, 19:26
Der Zeitaufwand ist nicht zu unterschätzen. Habe mir neue tischkreissäge zum schneiden besorgt.
Besten Gruß. Uwe
Alt 15.02.2013, 23:08
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Wie lange hat das gedauert?
Ich versuch mich morgen auch am Korkboden
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 15.02.2013, 23:29
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo toxy,
kommt drauf an was du vor hast kann Dir sagen ist eine sissifusarbeit , klappt nicht in ein paar Stunden - aber es lohnt sich.
"wünsch Dir viel Erfolg"
Wolle
VG Wolle
Alt 16.02.2013, 00:41
Ich Weichei hab Kork mit Rillen bestellt, so brauch ich die große Säge gar nicht. Wird auch so genug Arbeit!
Felix
  #221
Alt 16.02.2013, 10:26
Also mein Zeitaufwand ist sicher nicht massstäblich...
Es hat Wochen gedauert bis ich a) mich dafür entschieden habe und b) alle Materialien zusammen hatte. Dann folgte herumprobieren und üben.
Da ich mich entschieden hatte diese windrose auf den Deckel zu geben musste dafür einer schablone gemacht werden. Erst am pc, dann aus aufkleberpapier. Das eigentliche mit kork bekleben war in 2-3 stunden erledigt. Eine Woche später (zeitproblem) hab ich alles abgeklebt und die fugen anschließend mit dem cutter ausgeschnitten. Ca. 2 std. Dann verfugt, klebeband runter, und aushärten lassen. Nun alles abgeschliffen und kleinere feinarbeiten. Dann folgte das beizen der windrose in 30 Minuten...
Zum Schluss dann 4 Tage in folge biopin aufgetragen. (noch neue stunde)
Das alles für nichtmal einen Quadratmeter.
Bin aber auch nicht der absolute handwerkerprofi und musste dabei ein bisschen lehrgeld zahlen
Alt 16.02.2013, 14:54
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Habs auf die Schnelle nicht gesehn.. womit hast du den Kork auf Deck geklebt? Hast du nen Link von dem Zeug das ich hierfür bräuchte?
Würde sowas auch mit Korkboden für Zimmerverlegung gehn?
Hab hier schöne Platten in Fliessenformat übrig, Obefläche schön dunkel braun.. würde damit vielleicht nen Versuch wagen. Kostet mich nur den Kleb und Arbeit, die Platten sind ja schon da und übrig, hab sonst keine Verwendung dafür.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 16.02.2013, 15:02
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Verwenden kann man die sicherlich, wenn sie versiegelt (lackiert) sind, besser nur im trockenen Bereich, Kajüte oder ähnlich. Bei Nässe dürften sie arg rutschig werden,
Siggi
Alt 16.02.2013, 15:36
Oberfläche ist versiegelt, Wasser dringt nicht ein. Hätte es aber gerne hinten im Freien verlegt bzw verklebt, wie im Thread hier.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 17.02.2013, 00:26
Bitte ließ dir den thread mal richtig durch. Von Anfang bis ende. Da stehen alle Infos und Tipps drin.
Der kork (Natur) ist im Prinzip das günstigste der Materialien. Ansonsten "guten rutsch" mit lackiertem kork.
Ach ja, bei Verlegung in streifen mit fuge muss hinterher eh alles Plan geschliffen werden. Da ist das Siegel nur hinderlich und die Farbe könnte auch leiden. Evtl. Sind deine korkplatten auch an der Oberfläche anders gekörnt, was nach durchschleifen der ersten schicht doof aussieht und hinterher zu ungleichmäßiger Oberfläche führt, wenn du wieder neu beschichtest. Nimm einfachen naturkork, unbeschichtet.
Besten Gruß. Uwe
Geändert von hubsbubs (17.02.2013 um 09:30 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
