Thema geschlossen
Alt 15.02.2013, 17:27
motorradmax motorradmax ist offline
Boot: Gobbi 345 SC
Rufzeichen oder MMSI: 21180640
86 Danke in 14 Beiträgen
Standard VERKAUFT! Biete schöne Stingray 230 SX 502 MAG EFI
Verkaufe meine schöne „sehr schnelle" Stingray 230 SX 502 MAG EFI – 415 PS Bravo ONE mit 2.700 KG Pega-Tandemtrailer mit E-Winde (Baujahr 1999 – in sehr gutem Zustand) wegen Vergrößerung
Ich habe die Stingray in 02.2010 vom Erstbesitzer gekauft (CE, Neu-Bootrechnung, Beleg EU-Versteuerung vorhanden, ist von mir beim ADAC mit IBS angemeldet) Habe in 03.2010 präventiv die Originalen „Gussklumpen-Krümmer ausgebaut und gegen GIL-Krümmer (mehr Durchsatz und erheblich leichter) mit Gil-Edelstahlrisern ausgetauscht. Zusätzlich wurde eine umschaltbare Corsa eingebaut (Superschöner V8-Sound wenn man die Corsa auf offen schaltet – sonst „leise" – ich finde wegen der GIL-Abgasanlage noch schöner als in dem Link – siehe unten)
http://www.youtube.com/watch?v=GTaj_0Z4ChA
Die Sting hat jetzt 470 Stunden gelaufen – also gerade eingefahren – Motor läuft wie ein Uhrwerk und beschleunigt die Sting mit dem Edelstahl-Prop Mirage Plus 25 mit Labfinih auf bis zu 117 KM/H GPS gemessen (der Fahrer sollte bei über 100 KM/H kein Anfänger sein und die Bedingungen sollten entsprechend sein) Ich finde, dass der 8,2 Liter V8 EFI super sparsam ist – ich habe in den letzten 101,80 Betriebsstunden 2.063,80 Liter verbraucht – das ergibt einen Verbrauich pro Stunde von 20,27 Liter. Ich kenne Kollegen, die mit nem 4,3 LX mehr brauchen.
Bei der Stingray 230 SX gibt es auch keinen Inspektionsstau – Der Käufer erhält die Wartungsrechnungen (immer große Inspektion machen lassen) aus 03.2010, 10.2010, 10.2011, 10.2012 und 02.2013.
Impeller und Anoden wurden präventiv in 03.2010 ersetzt, der Trailer hat in 2010 vier neue Bremstrommeln, alle Radlager und Bremse kpl, neu bekommen (Rechnung vorhanden) TÜV bis 02.2014 – in 2012 neue Bremsseile
In 03.2012 habe ich die Sting oberhalb in anthrazit (passen zur Zugfahrzeug-Farbe) folieren lassen – über das Original-Decor – lässt sich also wieder in den Ur-Zustand zurück versetzen
Boot kann bis Ende März bei meinem Bootsmotoren-Service-Partner mit technischem Check-Up und Probemotorenlauf übernommen werden oder ab dem 12.04.2013 in Holland auf der Maas. Kontakt gerne auf 0173-5198630 oder frank.koop@toefi.de mfG motorradmax P.S. VB 21.500,-- Euro
Name:	Stingray 230 SX  mit kpl. Cabrioverdeck.jpg
Hits:	519
Größe:	60,1 KB
ID:	426982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Am Steeg MB mit seitlicher Folierung ikn Anthrazit-Met..JPG
Hits:	498
Größe:	127,5 KB
ID:	426984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	am Steeg mit Bimini-Top.jpg
Hits:	404
Größe:	98,6 KB
Name:	Austrittsrohr Steuerbordseite unter der Badeplattform.jpg
Hits:	409
Größe:	39,6 KB
ID:	426987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gil-Krümmer Gil Edekstahl-Riser und Corsa.jpg
Hits:	430
Größe:	58,3 KB
ID:	426988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sting auf Trailer mít Elekrischer Winde.jpg
Hits:	423
Größe:	107,3 KB
Name:	Sting Bild vom Cockpit.JPG
Hits:	477
Größe:	128,8 KB
ID:	426991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sting vor Terasse in Roermond.jpg
Hits:	587
Größe:	111,0 KB
ID:	426993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sting mit Hafenpersenning - 2.jpg
Hits:	445
Größe:	70,4 KB
top
Alt 15.02.2013, 21:38
Benutzerbild von Bayliner*
Bayliner* Bayliner* ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC Bj. 1989
7 Danke in 6 Beiträgen
Nur so interessehalber, was wiegt denn das Gespann?
Sportliche Grüße Max
top
Alt 16.02.2013, 05:50
Boot: Gobbi 345 SC
Standard Biete Stingray 230 SX -Antwort Gewicht
Moin Max, habe das Gespann in 2010 mal "abgekoppelt" wiegen lassen. (Wiegekarte hab ich beim Fzg.-Schein - liegt im Büro
Tank war über halb, alles Zubehör (Anker, Fender, Westen usw) an Bord und die Waage zeigte 2.540 KG. Man muss also nicht unbedingt Touareg o.ä als Zugfahrzeug haben. Bekannter von mir hat einen Tiguan 2.0 TDI Track&Field (der mit den abgeschrägten Stoßfängern) und der hat 2500 KG eingetragen
MfG motorradmax
top
Alt 16.02.2013, 16:09
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Max kannst du mir die genaue Breite sagen
Danke Andy
top
Alt 16.02.2013, 17:07
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
953 Danke in 247 Beiträgen
Hallo!
Hast Du auch noch ein Baujahr parat?
Gruß, Klaus
top
Alt 16.02.2013, 21:05
Boot: Gobbi 345 SC
Hi Andy, exakte Breite ist 2,45 m
MfG Frank
Hi, die Stingray ist 6,90 lang. MfG Motorradmax
Geändert von wolf b. (19.02.2013 um 08:45 Uhr) Grund: Pushbeitrag zusammengefügt
top
Alt 16.02.2013, 21:07
Boot: Gobbi 345 SC
Hi Klaus, die Sting ist wie der Trailer Bj. 99 mfG Frank
top
Alt 25.02.2013, 05:33
Boot: Gobbi 345 SC
Hi Bootsfreunde, mir fällt grad auf, dass ich bei den Ausstattungsangaben die Trimmklappen vergessen habe. Es sind große Bennett-Trim-Tabs verbaut. Mit ein wenig Übung kann man die Stingray damit bei 24 KM/H ins gleiten bringen und halten. Auf den "Nicht-Speed-Strecken" der Maas von Vorteil mfG Frank
top
Alt 04.03.2013, 12:43
Boot: Gobbi 345 SC
Standard Stingray 230 SX - mehr Bilder
Hallo Bootsfreunde, habe meine Stingray 230 SX letzte Woche aus dem Winterlager geholt. (Habe doch einige Anfragen bezüglich Bilder von innen, Polster, Z-Antrieb, Motor usw. gehabt) Habe sie ein wenig geputzt und ein paar Bilder gemacht. Inspektion ist auch frisch gemacht, Anoden und Bälge wurden von meiner Boots-Service-Partner geprüft und für "neuwertig" befunden. Gruß Frank
Hits:	195
Größe:	137,1 KB
ID:	431532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild Beifahrersitz und Eingang Kajüte.JPG
Hits:	215
Größe:	126,3 KB
ID:	431533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild Motor 502MAG EFI.JPG
Hits:	233
Größe:	133,4 KB
Name:	Bild Motor und GIL-Riser.JPG
Hits:	204
Größe:	123,8 KB
ID:	431535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild Waschbecken, PortaPotti und 1 Flam-Herd.JPG
Hits:	229
Größe:	136,3 KB
ID:	431536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	58,3 KB
Name:	Instrumente Stingray.JPG
Hits:	226
Größe:	143,8 KB
ID:	431538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Liegefläche in Kajüte.JPG
Hits:	205
Größe:	143,7 KB
ID:	431539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Porta Potti und Herd - noch in Folie eingeschweißt.JPG
Hits:	184
Größe:	142,9 KB
Name:	Sitz in Kajüte Backbord.JPG
Hits:	181
Größe:	128,9 KB
ID:	431542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sitzbank hinten und Liegefläche.JPG
Hits:	204
Größe:	116,8 KB
ID:	431543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Z-Antrieb und Auspuffrohre mit Klodeckel.JPG
Hits:	202
Größe:	135,7 KB
top
Alt 09.03.2013, 14:52
Boot: Gobbi 345 SC
Standard Stingray 230 SX - ist verkauft
Hallo Bootsfreunde, meine schöne Stingray ist an ein sehr nettes Paar verkauft.
Ich freue mich, dass die Stingray in gute Hände kommt
Gruß Frank
P.S. Anfang April stelle ich meine neue vor
top
Alt 09.03.2013, 20:06
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
Meinen Glückwunsch, Frank, freut mich sehr für Dich. Den neuen Eignern gratuliere ich noch auf anderem Wege. Dein Boot kommt auf jeden Fall in gute Hände.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
