Alt 15.02.2013, 11:00
benjaboo benjaboo ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Öl- und Filterwechsel vor erster Fahrt
Moin moin,
Ich muss nochmal auf das Thema Öl(wechsel) kommen. Die Situation, die ich in einem anderen Thread schon angesprochen hatte, kurz zusammengefasst: Ich habe in meinen Indenor Peugeot DTP-40 vor dem Winter beim Wechsel des Öls 5W-40 gekippt (anstatt der wohl besseren Wahl mit 15W-40). Dabei wurde der Ölfilter nicht getauscht.
Nun bin ich (auch dank des ) zu dem Entschluss gekommen in jedem Fall den Filter noch austauschen zu wollen und nach ein wenig Überlegung möchte ich auch nochmal das Öl wechseln. Ist vielleicht nicht unbedingt nötig, aber es fühlt sich richtiger an und wenn ich sowieso nochmal an den Motor muss ist das ja kein grosser Zusatzaufwand.
Meine Prozedur wäre also:
1. Motor wieder in Betrieb nehmen.
2. Warm laufen lassen.
3. Motor aus => Öl absinken lassen.
4. Öl raus pumpen und neues rein.
5. Filter runterschrauben und neuen drauf
6. Motor an => Erste Fahrt 2013 mit neuem Boot geniessen.
Da es sich hier um die Inbetriebnahme nach dem Winter handeln wird und ich aufgrund mangelnder Erfahrung ein wenig unsicher im Umgang mit Motoren bin, wollte ich hier mal kurz reinhören ob ich das so machen kann oder besser anders vorgehe.
Alt 15.02.2013, 11:08
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von benjaboo Beitrag anzeigen
Moin moin,
Ich muss nochmal auf das Thema Öl(wechsel) kommen. Die Situation, die ich in einem anderen Thread schon angesprochen hatte, kurz zusammengefasst: Ich habe in meinen Indenor Peugeot DTP-40 vor dem Winter beim Wechsel des Öls 5W-40 gekippt .... Dabei wurde der Ölfilter nicht getauscht.
Wurde der Motor nach dem Befüllen angelassen ? Wenn nicht kannst Du den vergessenen Ölfilterwechsel zu 100% "heilen" indem Du ihn nachträglich wechselst.
Keinesfalls kann man pauschal sagen, das 15W-40 eine bessere Wahl als 5W-40 wäre. Zumal die Bezeichnungen nur die Nennviskositäten wiedergeben, nicht die Qualitäten des Öls.
W
Alt 15.02.2013, 11:53
Danach wurde nur noch mit Frostschutzmischung durch den Seewasserfilter gespült. Dazu lief der Motor nicht richtig, sondern wurde nur angelassen, um den Frostschutz einzusaugen. Sprang mal für eine Sekunde an, aber dann direkt wieder aus.
Das wollte ich damit auch nich ausdrücken. Aber nach allem was ich heute weiss scheint mir 15W-40 eher dem zu entsprechen, was der Motor von Anfang an bekommen hat und auch in den letzten Jahren benutzt wurde. Ich frage mich auch immer noch wieso mir der Vorbesitzer das nicht gesagt hat, als ich fragte welches Öl ich besorgen solle, um es gemeinsam zu wechseln.
Wenn ich jetzt also die Möglichkeit habe den Zustand einfach auf "normal" zu stellen und nicht ein Jahr etwas anderes einzuschieben, dann würde ich das lieber machen. Auch auf die Gefahr, dass es eigentlich nicht notwendig ist.
Alt 15.02.2013, 12:18
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich würd nur das Öl wechseln-den Filter würde ich nicht tauschen. Das bisschen Öl das im Filter drin ist, ist zu vernachlässigen. Meiner Ansicht nach, ist das 15W-40 die bessere Wahl für diesen Motor.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 15.02.2013, 13:09
Wie ich schon angesprochen habe ist der Kardinalfehler, ein Motoröl alleine durch die Nennviskosität zu definieren. Das wird zwar häufig gemacht ist aber trotzdem nicht geeignet um die Qualität und die Eignung einer Ölsorte zu beurteilen.
Viel wichtiger (vielleicht die wichtigste) ist als erstes die Unterscheidung, ob es ein Motoröl für Benzin- oder Dieselmotoren ist, oder ob es für beide Motorenarten angepriesen wird.
Ebenso falsch ist es anzunehmen, das ein heutiges Motoröl der Nennviskosität 15W-40 mit dem vergleichbar ist, was vor 40 Jahren verkauft wurde.
W
Alt 15.02.2013, 16:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
fahr das 5W-40 doch diese Saison.
Das Öl ist doch in keinem Fall schlechter, eher besser, laut Daten.
Manchmal vertragen die Hydros der alten Motore das etwas dünnere Öl nicht, aber das hört man.
Wenn Du also ein Tickern oder so hörst, was vorher nicht war, dann raus, wenn der Motor sich anhört wie immer, lass es drin.
Gruß Alex
Alt 15.02.2013, 19:23
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Viel wichtiger ist der Dieselfilter
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 15.02.2013, 21:05
Moin moin,
Hallo benjaboo,
ich würde es so machen wie du schon geschrieben hast,
ist auf alle Fälle besser wenn man einen neuen Filter drin hat
Alt 16.02.2013, 13:29
Boot: keins mehr
Wenn ich mir all die Antworten so ansehe-der arme Kerl-ich möcht nicht in seiner Haut stecken:mrgree n:
Ciao
Barracuda
Alt 18.02.2013, 09:18
Na da wollte ich mich doch wenigstens noch für eure Kommentare und Hinweise bedanken.
Alt 18.02.2013, 09:47
Libertad Libertad ist offline
13.847 Danke in 6.472 Beiträgen
Ein neuer Ölfilter sollte schon rein, da gibts wohl keine Diskussionen drum.
Wie wärs denn, das im Motor vorhandene und quasi neue 5/40 sorgfältig abzupumpen und halt in einem dafür gedachten Motor weiterzunutzen?
Dann wäre der Kostenfaktor praktisch NULL.
Und der alte Motor würde sich über ein konstruktionsadäquates Öl freuen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
