Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 229Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 229 von 229
Alt 26.01.2013, 14:28
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
HIER MAL WAS FÜR DAMPFBOOTFREUNDE !!
http://www.blocket.se/ostergotland/A...0.htm?ca=9&w=3
mfG
Schambesboot
  #202
Alt 06.02.2013, 22:37
Benutzerbild von Dampfboot
Dampfboot Dampfboot ist offline
Boot: Dampfboot Emma
1.194 Danke in 133 Beiträgen
Standard Spachteln und schleifen
Habe mal wieder zwei Abende gespachtelt und geschliffen. Auf die Entfernung vielleicht kein großer Unterschied zu vorherigen Bildern. Es ist nun aber ausreichend geglättet - auf dem Foto glänzt die frische Grundierung noch - ist später dann wie üblich matt.
Wilhelm hat schon mal etwas vorbereitet - Danke - das wir am Freitag ankleben. Ja, die Welle ist hier zwar recht steil, aber mit 14 ° noch in den laut Literatur problemlosen 5 - 15°. Wahrscheinlich wird sie aber später noch flacher stehen. Das Stevenrohr wird aber erst eingeklebt, wenn das Boot wieder umgedreht und die Ausrichtung zur Maschine möglich ist.
  #203
Alt 08.02.2013, 19:15
Standard Totholz verkleben
Hier vorab noch mal schnell Wilhelm Planungsumsetzung meines brown-paper Layouts:
Heute hat Wilhelm das Totholz mitgebracht. Es war nur noch ein bischen Anpassarbeit notwendig und schon saß es perfekt. Dann nur etwas Epoxyd dazwischen und von unten 4 Schrauben zum Fixieren durchgeschraubt - fertig.
Da ich später hier noch eine ordentliche Hohlkehle anbauen und zwei Glasgewebelagen aufbringen möchte, habe ich Abreißgewebe aufgelegt.
Hier wird nach dem Umdrehen des Bootes das Stevenrohr eingeklebt.
Rainer
www.steamboating.de
  #204
Alt 09.02.2013, 08:32
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Standard Hätt ich gern gesehen
Hallo Rainer,
das hätte ich mir gerne aus der Nähe angeschaut, aber Ihr zwei Beiden wart derart in die Arbeit vertieft, dass das Telefon vergeblich schellte. Freue mich aber, dass die Fortschritte "herzeigbar" sind.
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #205
Alt 14.02.2013, 18:05
Standard Ral 9005
Hallo Männer,
heute mal die erste Farbe nach der Grundierung aufgebracht - geht doch schon. Nur die Rolle Vom BAUHAUS hat sich über den halben Runpf ausgefusselt - dann ging es - es muss ja aber eh noch ein paar mal geschliffen werden.
  #206
Alt 14.02.2013, 20:36
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Sieht echt toll aus. Zum Rollen ausfusseln, steck die vor Gebrauch ins Staubsaugerrohr und beweg die ein paarmal rein und raus. Dann sind die Fusseln meist im Staubsauger. Ich mach das immer beim Laminieren so.
Gruß René
  #207
Alt 16.02.2013, 09:07
Standard http://www.steamboating.de/rami/rami-pic/2013-02-16.094000-k.jpg
Hallo Renè,
danke für diesen Gedankenanstoß. Ja, hatte auch an den Staubsauger gedacht - der ist aber in der Düse so staubig ... Habe dann jetzt eine Rolle intensiv mit Wasser ausgewaschen. Über Nacht trocknen lassen und dann nach Deiner Methode in's Staubsaugerrohr gesteckt. Das hat wohl geholfen.
Hatte gestern mit 180ger nass geschliffen...
... die Hall über Nacht zum Entstauben ruhen lassen und heute dann wieder gestrichen. Die Farbe zieht sich sehr schön glatt - leider immer noch viele Fusseln - Einschlüsse - woher auch immer. Hatte das Boot gestern intensiv abgewaschen und entstaubt - heute noch einmal trocken abgewischt - aber eine Halle ist eben keine Lackierkabine, eine Rolle keine Sprühpistole - aber ein Boot wohl auch keine Schleiflackkommode Nach wenigen Betriebsstunden ist die Oberfläche eh angemackt...
Bild kurz nach dem Aufrollen gemacht - das zieht sich noch glätter!
Im Lack spiegelt sich die streifige Decke...
Rainer
  #208
Alt 16.02.2013, 10:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Das sieht doch Klasse aus!
gregor
  #209
Alt 23.02.2013, 18:24
Standard Schleifen - Rollen usw
Die Bilder wiederholen sich - dazwischen nun aber wieder 3 Tage abends nass schleifen mit 220ger Papier und heute Rollen mit der Schaumrolle - es wird immer glatter!
Rainer
www.dampfkraft.de
  #210
Alt 23.02.2013, 21:22
Benutzerbild von Olli531
Olli531 Olli531 ist offline
Boot: A.Hellas Typ No.13
164 Danke in 51 Beiträgen
Wow, sieht super klasse aus, dafür das es gerollt ist! Meine Lackierung ist anfangs nicht so schön geworden. Super!
Viel Erfolg beim weiteren Bau !
  #211
Alt 24.02.2013, 10:34
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Und am Schluss schön Polieren
Gruss Gerd
  #212
Alt 24.02.2013, 11:05
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Welchen Lack hast Du genommen?
  #213
Alt 25.02.2013, 07:42
Standard Lack
Oh, das darf ich hier eigentlich gar nicht sagen! Ich bin ja der Meinung, dass im Handwerk und industriell verwendete Lacke einer viel besseren - weil besser finanzierten - Forschung entspringen, als die Lacke aus der Paddelbootabteilung.
Mein Boot wird im Jahr nur wenige Stunden im Freien sein. Daher habe ich den mir bekannten Brillux Kunstharzlack 291 verwendet. http://www.brillux.de/?L=0&id=110&Cat=10291. Bei den von uns hergestellten Lünetten muß dieser Lack einiges aushalten. Er wird auch für Landmaschinen und Baufahrzeuge empfohlen.
Darunter steckt dann die Systemgrundierung Brillux Haftgrund 850. Diese ist zusätzlich bis 180 °C Hitzebeständig - wenn's mal unter dem Kessel etwas warm wird...
Rainer
  #214
Alt 25.02.2013, 08:05
Standard guter Tip
Hallo Rainer,
danke für die "Farbenlehre" - da weiß ich ja, was ich verwenden werde, wenn dat Teil hier neue Farbe braucht - leider wohl früher als später.
Wer auf das Bild klickt, kommt zum Bericht über meine Arrbeiten daran.
Grüße Dietrich
  #215
Alt 08.03.2013, 19:51
Standard Versuchslayout für das Teak-Deck
Hallo Jungs,
hier mein erstes Versuchslayout für das Teak-Deck.
35ger Leisten
80ger Laibholz
20ger Scheuerleiste
80ger Süllrand
5er Gummifuge
Hat noch jemand Teak Leisten für mein kleines Böötchen übrig oder kennt sonst noch eine günstige Bezugsquelle?
Rainer
www.steamboating.de
  #216
Alt 09.03.2013, 11:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Rainer
Bei den derzeitigen Teakpreisen zu mal für decksgeeignetes Teakholz,wird das wohl kein Bötlebauer mal so rumliegen haben.
Für Decks sind ja Messerreste aus der Furnierherstellung bestens,aber leider gibt es in D kaum noch Betriebe die selber Furniere messern,und auch die Höker hier in Hamburg(Furniermafia in HH- Wilhelmsburg)haben nichts mehr rumliegen.Bei einem mir bekanten Sägewerk in HH-Ost werden für Teak-Blockware,Preise von über viertausend Euro pro Kubikmeter verlangt.Für ein Boot das nicht dauerhaft im Freien liegt oder ohnehin eine Hafenpersenning bekommt könnte man auch über Alternativen wie Oregonpine(Douglasie)für die Decksstäbe und lackiertes Sipo oder anderes Mahagonie für Laibhölzer und Fisch nachdenken,das ergibt einen hübschen Kontrast.Bei Nadelhölzern muss man für ein Deck allerdings nur die astreinen und sehr feinjährigen Qualitäten mit ausschließlich stehenden Jahresringen verwenden.
gruss hein
Geändert von hein mk (09.03.2013 um 13:39 Uhr)
  #217
Alt 14.03.2013, 08:24
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Rainer,
ein Teakdeck für RaMi aufzulegen, ist eine gute Wahl.
Es ist rutschsicher, Regenwasser trocknet schnell ab, keine Lackschichten, die der Sonne ausgesetzt sind und es sieht gut aus.
Selbst die graubraune Pappe zeigt, dass der schwarze Rumpf optisch zum Teak passen wird.
Klasse!!!
Wilhelm
  #218
Alt 27.03.2013, 20:27
Standard Seitendeck Süll
Es geht weiter:
Seitendecks verkleben:
Gefälle über Beilagen einstellen
Mit einer Leiste unterfüttern:
Auch unter dem Vordeck:
Süll biegen (6,5 mm Sperrholz)
Süll grob vorschneiden und mit Nägeln und Zwingen zur Probe fixieren:
Und weil es so schön ist hier noch mal von der Seite mit Kessel und Maschine:
Rainer
www.steamboating.de
  #219
Alt 27.03.2013, 22:05
Hallo Rainer,
sieht ja ganz hoffnungsvoll aus, willst Du die Erstwasserung noch in diesem Jahr erledigen?
... mit Kessel und Maschine ...
übertreib nicht so schaurig, da ist auch noch "ein wenig" Engagement erforderlich und der Kessel hat erst mal nur seine Feuerung zum "Probesitzen" "abgeordnet".
Viel Erfolg
Dietrich
  #220
Alt 28.03.2013, 06:09
Darum Erstwasserung wohl nicht vor 2014...
Rainer
Alt 28.03.2013, 07:32
Moin Rainer,
gut Ding will eben Weile haben und es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Dampfes.
Was mir beim Betrachten der Bilder aber auffällt ist die Position der Feuertür des Kessels genau in Richtung zur Maschine. Hast Du die schon endgültig festgelegt oder kannst/willst Du die noch verändern?
Ich halte eine eine Ausrichtung halb zur Seite oder ganz zur Seite vor allem deshalb für günstiger, weil Du da keine Rücksicht auf die Dampf- und Versorgungsleitungen des Kessels nehmen musst, der Heizer sicher vor bewegllichen Teilen der Maschine ist und Du den Zwischenraum noch mit diversen Hilfs- und Nebenaggregaten "füllen" könntest.
Ein Beispiel für seitliche Anordnung der Feuertür und des Aschkastens findest Du unten - die Grafik stammt aus einem Katalog von SIMPSON & STRICKLAND von 1907.
Viele Grüße Dietrich
Hits:	244
Größe:	89,9 KB
  #222
Alt 27.04.2013, 20:07
Standard Süll festgeklebt
Wollte mich mal wieder zeigen, damit es keinen Anpfiff gibt...
Der Süllrand ist jetzt ringsherum festgeklebt - auf dem Foto fehlt noch eine Seite. Das hat der Schale noch einmal ordentlich Steifigkeit im oberen Randbereich gegeben. Zur Probe steht schon mal der Kessel drin:
Das Achterdeckk ist noch nicht verklebt. Da muss vorher die Ruderanlage eingebaut werden. Es wird eine Knüppelsteuerung werden - Knüppel vor und zurück = Ruder links und rechts. Weil das so schön schmal baut, gibt es gleich zwei solcher Hebel. Einen links und einen rechts. Eine gute Idee kam dazu - wie immer - von Wilhelm:
Ich habe das dann mal gezeichnet:
Und simuliert
Achtung, die Anschläge am Spiegel dienen nur der Orientierung in der Simulation und werden im Original nicht ausgeführt.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=7EeQzZ6j-Sg
Und das Ruder hat auch schon sein Lager gefunden - die Nirowinkel müsen noch etwas angehübscht werden und die Bandage am Holz fehlt auch noch. Die größte Überwindung kostete es dabei, die vier Befestigungslöcher in den fein lackierten Rumpf zu bohren:
Rainer
  #223
Alt 07.06.2013, 16:08
Standard Steuerung
Habe ein paar Teile der Steuerung realisiert.
Loch gebohrt:
Stangen provisorisch rein
Steuerstange nach vorne (links) mit Steuerknüppel
Wellenlager aus Sperrholz und mit Restfarbe gestrichen
Blick durch die Rückbank nach hinten
Schubstangenlagerung - Alurohr mit Gleitlagerbuchsen. Auf das Dreieck kommt noch eine Sperrholzplatte zur Stabilisierung. Am Spiegel wird von Außen noch eine Kolbenstangendichtung montiert.
Was am Anfang etwas kompliziert schien, ist nun recht einfach zu lösen gewesen. Das Kniffeliege war nur die Geometriefindung, weshalb ich ein paar Probeaufbauten machen musste. Alle Teile sind später auch nach dem Verkleben des Achterdecks (ohne Serviceklappe) ausbaubar.
Rainer
www.steamboating.de
PS: Bin letztes Jahr von einem Paparazzi erwischt worden und habe eben dieses Video von meiner Emma gefunden:
http://www.yachthafen-klingenberg.de.../Emma-2012.mp4
Geändert von Dampfboot (07.06.2013 um 18:16 Uhr)
Alt 25.06.2013, 21:26
Standard Steuerknüppel
Unter dem Achterdeck ist nun alles fertig.
Heute habe ich dann das Fußlager des linken Steuerknüppels angeklebt:
Es besteht aus einem Sperrholzklotz und jeweils 3 Rundmessingteilen mit M 5 Gewinde. Außen habe ich das Messing auch mit einem groben Gewinde versehen, damit der Kleber besser hält. Diese Konstruktion als Wandbefestigung erlaubt ein durchgängiges Verlegen des Bodenbelags. Auch kann man so später alles leichter sauber halten.
Jetzt geht'S erst mal in die Sommerferien...
  #225
Alt 27.06.2013, 17:29
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Sehr schöne Arbeit, kann man nich anners sagen.
Deine Steuerung wird sicherlich keine Probleme mit irgendwelchen auftretenden Kräften haben, ausser die piselige Ansteuerung am Ruderblatt. Du hast so toll die Teile deiner Maschine gegossen, warum giesst du dir nicht ein schönes Stück für das Ruder, wo man auch sieht das es gegossen ist und nicht mal schnell aus nem Blech gearbeitet worden ist. Den Eindruck bekommt man leider wenn man die Teile sieht, das spiegelt wirklich nicht dein Können wieder und würden sicherlich immer störend wirken. Das soll nur eine konstruktive Kritik sein und nicht Gemecker.
Das gilt auch für die Ruderbeschläge.....
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
