Alt 14.02.2013, 07:45
Wohnbusfahrer
Standard Elektronikbastler gesucht
meine Tochter hat mir einige Kopfhörer für ihren MP3-Player (oder was man da heute so hat) gegeben mit der Bitte, neue Stecker - 3,5mm Klinke - anzulöten. Daran bin ich kläglich gescheitert, weil die winzigen Litzen anscheinend kaum sichtbar mit Kunststoff isoliert sind. Diese Iso kriege ich nicht ordentlich runter, außerdem musste ich leider erkennen, dass meine Augen nicht mehr gut genug sind für solch feine Arbeiten.
Gibt es hier jemanden, der das für einen geringen Obolus machen kann und will?
Geändert von Wohnbusfahrer (14.02.2013 um 07:53 Uhr)
Alt 14.02.2013, 07:49
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Neu kaufen. Alles andere lohnt nicht.
Gruß Gerd
Alt 14.02.2013, 07:54
Wohnbusfahrer
Möchte sie nicht schon wieder, die Dinger sind nicht billig. Wir reden hier nicht von den Ohrstöpseln aus dem 1€-Shop
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
ich habe gestern abend gerade 4 oder 5 verschiedene alte Handy Kopfhörer aussortiert, mit klinke war keiner bei ... aber ansonsten sind die dinger mittlerweile so billig im Mediam... oder Saturn zu bekommen, oder noch billiger bei amazon, da lohnt löten wirklich nicht mehr
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 14.02.2013, 07:57
Wohnbusfahrer
Naja, billig ist wohl relativ oder ich bin wirklich ein Hungerleider ... Zwischen 21€ und 39€ bei Amazon.
Alt 14.02.2013, 08:48
kauf dir so etwas ...
http://www.ebay.de/itm/1-5m-Audiokab...item231205e16f (PaidLink)
schneide das Kabel ab und verlöte die Kabel ...mit einem Schrumpfschlauch ... paßt
Alt 14.02.2013, 08:53
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Da liegt doch Hase im Pfeffer. Die Kabel haben eine nahezu unsichtbare Isolierung aus Lack/Kunststoff und lassen sich nicht ohne weiteres löten.
Eventuell kann man die vorsichtig abkratzen mit einer Messerklinge oder abbrennen. Schwierig ist es allemal.... Und ich weiß, wovon ich spreche....
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.02.2013, 08:56
zumindest einfacher als den kleinen Stecker zu löten... (habe ich als nicht gelernter schon mehfach erfolgreich gemacht)
man kann aber auch ein 1,5mm Kabel nehmen und mit einer lüsterklemme verbinden
Alt 14.02.2013, 08:58
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Das Problem mit den eingearbeiteten Kunstofffäden kenne ich. Ich habe die absisolierte Litze vorsichtig mit einer Feuerzeugflamme erhitzt, der Kunstatoff verschmurgelt dabei und man kann die Litze wieder Löten.
Aber durch die fehlenden Kunstfasern ist das Käbelchen nicht mehr so zugstabil.
Ich habe es dann mir 2K-Kleber verstärkt und mit Schrumpfschlauch überzogen.
Sah zwar Scheixxe aus, aber da es für das Seniorenhandy einer älteren Dame war, sie hatte sich gefreut dass es wierder funktionierte.
Gab lecker Blätterkrokant als Dankeschön!
Alt 14.02.2013, 08:59
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Normalerweise nimmt man dafür einen Lackabzieher
Hits: 676
Größe:  3,0 KB
da es sich wohl nicht lohnt, dafür extra einen zu kaufen, kannst du das kabel auch ein paar mal vorsichtig zwischen zwei Messerklingen durchziehen, bzw. über feines Schleifpapier
Gruß, Jörg
Alt 14.02.2013, 09:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Meine Methode für diesen superdünnen Kram, Isolierung bzw. Lack kriegt man ab indem man mit ner Flamme von Feuerzeug mal so ne Sekunde, muss man probieren, am Draht vorbei schwenkt, der Kram wird dann zumindest weich und man kann besser abziehen /schaben etc.
Schwieriger die Fixierung der dünnen abisolierten Drähte gegen Kurzschluss, mach ich mit nen Tropfen oder mehr aus der Heißklebepistole, vorgeschlagenes Kabel von Dieter nehmen, Kupplung abschneiden, abisolieren und mit den superdünnen Kabeln zusammen löten, wieder was Heißkleber zur Fixierung drauf, Schrumpfschlauch drüber, ( den man natürlich vor dem Löten auf das Kabel geschoben hat) kurz warm machen und fertig.
Das Ganze ist natürlich extreme Fummelsarbeit und kostet bei reeller Arbeitszeit/Preisermittlung mehr als Neue,
geht aber, geht nicht gibts nich, gruss dieter
Alt 14.02.2013, 09:29
Boot: Gummikreuzer
Anhang 426656
Die Kabel sind so dünn, die gehen schon vom angucken kaputt, da geht nichts mehr mit Lackabzieher/Abisolierzange etc.,
gruss dieter
Alt 14.02.2013, 11:02
Wohnbusfahrer
Ja, Lackabzieher ging bei CuL, bei denen nicht mehr. Ich habe ein Angebot per PN bekommen, danke dafür. Aber erst einmal habe ich den Hersteller gequickt und siehe da - es gibt deutsche Distis und für einige Produkte eine lifetime warranty. Da wird jetzt erst einmal geprüft
Alt 14.02.2013, 12:37
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Den Lack vorsichtig mit dem Feuerzeug abbrennen. Funktioniert prima !
Viele Grüße Dieter
Alt 14.02.2013, 13:47
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Für nen 10er gibts in jedem E-Laden was vernünftiges.
Semper Fidelis
Alt 14.02.2013, 14:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn es Sennheiser, Beyerdynamic und Andere sind, nicht.
Habe so nen Hörer, saumäßiger Sound, aber klein und unauffällig.
Aufgrund Chinafertigung teils aber auch miese Qualitäten im Umlauf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.02.2013, 14:24
Wohnbusfahrer
Ein Sennheiser, drei Koss.
Alt 15.02.2013, 04:37
saumäßig war hier "sehr gut" gemeint.
Ok, schätze mal die Stecker sind angespritzt, also Öffnen kann man vergessen.
DU mußt die Leitung hinterher mit PU-Masse vergießen, nen Achtknoten reindrehen oder sonstwie gegen Zugbelastung sichern. VOr dem Verzinnen gut abschaben. Oder mal kurz in die Flamme halten (Achtung Wärmeübertragung ins Kabel ist tödlich)
Wenn Die Augen nachlassen, brauchst Du ne Arbeitsplatzlupe
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.02.2013, 08:49
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Ich arbeite wegen beginnender Altersweitsichtigkeit in letzter Zeit viel mit Lupenbrille.
Bernd
Alt 16.02.2013, 19:27
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Es kann auch sein, das es Stahldraht ist, der Festigkeit wegen.
Da braucht man schon ein spezielles Lot und wenigstens 450 Grad.
Viel Auffand.
der Frank
Alt 17.02.2013, 08:33
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich isoliere dünne Kabel (eigentlich fast alle Kabel) immer mit dem Cuttermesser ab, also Klinge gegen den Daumen, Kabel dazwischen und leicht hin und her rollen, bis der Rand von der isolierung ringsrum eingeschnitten ist. Dann leicht an dem angeritzen Stück Isolierung ziehen und ab
Der Trick dabei ist, wenn man es gut machen will, gerade so viel einzuritzen, daß ggf. noch minimal Kunststoff über bleibt und man den Kunststoff beim Abziehen dann durchreißt, also nicht bis zum Kabel durchschneidet und es damit nicht beschädigt.
Ich weiß, bei so dünnen Kabeln kann man froh sein überhaupt zw. ganz durchtrennen und Isolierung geht nicht runter zu unterscheiden.
3,5mm Klinkenstecker gibt's einzeln zu kaufen, ich mag aber auch lieber die angespritzten und würde daher mitten im Kabel flicken.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.02.2013, 09:27
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
hallo, ich mache das beruflich sehr oft mit den steckern und kann nur sagen das es mit einem feurezeug am besten geht. der punkt ist nur das du ausser durch verkleben/vergiessen keine vernünftige zugentlastung bekonnst und das kabel bald wieder defekt sein wird.
mfg, Dirk
Alt 17.02.2013, 19:04
Wohnbusfahrer
Ich habe jetzt einen Stammtischler (anderes Forum), der das von seinen Azubis machen lässt. Die kommen andauernd mit demselben Problem ...
Danke an alle, die Ratschläge und tätige Hilfe angeboten haben.
Alt 18.02.2013, 05:48
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich bin ein überzeugter Vertreter von Reparieren statt Wegwerfen, habe viele mir wichtige Gründe dafür und nehme auch Verluste an Zeit und Geld dafür hin - ich fühle also wirklich mit dem Themen-Starter.
Aber bei den dünnen Ohrhörerkabeln habe ich aufgegeben - die Gefahr langdauernden Ärgers als Erfolg größerer Anstrengung ist mir einfach zu groß.
Statt dessen bemühe ich mich um schonende Handhabung der neugekauften Kabel und habe sie auch für riskantere Situationen durch kabellose Bluetooth-Hörer ersetzt, die es für überschaubares Geld in erstaunlich guter Tonqualität gibt - jedenfalls mehr als ausreichend gut für die Anwendungsfälle, wo ein Kabel gefährdet wäre.
sea u in denmark
Alt 18.02.2013, 06:36
Nimm in Zukunft ein kurzes Verlängerungsstück (0,5m) welches als Abreißschutz dient (Stecker trennt bei Überlastung).
Nutze ich bei zu kurzen Kabeln bevor mir das Gerät vom Tisch fällt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
