Alt 13.02.2013, 07:58
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Yamaha 25NMO hat keine Leistung
Moin Forum,
waren gestern mit dem Schlauchi auf dem Wasser.
Nachdem der Motor in der Tonnen gut läuft, haben wir uns aufs Wasser getraut.
Leider hat der Motor keine Leistung. Er dreht nur im Leerlauf hoch, jedoch nicht mit eingelegtem Gang. Nachpumpen mit dem Pumpball brachte kein Erfolg.
Woran kann das liegen?
Danke und Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 13.02.2013, 10:54
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Tom,
1. Kompression der Zylinder überprüfen
2. Zündfunken mit Pistole an beiden Zündkabeln prüfen.
Beim überprüfen der Zündkerzen auf guten Massekontakt der beiden Kerzen achten.
Gruß Günther
Alt 13.02.2013, 12:02
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Tom.
hört sich nach verdrecktem Vergaser an. Also auseinandernehmen schön reinigen montieren Grundeinstellung der Gemischswchraube oder Schrauben wenn es mehrere Vergaser sind dann sollte er wieder vernünftig laufen. Komression kannst du auch mal messen sollte aber nicht der Grund sein.
Gruß Rüdiger
Alt 13.02.2013, 12:34
wenn der Vergaser sauber ist prüfe auch mal, ob der Choke öffnet und ob die Zündung sich in richtig früh verstellt
Alt 13.02.2013, 14:01
Choke klappen öffnen / schließen korrekt.
Zündungsverstellung bei Choke? Muß ich nochmal schauen!
Alt 13.02.2013, 14:03
Zitat von Guenther13 Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Gruß Günther
Kerzen sind neu, beide Zylinder laufen.
Welche Kompression sollte er denn haben?
@ Rüdiger: Kennst du die Grundeinstellung von diesem Motor? Es sind 2 Vergaser.
Alt 18.02.2013, 16:59
Kompression ist gemeßen.
6,5 - 7 bar auf beiden Zylindern.
Membran der Benzinpumpe war ok.
Zündung wird verstellt.
Beide Hauptdüsen in den Vergasern waren verschmutzt.
Es war sichtbar mit der Taschenlampe.
Morgen gehts dann vielleicht schon wieder aufs Wasser.
Grüße, Tom
P.S. nur aus Interesse, welche Kompression sollte er denn haben?
Alt 18.02.2013, 22:44
Hallo tomyboy0408,
der 430 ccm Motor hat 7,0:1
der 496 ccm Motor hat 6,2:1
Alt 11.03.2013, 18:51
Servus Jungs,
beide Düsen im Vergaser waren spürbar zu. Habe diese gereinigt und ausgeblasen.
Der Motor lief jetzt wesentlich besser, allerdings auf dem letzten cm vom Handgas verlor der Motor Drehzahl anstatt weiter zu beschleunigen.
Also entweder sollte ich dann doch den kompletten Vergaser nochmal zerlegen und reinigen oder ihr habt noch ne zündende Idee
Grüße, Tom
Alt 11.03.2013, 23:44
Hallo tomyboy0408,
Krafstofffilter schon getauscht ?
Vergaser sind sehr empfindlich eine Gründlichste Reinigung schadet da nie
Alt 17.03.2013, 10:52
Den Kraftstofffilter habe ich im Zuge der Wartung mit erledigt.
Vermutlich sollte ich den Vergaser nochmal komplett machen.
Allerdings wäre dazu ne Info über die Einstellung sinnvoll
Jemand ne Idee??
Grüße, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
