Alt 13.02.2013, 09:53
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
Standard HILFE Honda BF 50 wasser im Getriebeöl
Meine Frage
welche Dichtungen
müssen ersetzt werden
damit das Getriebe wieder 100%
dicht ist!!
Hier noch ein Bild vom Getriebeöl
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
MFG Markus
Hits:	458
Größe:	53,9 KB
ID:	426433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	42,4 KB
ID:	426434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	49,2 KB
Hits:	809
Größe:	43,4 KB
Alt 13.02.2013, 10:00
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Bei mir war nur die Dichtung an der Einfüllschraube defekt, das Öl sah genauso aus.
Alt 13.02.2013, 10:12
was heißt defekt sichtbare Beschädigungen???
MFG Markus
Alt 13.02.2013, 10:48
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Markus,
man kann das Getriebe mit Spülmittel einpinseln und mit leichtem Druck über eine Öleinfüllöffnung Luft hinein leiten. Da reicht schon eine Fahradpumpe. Da sieht man dann die Luftblasen an der undichten Stelle austreten.
Gruß Günther
Alt 13.02.2013, 10:58
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
mit sichtbaren Beschädigungen wird bestimmt ein defekter Dichtungsring gemeint sein.
Der BF50 hat je nach Baujahr entweder Kunststoffscheiben oder O-Ringe als Getriebedichtung. Beide Sorten haben sich in der Vergangenheit als unkritisch erwiesen, eine Sichtprüfung der Dichtungen ist aber natürlich immer anzuraten.
Es gibt 3 weitere Möglichkeiten der Wasserkontamination:
- die Wellendichtringe der Propellerwelle (2 Stück)
- die Wellendichtringe der Antriebswelle (2 Stück)
- Die Gummitülle und die Führungsplatte der Schaltwelle
Es ist also vorab zu prüfen wo die undichte Stelle ist. Eine Fachwerkstatt wird hierzu eine Pumpe mit einem Manometer an das Getriebegehäuse anschließen und Druck auf das Gehäuse geben. Dann wird geprüft wo die Luft entweicht, evtl. beim Schaltvorgang oder beim Drehen der Wellen.
Dann werden die betroffenen Komponenten demontiert und in Augenschein genommen, im schlimmsten Falle sind die teuren Wellen eingelaufen.
Danach werden die Komponenten wieder zusammengebaut und eine erneute Druckprüfung vorgenommen - denn vielleicht pfeift es jetzt ja an anderer Stelle heraus.
Der Eduard
Alt 13.02.2013, 11:05
Zitat von schewardnadse Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Der Eduard
und was kostet so eine erneuerung aller Dichtungen??
habe gerade bei zwei Händlern angerufen der eine sagte mir 150-200 Euro der andere 200-450 Euro
ich habe die Anlage einmal im unterdruck gebracht und konnte ein zischen beim Schalten feststellen !!!
kann mir jemand sagen wie die Artikel bezeichnung für die Dichtung ist hier das Bild
MFG Markus
Hits:	434
Größe:	93,6 KB
Geändert von Effke1809 (13.02.2013 um 11:59 Uhr) Grund: PREIS?????
Alt 13.02.2013, 13:18
Hallo Effke1809,
unter dem Link findest du EX Zeichnungen und die Ersatzteillisten
http://www.boats.net/parts/search/Ho...ine/parts.html
Alt 13.02.2013, 16:45
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Markus,
auch wenn Du den Übeltäter schon lokalisiert hast...mach mal bei dem Schaltgestängefromms beidseitig eine Schlauchschelle drum und dann gib 1 bar Druck drauf....
Jetzt hast Du dein UW Teil schon vor dir liegen...wäre ja Mist wenn Du das nach der Saison wieder abbauen müsstest, weil es vielleicht noch ein anderer Dichtring war der Wasser reingelassen hatt....
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.02.2013, 17:10
MFG Markus
Eingerissen, scheinbar hatte der Vorbesitzer die Schraube schief reingewürgt. Die habe ich auch getauscht, da das Gewinde leicht beschädigt war.
Alt 13.02.2013, 17:16
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hi Markus,
Glück Auf!
Gunar
Ja habe mit einem Händler telefoniert der sagte genau das gleich wie du ich werde wohl alle Dichtungen ersetzten lassen !!!
MFG Markus
Alt 13.02.2013, 17:20
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Bitte nicht mehr als 0,8 bar Druck drauf geben .Es besteht sonst die Möglichkeit das sich die Dichtlippen vom den inneren Simmerringen nach außen drückt .
mfg Andy
Alt 13.02.2013, 18:05
0,42 bar sollte es ständig halten...Prüfdruck 1,24 bar...
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.02.2013, 19:04
OMC-Forum-Papst
Das ist falsch
Quelle Werkstatthandbuch
Hits:	393
Größe:	163,8 KB
mfg Andy
Alt 14.02.2013, 05:39
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Wenn Bedarf, kann ich dir mit einer Werkstatt-CD weiterhelfen, ist aber in english, you know? Einfach per PN mal melden. Good Luck!
MJ
Alt 14.02.2013, 12:35
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Allerseits !
Man liesst ja immer wieder:
" Welcher ? " Simmering muss gewechselt werden ?
Ich halte es bei jeder "Generalen" des Getriebes für Angemessen, ALLE Wedis rauszuschmeissen / zu ersetzen !
Mir wäre es zu mühseelig evtl. beim kommenden Mal, wieder das Getriebe zerlegen zu müssen, wegen einem anderen Dichtring.
Dies ist jetzt nur eine allgem. Meinung, nicht speziell in diesem Falle
lg alfons
Alt 14.02.2013, 13:21
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits !
lg alfons
So wird es gemacht berichte aber noch welche defekt ist (war) MFG Markus
Alt 14.02.2013, 13:55
Hab erst eben deine Kostenvoranschläge gelesen, sind ja der Hammer
Bis zum Saisonstart hast ja noch Zeit.
Mach dich Schlau, was genau zu tun ist und dann machst du das mit Gefühl selbst
Im Schlauchbootforum habe ich in der Kathegorie "Forelle"
gute Händler-Links eingestellt, wo du nach Maßangaben bestellen kannst und zwar: Kostengünstig!
Aber bei der Bestellung drauf achten, ob mit Feder, ala Rostfrei, oder Normal !!!
Wenn es nicht klappt, muss ich Diese hier mal rüberholen
lg alfons
Alt 11.04.2013, 18:53
So habe mein
Motor wieder fertig
es lag an dem Simmerring
unter dem Impeller
habe aber alle Simmerringe und auch
die Dichtung am Schaltgestänge tauschen lassen
Impeller und Dichtungen sowie neues Getriebeöl
und das für 150 Euro
vielen Dank an euch
MFG Markus
Alt 11.04.2013, 19:40
OMC-Forum-Papst
Gute Entscheidung alle zu tauschen .150 Euro inc Öl ist auch OK
mfg Andy
Alt 12.04.2013, 09:57
so habe den Motor heute
einmal laufen lassen läuft super
und kühlt auch gut noch einmal vielen Dank
MFG Markus
Hits:	366
Größe:	81,5 KB
Alt 22.11.2014, 21:23
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Markus, wo hast du das machen lassen?
Gruß, Olaf
Bootsliegeplatz: Treis-Karden
Alt 29.08.2018, 14:49
Gasmonkey Gasmonkey ist offline
Weißt du zufällig wie rum die beiden Richtungen an der Getriebewelle innerhalb des Pumpengehäuse eingesetzt werden? Beide mit der offenen Seite zum Getriebe, oder wie?
SG
Alt 29.08.2018, 16:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich meine, der obere(zum Impeller) mit der offenen Seite nach oben und der zweit dann nach unten, somit kann weder Getriebeöl heraus noch Wasser hinein kommen.
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2018, 18:02
Danke für die Antwort.
Macht Sinn, aber wie Sicher bist du?
Meine das sie bei mir beide nach unten offen eingebaut waren, bin mir aber nicht 100 Prozent sicher.
Heißt ja auch nicht das das richtig war.
Alt 29.08.2018, 18:07
Da ich monatlich mehrere verschieden Außenborder repariere, bin ich mir da schon sicher, es sei denn, das Honda da eine Ausnahme macht
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
