Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 12.02.2013, 10:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Versuche so nah wie möglich an die vorgeschriebene Stromstärke heranzukommen.
In diesem Fall wäre das dann 63A als Überlastschutz. Man könnte u.U. aber einen geeigneten Motorschutzschalter nutzen und auf 55A einstellen (muß entspr. Kurzschlußströme schalten können). Beachte, alle Sicherungen haben eine bgerenzte Lebensdauer, nach x- Auslösungen müssen die ausgetauscht werden. Wenn man dies nach hinten ziehen möchte, so kann man in deinem Fall einen Begrenzungswiderstand einbauen. Bspw. wird ein Kurzschluß auf Werte beschränkt, die ein sicheres Auslösen erlauben, aber auch nicht die Sicherung überlasten (Wir reden hier von Gleichströmen und deren Lichtbogenwirkung!!!!). Wechselströme sind insofern im Vorteil weil der Lichtbogen beim Nulldurchgang zusammenfallen kann (beim Abschalten).
Es kann sein, daß man auch Sicherungsautomaten auf Nachfrage gebaut bekommt, was aber teuer wäre.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.02.2013, 11:07
Eckhaard Eckhaard ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Karl-Heinz,
da wir hier von einem Ruderboot und nem E-Motor incl. Akku für 400€ reden, wollte ich es nicht übertreiben.
Insofern würde ich jetzt einfach sagen ich nehme nen Sicherungshalter und ne 60A Sicherung. Wenn ich wirklich ohne Sicherung da stehe, wird gerudert. Und wenn der Wind so stark ist, daß Rudern nicht mehr geht, fahre ich ans nächste Ufer.
Nicht das ich hier mit Beratungsresistenz glänzen will, aber ich möchte die Kirche im Dorf lassen. Würdest Du mir da zustimmen?
Gruß, David
Alt 12.02.2013, 17:21
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von Eckhaard Beitrag anzeigen
Moin!
Die HiFi Sicherung konnte ich stornieren.
Was nun?
Sowas?: http://www.ebay.de/itm/Sicherungshal...item1c2fe16318 (PaidLink)
in diesen Sicherungshalter bekommst Du max. 10 mm² Kabelschuhe rein, auch wenns dort anders beschrieben ist.
Alt 12.02.2013, 18:06
Hallo Karl-Heinz,
Gruß, David
Ich zeige nur die Möglichkeiten auf (muß auch wirklich funktionieren), was man verbaut ist dann Eignersache.
Habe da schon lustige Basteleien gesehen
In einem Fall hatte man allein HIFI-Schutzwiderstände anstatt Sicherungen verbaut.
Wenn die Widerstände wirksam wurden (Kurzschlußstrom des blockierten Antriebsmotors beim Auffahren auf den Strand) konnten die sich oben durch die Batteriegehäuse brennen.
EIner war schon fast durch den Deckel geschmolzen.
Übrigens, die beiden Blöcke waren direkt unter der Sitzbank der Mietboote verbaut!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.02.2013, 07:15
Boot: Smelne 1180 S
Ich empfinde Sitzheizungen als sehr angenehm!
Alt 13.02.2013, 07:18
Das wäre durchaus eine gute Idee!
Ich danke Euch für die Beratung! Sehr nett in diesem Forum hier!
Alt 21.02.2013, 10:41
Standard Brauche Hilfe bei Verkabelung für E-Motor
Kurzer Statusbericht.
Kabel verlegen hat geklappt. Nach vergeblichen Versuchen habe ich das Boot senkrecht gestellt und von oben ne Kette an einer Angelschnur abgelassen, diese unten mit nen Magnet gefangen ....
Hits:	94
Größe:	84,4 KB
Hits:	104
Größe:	109,3 KB
Hits:	90
Größe:	108,9 KB
Alt 11.03.2013, 08:13
Moin nochmal!
Ich war am Wochenende auf dem See zum Angeln. Es hat alles geklappt, die 60A Sicherung hat gehalten, die Schweißkupplungen hat man schnell zusammengesteckt.
Alles richtig gemacht! Danke!
Achja, an jedem der beiden Angeltage gabs auch noch zwei Zander.
Gruß, David
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
